1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Спасибо :hndshk:, может у вас знакомые живут в районе Малиновки, Северного, как у них с этим обстоят дела?
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    К сожалению данных нет... в тех краях лазутчиками не обзавёлся пока :aga:
  3. kocatik
    kocatik
    kocatik
    Добрый день! Можно поподробнее о степлере, что пришлось доработать, и жив ли он ещё? Буду благодарен за ответ, сам заглядывался на него.
    Спасибо!
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Приветствую :hello:, степлер жив и исправно долбит ;). Сначала возникла проблема с тем, что он не достреливал последние 6-7 скоб, оказалось что внутренняя пружинка, которая выдавливает скобы, на последних скобах совсем не тянет, я её укоротил примерно на сантиметр и этот косяк прошёл. После этого началась проблема с подающей пластинкой (которая давит на скобы) - металл пластинки тоньше чем сама скоба, после укорачивания пружины давление на неё увеличилось, и она стала перекашивать планку скоб, этот косяк я вылечил тем, что немного изогнул верхнюю часть подающей пластины в виде буквы Z, после этих манипуляций 99% скобы исправно уходили по назначению, 1-2 могли жевануться в процессе забивания, но в остальном всё ок. Небольшая ремарка к исполнению корпуса самого степлера - из-за выпуклой передней стенки неудобно бить скобу в плотную в местах, которые близко к стенкам и углам 90 градусов, а в остальном - за такие деньги (я покупал за 1450 рэ) неплохая игрушка.
    Надеюсь инфа будет полезной ;).
  5. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Наконец-то я закончил утеплять перекрытие :super:
    На данный момент толщина 150, планирую ещё полтинник сверху бросить, чтобы добить до 200.
    В доме стало ощутимо теплее, но нужно ещё установить дверцу-люк на чердак, тогда будет ваще огонь :)]
    Пара фоток моей работы за выходные
    IMG_20190113_165831.jpg IMG_20190113_165840.jpg тут пока 150
    IMG_20190113_165853.jpg IMG_20190113_165859.jpg а тут уже бросил несколько матов, до 200.
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Немного поработал над обустройством второго этажа, разметил и начал мастерить перегородки комнат, надеюсь к концу февраля закупить вагонку - 150 квадратов, примерно 43500... :)
    Пара фоточек
    IMG-9cc663010604a76bb4716ed9f747b546-V.jpg IMG-0249f397980773a6aa54fa994b72cf04-V.jpg IMG-a939b139ee842bf4cdb343b9e620693f-V.jpg IMG-b951063b1485753ac4e3ec2c683579f6-V.jpg
  7. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Ещё один вечерок после работы, почти доделал стойки перегородок
    IMG-c2b9e93832a6a139dd12aa359af931f0-V.jpg IMG_20190121_212051.jpg IMG_20190121_212109.jpg
  8. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    И ещё вечерок :)]... работать после работы - что может быть лучше :aga:
    Забрал люк на чердак, 70-й профиль, 40мм утеплителя, размеры 600*820, обошёлся 4300.
    IMG-0ef98fbe491db2dfb4798e2ab1041209-V.jpg IMG-ce70d4398a524bf3ef5b31dd022f4b4a-V.jpg IMG_20190123_223355.jpg
    Начал процесс регистрации дома, подготовка документов и декларации (план дома, площадь, тех. данные) на электронном носителе - 5000 рэ, плюс выезд геодезиста для замеров и отбивки точек расположения дома - 2000 рэ, плюс госпошлина примерно 2200... а то после первого марта изменятся требования к документам и аллес... БТИ, проект, техплан, расчёты... хочу обойтись без этого.
  9. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    За выходные сделал немного, но мелочёвка и подготовка всегда сжирают основную массу времени.
    Установил люк на чердак, напилил дюймовки для обрешётки и даже немного накрутил на стены.
    Сделал вставки между стойками стен, в тех местах, где получились углы - проёмы стали ощутимо жёстче.
    На наклонных стенах сначала хотел просто набить обрешётку по стропилинам, но посмотрел на утеплитель и понял, что со временем он ощутимо провиснет под собственным весом, поэтому сначала сделал горизонтальную обрешётку, а уже по ней пущу вертикальные рейки.
    IMG-70ce299e5b88b49de37df4916aede717-V.jpg IMG_20190126_171104.jpg IMG_20190126_171112.jpg IMG_20190126_171119.jpg IMG_20190127_184732.jpg IMG_20190127_184737.jpg IMG_20190127_184744.jpg IMG_20190127_184757.jpg
    Вроде всё, снова неделя ожидания, а потом по новой... :hello:
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Потихоньку готовлю стены к обшивке вагонкой.
    Сделал перегородку гардеробная/туалет
    IMG-15b58c2734d6cb7f9c330d0cbe4acbc3-V.jpg IMG-b9e675256c473af2f12a703f812e37bf-V.jpg
    В санузле второго этажа будет ГКЛ, обрешетка горизонтальная с шагом 400
    Из спальни в гардеробную
    IMG-b9e675256c473af2f12a703f812e37bf-V.jpg IMG-67a23b58dda5f1cba9bc3b2ad3a238c7-V.jpg
    Северную стену спальни решил сделать так, с дополнительной горизонтальной обрешеткой.
    IMG-8fb632b1a77d1521d0f2c888c871714f-V.jpg IMG-a04c8fe1cdce970ece134ee39a8469a1-V.jpg IMG-965285268affcc4d27fd4d1a5bd88fd7-V.jpg
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем здасьте :hello:
    Стройка немного затормозилась - то одно, то другое... но некоторые подвижки всё-же есть.
    Почти зашил гипсой санузел второго этажа
    IMG-efbdf8300e07af96a26bcda828327cdf-V.jpg IMG-484e89c79d43de0ff01efd0954afda7b-V.jpg
    нужно подшить потолок и установить светильники, но очень хотелось увидеть как будет смотреться вагонка, поэтому начал зашивать гардеробную
    IMG-5a714ced90ed31051fb01df3d3719286-V.jpg IMG-52be8a7999aaaf56fb5dece5ae2df504-V.jpg IMG-9f81b9a6302b640c975a1de682a8c97a-V.jpg IMG-884b645e2335843b60a234f99e658b92-V.jpg IMG_20190225_215553.jpg IMG-952df42aa2217eb3e2ac257adb5de763-V.jpg
    Получилось вроде симпатично :)
    Поэкспериментировал с крепежом - пробовал и кляймеры и тонкие жёлтые саморезы - вывод для себя сделал следующие: мороки дофига и так и так :)]...
    На кляймеры - получается красиво, но долго и нужно работать очень аккуратно.
    На саморезы - страдает внешний вид (но под покраску не особо это беспокоит), долго (требуется засверливаться даже под тонкие саморезы, т. к. даже тонкий раскалывает вагонку).
    Поэтому буду монтировать на кляймеры, а по краям засверливать и крепить саморезами :super:
    На этом пока всё :hello:
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    В выходные допинал гардеробную и просверлил отверстия для светильничков, потихоньку перешёл дальше. Понимаю мозгами, что вагонка закроется краской, но всё-равно морочусь и на аккуратности трачу много времени. За выходные сделал потолок и одну стеночку.
    IMG-7b2b64b292f4d14d7f7cbe67927489fc-V.jpg IMG-62943e013fbb70a9b6c9b2d5c85b87fe-V.jpg IMG-cd0d8c2d6f4fff4b9f9cff6b3a0f06ba-V.jpg IMG-055308c9a87f4ff930c222a9ad03fd86-V.jpg IMG-ab6631315220d61e214f6879ebdc3405-V.jpg IMG-66df9161d8193db38ffa0653750dc944-V.jpg
    Немного кривенько, где-то косенько, надеюсь семья мне простит недочёты отделки ради расширения площадей жилища :close:... пока всё :hello:
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Денис, так её сперва покрасить надо было, потом прибить, потом опять покрасить, не?
  14. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Женя, по хорошему конечно лучше покрасить ДО монтажа, но... будем потом разукрашкой мучиться ;)
  15. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всех с прошедшими праздниками :hello:
    А я три дня подряд колбасил вагонку :victory:
    Обшил короб дымохода изнутри ГКЛ, потом заложил утеплитель и начал обшивать. В процессе закончились все короткие обезки, и я продолжил обшивать длинные стены. Пара фоток результата
    IMG-3a0d04b6f9c24226815b851b964ce440-V.jpg IMG-07de2d44bd652265b2cb6080a15c9839-V.jpg IMG-550b2a7b7bea60e5d11ad2a67a980fa8-V.jpg IMG-9935e958775eae753db28c624f4d4c9c-V.jpg IMG-b15277ee177caf34bdfaf920acaec6cf-V.jpg IMG-0d5f0addf9013236c203417b049a4560-V.jpg IMG-793741b63aa921ae0524cf53713dfc4b-V.jpg IMG-e86fe74d9c6092f61ecb1ae1d30788ff-V.jpg
