1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. Копатыч73
    Копатыч73
    Копатыч73
    Челябинск
    Играем в песочнице по-взрослому:)]
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Задушил таки жабу, взял конечно дешёвую трубку, но по качеству даже на мой непрофессиональный взгляд лучше чем хотел сначала, также скомплектовал коллектор, теперь нужно всё это разложить, опрессовать и залить. Вот мои 460 метров полиэтилена :)] IMG_20160908_151908.jpg IMG_20160908_151903.jpg IMG_20160908_151747.jpg IMG_20160908_172812.jpg
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Белое пятно без труб ТП под лестницей очень стремное и ничем не оправданное решение.
    Особенно, если под лестницей. Особенно если под лестницей появится кладовка.
    И особенно в Челябинске)
    Стена может промерзнуть!
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Чёйто она промёрзнет? подачу я специально по стене пустил :faq:... для верности можно её ешё раз рядышком пустить...
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    Если подлестничное пространство зашьется (кладовкой например), то этот объем, в т. ч. 2м2 наружной стены ну никак не прогреется 2 м. п. ТП
    И даже если не зашьется, то там явно застойная зона. Будет холодно.
    Понятно, что по плите будет туда "просачиваться", но зачем рисковать из-за 15 метров трубы.
    Даже если уже просчитаны контура, лучше растянуть шаг прилегающих контуров и заполнить это белое пятно.
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    В принципе согласен, тем более трубы по раскладке мне нужно 420 метров трубы, но с учётом длинны контуров пришлось брать один контур 60 метров отдельно, так что недостатка в трубе нет, а пару витков бросить не сложно ;)
  7. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем здрасте :hello:
    Чтобы успеть залиться до конца сентября, решил форсировать события... взял 2 дня отпуска, а т. к. график 2 через 2, то получилось 6 дней.
    Отчитываюсь о проделанной работе...:pioner:
    Заказал арматуру, заодно забрал из сада полкуба доски и 14 листов сетки с ячейкой 150*150, привёз это добро на участок. Чтобы не терять времени в ожидании экструзии и пенопласта, собрал щиты опалубки. Доски с явным вертолётом рапустил вдоль - пойдут на раскосы для неё-же.
    Пока крутил щиты - приехал ЭППС
    застелил вторым слоем плёнки, начал собирать опалубку
    а тут и пенопласт привезли :)]
    солнышко меня иногда радовало
    ЭППС разложил по периметру и под коньковой стеной, пенопласт внутри в два слоя, всё с перехлёстом стыков и проклейкой (камни лежат прижимают ЭППС для склеивания)
    а дождик решил меня остудить.
  8. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Процесс склеивания пенопласта захватил меня :)]
    потом сформировал борта опалубки из ЭППС
    и приклеил второй слой пенопласта.
    По поводу приклеивания - сначала купил клей-пену, но она мне не понравилась - склеивает долго, а вот обычная монтажная пена случайно попавшая под лист, так присосалась, что еле оторвал :)]... после этого не морочился и клеил на пену.
    Закончил клеить пенопласт, пропенил все стыки и начал таскать арматуру
    Потом вспомнил, что нужно сначала связать рёбра из 12-й арматуры, занялся ими. Т. к. Сосновский РЭС не торопится подключать меня к электричеству, а сосед Евгений гулял в этот день на свадьбе, было решено из дерьма и палок соорудить конструкцию для вязки арматуры :)]
  9. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Имея опыт вязки арматуры при помощи арматуры меньшего диаметра, решил отказаться от такого способа.
    Решил попробовать вязать по другому - сетку разрезал на ячейки (благо метровой длины хватало для создания квадратика с нужными мне сторонами) и из неё сгибал опоры для 12-й арматуры.
    После связывания конструкция оказалась настолько жёсткой, что я пожалел о покупке звёздочек для создания защитного слоя.
    Вот на этой приспособе я гнул опоры из кладочной сетки
    А на этом высокотехнологичном оборудовании - собирал рёбрышки :)]
    Раскатал 8-ю арматуру
    IMG-1474296243978-V.jpg IMG-1474217603494-V.jpg IMG-1474296300134-V.jpg IMG-1474298250207-V.jpg
    На пятый день работы мои руки болели от вязальной проволоки уже просто нестерпимо...
    Я понимаю, что такими темпами я не успеваю не то что трубку ТП разложить... я арматуру не успею довязать...
    Обзвон друзей не дал результата - у всех работа:mad:... откликнулся товарищ с работы, приехав буквально на пару часов он спас мой день... спасибо тебе Серёжик IMG_20160920_155835.jpg
    Мы довязали полностью весь пол, потом я довязал углы рёбер и усилил пару углов 8-й арматурой
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Ну и закончил я свой шестидневный рывок тем, что раскидал поверх всего этого безобразия сетку с ячейкой 150*150 и привязал её к 8-й арматуре.
    На следующие выходные планирую укрепить опалубку раскосами, разложить трубку ТП, установить маяки из профильной трубы 40*20.
    Вот такие пироги ;)
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @deonisiy74, а картами сильно дороже получалось, али арматура именно прутьями халявная (просто недопонял, зачем гемор именно с такой увязкой, а то вдруг мне на гараж плиту захотся, а я чего не знаю)?
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Да фиг знает, просто смотрел темку одну у нас на FH, там сначала разложили трубку по сетке, а потом всё это сверху ещё и арматурой накрыли... у меня по цене одинаково получилось... не знаю, зачем так сделал... один из аргументов ЗА такой метод (чисто моё мнение) - по сетке удобнее вязать трубку ТП... другой аргумэнт - сетка создаст какой-никакой, но второй слой арматуры в толще бетона.
  13. Копатыч73
    Копатыч73
    Копатыч73
    Челябинск
    Приветище ! :hello: Арматуру от пенопласта поднимать будешь? Сетку сверху положил наверно потому-что она была? :)] Давай не сбавляй темп. Когда заливать будем? Скоро белые мухи полетят.
  14. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Привет, Александр ;), ты же мне и поможешь :)] темпы не сбавлять...
  15. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем доброго времени... эти выходные прошли под эгидой помощи от Александров :)]
    В пятницу с одногрупником Александром напилили и установили укрепляющие раскосы опалубки, сплели первую петлю тёплого пола.
    В субботу второй Александр - Копатыч73 помог мне раскидать остальные 6 петелек ТП.
    Надеялся установить маяки для заливки, купил для этого дела 4 шестиметровые трубки 20*40... но для их монтажа нужны были доп. материалы, отбивать уровень и ставить маяки буду во вторник, поэтому заливка сдвигается ещё на 2 дня...
    ну и парочку фоток...
    раскосы опалубки
    IMG-1474639492164-V.jpg IMG-1474639475751-V.jpg IMG-1474639461065-V.jpg IMG-1474639450753-V.jpg
    первая петелька
    второй день, первая половина уложена...
    и вторая тоже... поставил маячки...
    Вот такие выходные... теперь на работе 2 дня отдыхать буду:)]...
