1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Влом лопатить форум. Но изолировать можно только отдельные помещения. А вообще правильная вентиляция решает все вопросы. Зайдите к Раракоте, спросите у него.
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Я дядю Вову отслеживаю очень давно:pioner:, и многое у него заимствую, но тут, как вы правильно заметили, - всё будет решать правильная вентиляция. :hndshk:
  3. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Так откуда в межэтажном перекрытии точка росы возьмется, если на обоих этажах одинаковый темп. режим?
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Вы правы, ниоткуда она там не возьмётся, но (это моё мнение) чем меньше влаги пройдёт через межэтажное перекрытие на второй этаж, тем меньше её будет у потолка второго этажа.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А между первым и вторым этажом будет лестничная клетка с тамбур шлюзом и гермо-дверями?
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    А надо? :)]
    Ладно, если не делать пароизоляцию - что делать? Мне в межэтажное перекрытие нужно насыпать 20 см эковаты, чем ограничить её высыпание на первый этаж? :faq:
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ветрозащитой
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да крафт бумагу натянуть и все. Дёшево и сердито.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Уговорили черти красноречивые :)]
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем здасьте :hello:
    В прошлые выходные все силы бросил на подготовку стен к установке окон (я так понял фэншуй заключается в том, чтобы внутренняя пароизоляция и внешняя ветрозащита сомкнулись в оконном проёме), а в эти выходные ставили с товарищем окна на первом этаже :super:.
    Самым долгим оказалось пропилить проёмы :)... а потом хоп хоп хоп... и всё на местах :victory:
    Ну и отметил это дело первыми шашлычками на своём участке.
    IMG-6707af104368c3bb74f1ef519ec2f267-V.jpg IMG-1e8958f1b53ed651f8ec1c143854397f-V.jpg IMG-dd1c8de5bfdfd2cceae062e6dbdeeea6-V.jpg IMG-111018904834f4bf9e9853b283dff26e-V.jpg IMG-582071045e11e3b0831ca7a43d8a9ab7-V.jpg
    Друг привёз саженцы сосёнок, и пока я пропиливал проёмы забацал мне сосновую аллею :aga:
    IMG-57b355725f75f27775921592024d7a07-V.jpg ну и IMG-0db49a1df5e7c68ec136adc824813177-V.jpg
    Потом дружище убыл домой, а я решил начать монтаж перегородок ванной и котельной. Пену под нижнюю доску пшикнул, чтобы пыль не забивалась, а то потом только пылесосом вытягивать.
  11. leonidov174
    leonidov174
    leonidov174
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем привет :hello:
    Выпавшие выходные потрудился немного, почти добил первый скат, установил мастер-флеш для трубы печи-камина и немного прибрался внутри.
    К коньку гонты приходят ровно, но придётся резать последний ряд.
    Ну и пара фоток
    IMG-2b323904a135e92c2affa37d2b479954-V.jpg IMG-90e6f69485592112c5245a368b1649e8-V.jpg
    гвозди кончились на этом месте... я сначала расстроился, т. к. хотел закончить скат, а по дороге домой вспомнил, что мне же нужно выход трубы делать :ogo:... утром сгонял за гвоздями и проходкой... и оказалось, что гвозди кончились очень вовремя, пришлось вытаскивать всего пару штук.
    Вымерял по отвесу точку прохода и вперёд...
    IMG-fe1bac5fc88c8c7ef4a2728d8ebf4751-V.jpg IMG-b9a225d8639208411667842b79346585-V.jpg IMG-09328eae2f62cdfe2adfc08a5f549266-V.jpg IMG-b185f5a5043ef24ee92b178d5911e954-V.jpg
    Всё прошёл герметиком и присыпал крошкой от черепицы.
  13. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем привет, в выходные погода была 50/50, поэтому первый день работал внутри, второй снаружи.
    Внутри подшил потолок дюймовкой, снаружи - добил первый скат крыши и перенёс леса на вторую сторону, будем долбить дальше :victory:
    Ну и пара фоток
    IMG-099d7efaca6e389f0979c429c0e14362-V.jpg IMG-73b2e76a03418feff4253fda3aad2967-V.jpg IMG-c02b1a2b2123efd07bf16c9a92bf32cd-V.jpg IMG-9d5f6314cf65901594a9e4e7042b165f-V.jpg
  14. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Вторую неделю на работе сушу голову над проектом лестницы... :um:
    Металл уже закуплен, продумываю отдельные узлы. Сама лестница будет практически такой-же как и черновая, но из металла :)
    В онлайн програмке нет расчёта металлической тетивы, поэтому считал на зигзаге. В виде тетивы будут две трубы сечением 80*60*3, основной каркас площадки будет из трубы 60*40*2, а уголки для ступеней из трубы 30*20*1,5.
    Планирую на следующей неделе начать :victory:
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @deonisiy74, сам думал о лестнице на металлическом каркасе, остановило то, что без сварки внутри не обойтись, а дом деревянный сварка горячая, искры летят, пожароопасно..., в общем решил делать деревянную лестницу.
