Утепляю одну стену пенопластом, как лучше оставить примыкание?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Djely, 25.06.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Будете в Балашихе - сможете посмотреть. Могу дать адреса.
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Скиньте
  3. Djely
    Djely
    Djely
    Итого по верху вчера приклеил оставшуюся на предыдущем фото полосочку утеплителя высотой 8 см. Для этих целей удачно подошел завалявшийся 1м2 пенопласта 80 мм, распустил его на брусочки 80*110 мм.
    Насчет стыковки разнотолщинного утеплителя решил перестраховаться и выбрать паз высотой 3 см и глубиной 5 под оклейку карниза сверху, его высота примерно 23 см.
    Т. к. "козы" нет все по ходу шлифуется обычной теркой для шпаклевки.
    Перед приклейкой последнего ряда задумался нужно ли по верху выпускать сетку из-под пенопласта? И на что ее клеить - обязательно на минеральный клей или можно на пену?
    Стыковку листов по рустовуму камню (где перепад толщины 3см) вероятно буду делать так же, выбрав паз в листе.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тут не в чудеса надо верить, а искать правильное объяснение. Почему после армирования плит утеплителя по сетке обязательно должны появиться трещины? У меня они в течение 5 лет ни разу нигде не появились. А если у кого-то появились, то, возможно причина не в том, что не было разбежки и перевязки, а в чём-то другом.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Буду давать фотки с комментариями и адресами, но только на другой ветке - здесь не та тема. Думаю, более уместно было бы вот здесь обсудить, что можно, а что нельзя:
    https://www.forumhouse.ru/threads/364057/page-11
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Я не видел фасадов, которые вы выполнили. Быть может что вы выполняете я в принципе не принимаю у своих рабочих.
  7. taba4ek18
    taba4ek18
    taba4ek18
    Надёжный (клён) добавьте не забудьте, что если пользоваться не церезитом, то не только всё треснет, но ещё и отвалиться за 3 года, а если вдруг не отвалиться...хотя как не отвалиться, чудес же не бывает)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В точку! Я пользуюсь именно не церезитом. Наверное, именно поэтому даже за 5 лет ничего не отвалилось.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я вам про трещинки, которые так и не появились за 5 лет, а вы мне про то, что не принимаете у своих рабочих. Не верите моим фоткам - приезжайте и смотрите.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Добавлю немного своих соображений по этому поводу.
    Согласен, как предлагают зайти за угол на метр-полтора, и за углом оставить листы в шахматном порядке, со смещением в пол листа, для дальнейшей перевязки.
    Сетку завести за угол на ~500мм, остальное (а можно и весь участок) покрыть защитным раствором (клеем) в какой то теме такой вариант описывался, зиму пережил без проблем.
    Защитный слой потом зашкурить.
