1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    ...Про пароизоляцию не забудьте:hello:
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Точно, упустил... :)]перед ГВЛ пароизоляция будет обязательно :pioner:
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Один из интересных способов - ПИ располагать между основным слоем утепления и контрутеплением, а не перед ГКЛ. Из плюсов такого способа:
    - не дырявится пленка при внутренней обшивке листовым материалом, вкручивании крепежных элементов в стену.
    - между контробрешеткой удобно укладывать проводку и коммуникации (после закладывать контрутепление), при этом опять же не надо дырявить ПИ для "выходов"
    Актуален при ПМЖ и плитной обшивке
  4. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Скажите, а насколько сложно, по сравнению со способом описываемым Вами, пароизолировать "выходы" коммуникаций?
  5. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    @Дим_Сергеевич, т. е. стойка, потом пароизоляция, потом горизонтальные бруски и утеплитель?
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Смета отвечает не на все вопросы. В прошлом году брал ППС, но он оказался чуть меньшей плотности чем паспортная, поэтому и хочется узнать вдруг где получше. Ну и дерево на каркас.
  7. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Да, некоторые еще между перекрестным утеплением и гипсом ставят крафтбумагу, от пыления утеплителя в помещение.
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Именно... Для примера картинка с известного ресурса
    Проклеить все "выходы" хорошим специализированным "скотчем".. Качественная ПИ в доме с ОСП снаружи - один из залогов долговечности конструкции
  9. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    После долгого отсутствия даже и порадовать нечем... хотя всё относительно :)
    23-го января я неудачно топнул... в результате схлопотал перелом пяточной кости, слава богу без смещения... как результат - месяц в гипсе, сейчас разрабатываю сустав...
    Как только появилась возможность - рванул на стройку - прибрать, снежок почистить... нужно успеть до активного снеготаяния завезти пару кубов доски, а то потом дороги поплывут, и очень долго будут сохнуть :)].
    Сначала сгонял посмотреть размеры бедствия после моего отсутствия
    IMG-03d70400ed09c5ca1befc09b56a95457-V.jpg IMG-143caf76991b480ff76b38d6f81be70d-V.jpg
    на выезде увидел вот такой оригинальный плакат :)]
    А вчера приехал помахать лопатой, до ногу поразмять/поднагрузить...
    Через два дня завезу доски и буду дальше фигачить... даже с хромающей ногой... вся семья уже стонет по новому дому:)], а у меня только три стеночки:|:... и то не до конца... будем строить дальше:victory:.
    У соседа (забор справа) выпучило пару столбов этого самого забора, помяло как бумагу дорогой профнастил :(, ещё раз убеждаюсь, что сделал правильный выбор в сторону деревянного забора :)]
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Денс, привет, разрабатывай ! Здоровья, успеха в стройке!
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Два дня подряд ковырял лёд на плите - плита почти полностью освобождена от льда, в перерывах привёз 3 куба доски - 40 штук 50*200*4000 и 50*150*400 примерно столько-же. IMG-d913cfe9ec2691b65ac3a2a94b5e459e-V.jpg IMG_20170311_174048.jpg IMG-a71bbe3e9750190e1a09702371a3599f-V.jpg IMG_20170311_174032.jpg
    А это заборчик соседа поближе :( IMG_20170311_173334.jpg вот тебе и весеннее пучение...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @deonisiy74, попробую угадать фундамент этого забора. Бурилось отверстие, туда вставлялась труба. Потом вокруг трубы производилась обратная засыпка. Последние 30 см заливались бетоном. Так?
  14. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    :)] разговаривал с соседом ещё осенью, спрашивал - как он заливал столбы, говорит - бурили на метр 300-м буром, и весь объём заливали раствором... как то так ;)
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @DiaZoN, @deonisiy74, кстати, завтра поеду, надо будет посмотреть, как мои столбы зиму пережили.
    Если не забуду, конечно, то фотну, было так #989 Фотка, оказывается, токмо такая, ночная, было ещё днем, и, прямо, вдоль столбов ракурс, куда дел, ума не приложу.
    Смысл такой, что просто бурил, засыпал ПГС, трамбовал и проливал водой, без бетона.
