1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :faq: щиток.jpg
    Видно-то видно. Но пломба стоит. И чтоб подтянуть клемму, или перезавести провод - срывать пломбу придется. А это или внеочередной (частенько - срочный!) вызов инспектора (или дежурного электрика), с составлением акта о снятии пломбы. Если сорвать самостоятельно - это чревато штрафом (и начислением оплаты "по среднему" с момента крайней проверки сохранности пломб).
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Нашёл сканы ТУ... нет ничего про мА...
  3. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    :)] согласен... не весь он синий... только вводной :)], а по поводу протяжки я сам в шоке, видимо так и придётся электриков да опломбировщиков дёргать к себе :|:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Косвенно упоминается" (наверное в расчете на то, что потребитель должен знать требуемые номиналы УЗО) - крайнее предложение п. 11.2 (упоминание о пожаробезопасности (УЗО 300мА - входное УЗО), при недопустимых токах утечки на землю и для защиты от поражения эл. током при прямом прикосновении к токоведущим частям (УЗО 30мА, но это уже на внутренней разводке, после входного УЗО).)
    У меня в ТУ вообще про УЗО не упоминается. Но по правилам оно должно быть. И это отражено в проекте электроснабжения:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так переделайте сейчас. Вызвав опломбировщика только один раз.
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Уже опломбировали... через неделю подключить обещали.
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Зачем переделывать? если придется перетягивать провод все равно придется нарушать пломбу на автомате и так и так вызывать пломбировщика.
  8. Копатыч73
    Копатыч73
    Копатыч73
    Челябинск
    Привет! :hello: Подключили?
  9. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Здарова, Сань, нет... смску написали, что в течении 14-ти дней подключат, должны до 21-го успеть =)
  10. Копатыч73
    Копатыч73
    Копатыч73
    Челябинск
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    :hello: приветствую, друзья. Отчитываюсь о проделанной работе за новогодние и предновогодние отпускные денёчки.
    Начну с разгильдяев электриков... если бы не звонок другу, до нового года не подключили бы... а так приехали 26-го и за пятнадцать минут дали свет в отдалённые районы:)]
    IMG-1482921042281-V.jpg .
    Ну а я расчистил под досочки площадку
    IMG_20161222_132333.jpg , взял у соседа ледокол
    IMG-1482670412751-V.jpg и как та сорока... клевал лёд на площади 68 квадратов... IMG-1482670009107-V.jpg IMG-1482669982355-V.jpg потом привёз доски
    IMG-1482583276451-V.jpg и скорявил себе подобие верстака из подручных материалов (т.к. доски было куплено впритык :um:).
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Ну и начал крепить досочки на анкера :)
    низ обрабатывал отработкой, под доску стелил рубероид.
    Стартовая доска готова, надо стены мастерить.
    Пошли стены
  13. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    После подключения к электричеству начал жечь своё...
    IMG-1483018889428-V.jpg за два дня нажёг :)]
    следующая стеночка
    и ещё одна
    на этом доска и отпуск закончились.
    Лирическое отступление про качество доски 50*150... толщина некоторых досок колеблется от 50 до 65 мм, а ширина доски - от 155 до 163мм, и если толщина меня не особо расстраивала, то ширина могла сильно усложнить процесс наружней обшивки (т.к. всю доску ровнял по внутренней плоскости).
    Ширина доски наглядно
    решение проблемы :)
    из сорока досок таких было около 12-ти, второй завоз доски был видимо с новой ленты... вся ровненькая.
    На сегодня всё...
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    У Вас личка закрыта, спрошу здесь. Если помните, где и по чем брали ППС, эппс, дерево на каркас, коллектор и трубу ТП?
    И какой пирог стены планируете? Спасибо.
  15. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    @Ruslan174, смету выкладывал #62
    Пирог снаружи-внутрь думаю такой - имитация бруса - вентзазор 25мм - ветрозащита - OSB3 - утеплитель 150 по стойкам (вата, а какая буду смотреть по цене на момент приобретения) + вата 50 мм по поперечным рейкам - ГВЛ в два слоя, в местах где будет висеть кухня и другие тяжёлые прибамбасы, будет фанера.
