1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Блин, так то 3900 в месяц вполне адекватно (среднее)...:um: Спасибо, буду думать... потому что соседи говорят - иногда свет отключают :mad:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @deonisiy74, в принципе, котел и на более дешевой соляре работает. Чистить (в основном, - электроды поджига) только почаще надо.
  3. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Да, я уже проштудировал, форумы и отзывы... единственное надёжность прихрамывает, но я думаю это кому как повезёт.
  4. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Пеллетный котел самое оптимальное, по соотношению трудоемкости, практичности и самое главное цены. Если к этому ещё добавить хорошо утепленные стены и хотя бы маломальский рекуператор то вопрос обслуживания сводится к минимуму.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да что Вы говорите? newconfus.gif При одной и той-же мощности, цена пеллетного в 2 раза больше, чем дизельного!
    Трудоемкость? Раз в неделю золу убирать или раз в год сажу - разница в трудоемкости обслуживания есть? ;) Пеллеты таскать-засыпать или солярку эл. насосиком качать - разница в трудоемкости в пользу какого котла? В трудоемкости монтажа - разницы нет.
    И учитываем, что для складирования пеллет необходимо большое, сухое помещение!
    Да и качество пеллет - не угадаешь:hello:
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Да, по цене самый адекватный, у меня вроде время есть пока, буду искать оптимальное решение, спасибо. :hndshk:
  7. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Теперь все по полочкам. 1. Возможно сам котел стоит и дороже, но сколько будет стоить ёмкость для топлива, её монтаж с подводном коммуникаций в дом? В конечном итоге получается диз котел выходит дороже. Или я ошибаюсь? 2. Под трудоёмкость я подразумевал как раз комплексный монтаж котла. 3. Стоимость у дизеля ощутимо больше чем у пеллетов, транспортировка у дизеля даже более проблемная чем у пеллет. Качество дизеля тоже не фонтан, обслуживать форсунки вероятно придётся не редко. Пеллеты совсем не обязательно тоннами закупать чтобы иметь под них своё помещение. В целом же если нужен комфор практически без заморочек но за деньги, то можно дизель, если не напряжно раз в 2-3 дня закидывать пеллеты то цена будет ощутимо дешевле. На своей точке зрения не настаиваю, автор сам для себя выберет то что ему подходит больше. Лично сам я сторонник тепловых насосов вода- вода с геотермальных теплообменников и низкотемпературной системой отопления :)
  8. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Друзья, спасибо за интерес к теме, продолжу...
    На выходные планов много не было, но всё-равно по мелочи двигаюсь... ребята из буровой компании привезли кусок трубы для удлинения оголовка и он был установлен на своё место, сосед поделился насосом, поэтому я попробовал покачать скважину... т. к. нет однозначного мнения по поводу использования вибрационных насосов, решил не усердствовать и качал около часа... напор был непрерывный, что радует. Надо покупать нормальный насос, но устанавливать дорогое оборудование практически в открытом поле ... сцыкотно... а увозить каждый раз - гемор знатнейший.
    Камаз с песком на борту протоптал мою подушку из скальника, после чего песочек был растянут по поверхности не совсем ровным слоем... забил колышки по углам, сосед помог отстрелять уровень, поэтому следующие выходные планирую провести выравнивая песчаную подушку по уровню.
    Ну и пара фоток IMG_20160818_162737.jpg IMG_20160818_162717.jpg IMG_20160818_162748.jpg IMG_20160819_184632.jpg IMG_20160819_184853.jpg IMG-1471622289723-V.jpg
  9. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Выходные пролетели без результата... накопилось много семейных дел, да и супруга с мелким детёнышем устаёт... в общем провёл время с семьёй, на участке успел только уровень отбить по угловым колышкам. По результату - нужно ещё пару машин песка завозить... :um:
    Сказал соседу привезти пока одну машину, на след. выходные закажу виброплиту и буду колбасить... если московские дожди к нам не переползут :)].
    Ещё одна дилемма... уровень дороги на 30 сантиметров выше уровня участка...
    подушка + экструзия 10см + бетон 30см = выше уровня дороги на 10 см... сосед говорит - нужно поднимать выше, но в то же время мы с ним вместе приезжали в период весеннего таяния снега - участки были сухие... из-за хорошего уклона вода на них не задерживается, поэтому думаю не стоит огород городить...
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем здравствуйте, пришёл на работу отдыхать после выходных...:)]
    За 2 дня растаскал в одну каску полтора камаза песка, всё это дело затрамбовал, пока без проливки, не успел вывести всё в уровень, поэтому придётся арендовать виброплиту ещё на денёк...
    IMG-1472222993491-V.jpg IMG_20160827_194044.jpg IMG_20160827_194052.jpg IMG_20160827_172510.jpg
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Родил наконец то схему раскладки трубок ТП, раз пять перерисовывал:um:, глаза уже дымятся, но вроде теперь всё ровно =)
    IMG_20160828_190215.jpg самый длинный контур 64 метра, всего 7 контуров, шаг 15см, под лестницей утеплять не стал... хотел уложиться в 6 контуров (по 60-65 метров) чтобы уложиться в 2 бухты по 200 метров, но видимо придётся покупать ещё и 100 метровую... тогда уж сразу подумаю о закладке в плиту разводки водоснабжения кухня/ванная...
  12. rus-8
    rus-8
    rus-8
    Ясный
    Вот электрик всё правильно сделал...вообще автомат защищает кабель...и ещё секрет автомат неотключается при номинальном токе см. графики...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rus-8, мне "секреты" не надо раскрывать. Ток-то суммарный (при одновременном включении потребителей) на фазе "А" - больше номинального;)
    Для Вас, кстати, не секрет, что автомат может мгновенно и не отключиться при кратковременном превышении тока нагрузки свыше номинального на определенную величину, но отключится через некоторое время (см.характеристики)?
  14. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Наконец то, свершилось :)]... я закончил подушку для фундамЕнта!
    Рассчитывал уложиться в 3 камаза по 15 тонн, получилось 5...
    В следующие выходные нужно уложить трубы канализации и можно закупать ЭППС :)
    Ну и пара фоток моей песочницы
  15. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Доброго всем времени :hello:, вчера у меня был волнительный денёк :)] - собирался прокладывать канализационные трубы... закупил всё что нужно на рынке, упаковал в машину, выезжаю с парковки и тут... кап кап кап на стекло... как вдарил дождик :mad:... стеклоочистители на максимуме не справлялись с потоком воды:ogo:...
    Но я решил что сделаю канашку, даже если придётся в дождевике и сапогах там хлюпать...
    В результате - на подъезде к месту строительства я обнаруживаю лёгкий накрапывающий дождик, который кончился минут через 15... :super: ... видимо кто-то сверху за мной присматривает :aga:
    Ну и вот результаты моего труда - собрал и разметил на песке магистраль
    рулеткой отмерил и выставил уклон 2 см на метр... вроде получилось, укладываю трубу
    IMG_20160904_144815.jpg IMG_20160904_144825.jpg потом всё это дело засыпал, пролил из леечки водицей, ещё подсыпал, похлопал лопаткой и закрыл плёночкой :|: IMG-1472995546915-V.jpg IMG_20160904_173448.jpg IMG_20160904_173500.jpg
    Сосед Евгений тоже времени не терял... закрылся от меня забором, а мне о заборе пока только мечтать остаётся... сентябрь обещают дождливый, залиться бы успеть:(.
