1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. Копатыч73
    Копатыч73
    Копатыч73
    Челябинск
    Дэн без обид я тут похозяйничал в твоей теме:|:
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Это называется не "похозяйничал", а поддержал беседу :)]
  3. Копатыч73
    Копатыч73
    Копатыч73
    Челябинск
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем здравствовать, пока погода чудит, а деньги копятся, скатался посмотреть как себя чувствует моё творение... соседи активно машут лопатами, очищая подъездные пути :)], а я зафоткал свой будущий фронт работ :aga:. IMG_20161110_151419.jpg IMG_20161110_151427.jpg
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Дэн, привет, чё лодырничаешь, то? Начинай ужо, зимой самое то строится, а то
    и фсё?
    Свету то дали?
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Жень, :)] я не лодырничаю :)]... я собираюсь с духом :)]... на второй фотке (далековато правда) на столб приделал площадку для установки щитка, электрики обещались 23-го приехать.
  7. Копатыч73
    Копатыч73
    Копатыч73
    Челябинск
    Требую фотоотчет по уборке снега на стройплощадке :)]. Или выходные опять прошли впустую?
  8. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Как такового отчёта нет, но есть шпионское фото основного помощника :)]... IMG-1480249972159-V.jpg вернее помощницы... помощник пока пускает пузыри и наполняет подгузники :aga:...
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Я в красноармейском районе PEN провод со столба заводил сразу в счетчик, а со счетчика на шинку.
    А на счет "дебилизма РЭС" - они видимо пытаются обезапасить себя от воровства эл. энергии.
    У вас в ТУ УЗО на 30мА прописан?
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    у меня так же IMG_20161106_175324.jpg парень приехал пломбировать, я спрашиваю - обязательно щиток на столб вешать - упереть ведь могут ещё до подключения... он сначала сказал -конечно надо, надо ще чтобы провода заведены были, а когда я из багажника щиток достал, он говорит - да тут всё уже готово, не надо вешать, я его прям так опломбирую... и прямо в багажнике и опломбировал :)]
    прописан 25, но я с тем же пломбировщиком пообщался, он говорит - после подключения можно заменить на любой другой, вплоть до 100.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то на 300мА входное УЗО должно быть.
    Это он говорил про амперы (ток отсечки = ток срабатывания по нагрузке), а не про миллиамперы (ток утечки на землю = "ток срабатывания по плохой изоляции"). У Вас сейчас стоит 25А (сколько мА - не видно на фото). Можно поставить и 32, 40, 63, ...А (поскольку у Вас вводной автомат стоит на 25А, то он и сработает при КЗ), но ток утечки должен быть 300мА (это так называемое "противопожарное входное УЗО"). Разводку по дому делают уже через УЗО с токами утечки 30мА (эти уже для защиты "от протекание тока через человека").
    ЗЫ:@deonisiy74,
    - подключение N из СИП-а правильнее было-бы сделать через колодку, а не напрямую к счетчику. Случись придется замену СИП делать, или контакт N с клеммой счетчика ослабится, и его подтянуть надо будет, то придется пломбу срывать. А это лишний гемор с "контролирующей организацией".
    - разводку N жилы по щитку (и по дому) правильнее (и по нормам!) делать проводом синего цвета.
    - почему 3-я фаза после УЗО никуда не идет?
  12. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Вводной автомат то тоже пломбируется, поэтому вроде разницы нет.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Если в ТУ не прописано, то 30мА избыточно будет. У меня на 300мА.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если в ТУ прописано УЗО на 30мА, то это неправильное ТУ!
  15. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    об этом уже читал и поэтому электрику задал вопрос по протяжке, мол как протягивать СИП? на что получил ответ - ну видно же будет если контакты подгорать будут...:ogo: честно говоря я офигел...
    она синим и сделана :)
    :)] потому что некуда её идти... пока... щиток на столбе, а для стройки мне пока и розетки одной хватит... чтобы шуруповёрт и циркулярку запитать:|:.
