Содержание кролей на полу
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем paspay, 25.06.16.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Перво наперво поставил перегородки как в плане.
    Далее начал рассаживать кролей по зонам, потом еще
    раза 2 пересаживал крольчих - как говориться за 2-мя зайцами погонишься ни одного не поймаешь - все они на одно лицо - выбирал получше. Производителя сразу видно - его искать не пришлось.
    Начал соображать над кормушками, поилками и сенником.
    Сначала ставил ящики с водой и зерном, сено кидал на пол кучей. Но мозг искал чего-то лучшего (я хотел как то соединить ящик и бункерные кормушки) плюсы ящика - большая кормовая площадь, плюсы бункерной кормушки - большой объем загрузки корма. Хотелось каким то образом сделать большую бункерную кормушку и отдать под нее минимальное количество квадратных метров на полу...
  2. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Где-то месяц прошел в мыслях о кормушках - решение было найдено в одной из посиделок в парной - взглянул я на печку, на дымоход, на потолок и вот оно решение - а почему бы не задействовать второй этаж?
    К тому времени кроли жили на полу уже 2 месяца - 2 месяца без клеток. Какие плюсы?
    1. я победил нехватку места - я свободно мог разместить в крольчатнике от 100 до 300 голов, пересадка кроликов проходит моментально - зашел в сектор поймал того кого надо и перекинул его через загородку - все. Площадь каждого сектора мог увеличивать поставив 2 или 3 широких 3-х метровых доски на кирпичные столбики
    2. Крольчих я больше не таскаю - кроль-производитель 15 дней живет в секторе стадо, 15 дней живет в секторе молодняк. 2 раза в месяц мне надо его поймать и перекинуть через заборчик - все. В стаде за 15 дней он сделает то что должен, а в секторе молодняк ему не с кем это делать.
    3. Про чистку я вообще забыл: ну посыпают они горохом пол ну и что? все это в момент сохнет, то что нассали в момент впитывается в доски а через них в землю, запаха нет. Раз в месяц я провожу чистку каждой зоны - 10 минут все подметено и собрано в тачку - срите на здоровье дальше говорю я им и пока. Гуглите про Цикотрофы.
    4. Раздача корма - это больше всего напрягало работая с клетками, но как я уже написал - решение было найдено...
  3. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    И от досок мочой совсем не махнет?
    Не верю.
  4. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Попробуйте - поверите.
    Сами доски может и пахнут я не нюхал - имелся ввиду запах в сарае - мочей не пахнет.
  5. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Любопытный подход ... Что планируете на зиму? Какие гнезда-укрытия?
    Еще вопрос - что ставите в виде маточников? Не дерутся самки за гнезда?
  6. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Кормушки: в общем описывать подробное изготовление не буду, так как материалы у всех разные и возможности. Я использовал 200 литровые металлические бочки, трубу сделал из металлического воздуховода (от кухонной вытяжки) в том месте где труба опирается на площадку сделал треугольные вырезы на каждой стороне
    Опишу принцип:
    на кроля в среднем уходит от 5 до 10 см длинны кормового стола
    на изготовленных мною кормушках одновременно может кормиться до 30 взрослых кролей, и около 40-60 молодняка, от голода никто не умирал.
    В корме не ограничиваю - он льется как вода из открытого крана
    Просыпь подъедают с пола либо выметается при уборке
    В каждой кормушке отдельный вид корма: овес, ячмень, иногда пшеница, комбикорм
    деревянная площадка ставится на пол, на нее ставлю трубу, труба проходит сквозь потолок, на втором этаже на трубу одеваю металлическую бочку (в дне бочки вырез по размерам трубы)
    Ну и раз-два в месяц засыпаю несколько мешков корма в бочки до краев.
    Проблема с кормежкой для меня решена.
  7. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Маточники:
    Пластиковый творожный ящик цена 150 рублей + Деревянная крыша = многоразовый маточник.
    На фото маточники в бою:
    кролихи их грызут
    На крыше часами сидят отдыхая/охраняя
    Кроль все новое и чистое стремиться зассать
    Стенки ящика не дают разбежаться крольчатам, это как лакмусовая бумажка - я не считаю кому сколько дней - как только крольчонок выпрыгнул из самого ящика - все сразу перекидываю в сектор молодняк.
    На фото 2 разных маточника так получилось что в каждом окролились по 2 кролихи
    Калифорния-Калифорния
    Ризен-Калифорния
    После того как все крольчата выйдут маточник убирается, а на его место ставится новый (всмысле вымытый керхером пл ящик и обоженная паяльной лампой деревянная вставка)
  8. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Больше 10 самок я не держу, гнезд тоже 10, частенько 2 мамашки делят одно гнездо так что всегда есть свободная норка которую можно занять.
    Бывает дерутся, но чаще без драк делятся пухом: одна лежит, а другая с нее пух надирает и в гнездо тащит.
  9. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Мне понравился маточник по Золотухину (40*40 ширина-длинна, высота в передней части 17, в задней 35 вроде). Единственное что - сделал верхнюю крышку не петлях, удобнее. Из фанеры 15мм. Да еще олифой покрыл.
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    @paspay, подскажите, а какая высота у вольера/загона для кроликов? Сверху вольер/загон чем-то закрыт?
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    @paspay, а можно в личку фото помещения и сенников? как зимовать планируете? что то утеплять/отапливать будете?
  12. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Он немного того, не стоит и не лежит)
  13. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Чего, чего?
  14. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Есть такой старый анекдот)
    paspay
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    @paspay,
    Личка тоже заблокирована ?
