Прошу совета отопление и ГВС квартиры 66кв.м. в многоквартирном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Котэ1, 25.06.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    почти в таких-же пределах (чуть поменьше чем Ваш) двухконтурный, НО так или иначе если у Вас будет *тропический ливень*(15литров в минуту) и кто-то начнет мыть посуду на кухне (5литров в мин.) то и с Вашем выбранным котлом почувствуется нехватка ГВС...-то есть если учесть и эту хотелку то нужен котел одноконтурный + бойлер...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теплопотери здания. Официальное Справочное пособие. Малявина Е. Г. (скач. файл PDF)
    Советую выполнить расчёт в одной из расчётных программ. Могу посоветовать HERZ OZC 3.
    Тёплые стены.
    Да нет в вашей схеме ТА. Рассматривайте бочку как прибор отопления ёмкостью 50 л.
    Имхо. Это решать должны только Вы сами на основании расчёта температуры на поверхности пола.
    Могу посоветовать HERZ CO.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. только тактовка котла неминуема. А она неминуема даже зимой, и даже при перенастройке котла на меньшую мощь. У котлов должен быть предел по минимуму. Специалисты это знают. И котел Вам предложен самый выносливый под тактовку.
    Через таймер подключайте котел летом. Определите паузы и время работы, настройте на длительное отключение.(если котел сам может запускаться после отключения питания).
  4. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Думаю комнатный регулятор температуры исправит ситуацию зимой.
    Можно по подробнее о таймере, судя по Вашей фразе таймер включать в цепь питающего кабеля, чтобы полностью снимать напряжение с котла, или я не правильно понял? Но если так сделать то тогда циркуляция на время отключения в контуре будет отсутствовать...
    Про паузы более-менее понятно.
    И еще хотел спросить: моя схема, в частности подключение ТП и полотенечка пригодна к жизни? И моя версия что если ТП в обратке, то темп. на входе в ТП будет более приемлема?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    А моя схема лишена здравого смысла?
    Будет-ли она работать?
    Может быть аналогичный таймер с выдержкой времени подключить к клемнику котла, туда-же куда и комнатный регулятор температуры подключается, сам котел не будет без напряжения а будет только запрет на запуск...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел может выдать ошибку. Он поймет это как неисправность, я нифига не специалист по котлам. я боюсь их больше Вашего. У меня есть знакомый, который получает за это зарплату, и когда наступает час Х, я зову его...
  8. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    касимов 2
  9. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Вопрос к профессионалам:
    если первоначальную схему изменю на нижнюю (см. рис.) работать летом ТП и ПС будут?
  10. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Повторю начальные условия: квартира 2-ка 66 кв. м. в многоквартирном доме, отопление и приготовление горячей воды предполагается собственным газовым котлом. Котел Buderus Logamax U072-24K. Хочется поиметь теплый пол в ванной комнате 5кв.м и квадратик в прихожей 1,2кв.м.
    А так-же теплый полотенцесушитель.
  11. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Только перекройте батареи.
  14. Котэ1
    Котэ1
    Котэ1
    Нижний Новгород
    Летом котел не будет тактовать?
    А схема, которую я предложил-не рабочая?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Когда будет включен. Вопрос только в потребности ТП и полотенчика при уличной температуре выше 20 цельсий... обычно уже кондийшен включают.
    С насосом, работает все. С двумя насосами, еще лучше. Зачем греть ненужный буфер и применять треходовой? Ежели только для понтов.
