Подскажите по бетону для фундамента...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rago33, 25.06.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Да ладно?
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @tetra2472, вы придуриваетесь или по приколу написали? посмотрите где- нибудь грунтовую дорогу из известняка после дождя, многое для себя откроете) известняк-это ж мел
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @tetra2472, ха, вы ж из кирова) на дороги наши еще не насмотрелись, с основанием из известнякового щебня?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Дороги у нас - отдельная тема. И некорректно сравнивать дороги и ЖБК. В бетоне нет таких влажности и динамических нагрузок, для неответственных конструкций из низкомарочных бетонов известковый щебень вполне можно применять
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    В данной теме вопрос про бетон для фундамента. известняк в топку. из него хороша только доломитовая мука для почвы
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Даже М600? :)
  7. rfrnec1371
    rfrnec1371
    rfrnec1371
    Не подскажите песок с глиной подходит для фундамента дома если месить цемент самому и если нет, то машину какого песка нужно заказывать
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @tetra2472, даже м600. 600 для инертных материалов вообще ниочем
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @rfrnec1371, цемент покупается в магазине),лучше 500 бездобавочный. песок-мытый речной (на худой конец боровой). гравий желательно тоже мыть.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @rfrnec1371, песок с глиной зло! Такой нужно сеять. В идеале песок должен быть крупный, с хорошим модулем крупности, чистый, без посторонних включений.
    Касаемо бетона, полная глупость менять марки, чем ниже марка, тем хуже у бетона характеристики, хуже водостойкость, хуже морозостойкость, ниже прочность итд. В идеале нужно брать максимальный бетон, который способен выдавать ваш бетонный узел! В деньгах разница будет на куб смешная в 200-300 руб, а характеристики бетона могут отличаться в два три раза. Дешевый будет слабым, а дорогой не каждый перфоратор возьмет :) Никакого известняка в нем не будет. Будет в таком гранит и как заменитель может быть гравий, если он проходит по прочности, известняковый щебень большое зло и премять его не стоит. Это самый не надежный вариант. При аамостоятельном ариготовлении бетона гравий или щебень нужно обязательно промывать, этим вы значительно поднимите марку, грязи очень много, даже если купить мытый с карьера.
    И по цементу я не согласен. Лучше как раз добавочный брать, он дешевле и в зависимости от добавок, шлаки придают бетону разные свойства. Например, из портландцемента 500д20 можно сделать печь или дымоход которые прекрасно смогут выдерживать 1000 градусов. И все это в домашних условиях! Просто вместо песка и гравия нужно взять молотный красный кирпич до состояния фракций как песок и как щебень. На цементе Д0 у вас ничего не получится, тк будут отсутствовать шлаки, которые придают бетону жаростойкие свойства. Хороший мешок с цементом должен быть теплым. Это означает что он свежий и чем меньше вы его храните, тем лучше результат.
