УШП 8,5 * 11 м на склоне, в приямке, под каркасный гараж
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем AhrevBrBr, 26.06.16.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Semendey, Поднимать фундамент, это самый последний рассматриваемый мной вариант.
    Если поднимать площадку, то поучится как на эскизе:
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Вариант имеет право быть только надо воду отвести, со склона она будет течь однозначно и не уплыл бы на ней весь гараж
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вокруг гаража обводная ливневка - канавка. варианты: асбестовой пол-трубы, либо в канаву пвх пленка (б/у банер, например) - дешево и сердито, не гниет, морозостойкая.
    вынутый грунт не вариант на дорогу или рядом с ней насыпать?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    D@Semendey, @Basf64, Ливневка будет обязательно. + Выше гаража будет дом. Т. е. верховодка будет отведена.
    Вынутым грунтом планирую поднять участок слева от гаража, тем самым придав ему горизонтальность.
    У нас глина, на дорогу ее бесполезно.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Из чего кроме бетона можно сделать стенку в моем случае, если ее высота примерно 1,5 м? Не выдавит ли кладку (а должно, если обратная засыпка будет ПГС + дренаж?)?
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Загугли подпорная стена, насыпь. Проше насыпь. Глину можно, сверху добавьте щебень и трамбуйте. Удачи
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Basf64, А причем тут подпорная стенка или насыпь? Я про стену гаража спрашивал.
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @AhrevBrBr, я думаю вам нужно либо закапывать одну сторону плиты с устройством подпорной стенки и противопучинистыми мероприятиями (чтоб эту стенку не выдавливало), либо менять расположение построек на участке. Поскольку делать заезд в горку с дополнительным подъемом, как тут #16- не вариант.
    Я бы еще раз подумал о расположении построек на участке...
    По возведению подпорной стенки (чтоб не пучило) у al185 гдето видел замечательные картинки, спросите его...
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @aleexgar, Заезд в любом случае будет в горку, т. к. участок имеет уклон в сторону дороги.
    Менять расположение построек ни к чему не приведет, заезд все равно будет в горку.
    Ну откуда вы прочитали про подпорную стенку? у меня три варианта, и в них нет подпорных стенок.
    Второй вариант ("заглубленная" плита с метровой стенкой) сбоку выглядит так:
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @AhrevBrBr, если Вы не решили свою проблему, то вот фото: Снимок.JPG . Думаю, нужно сделать планировку участка (что то вроде лесенки снизу вверх).
    И ещё посмотрите все вкладки в этой теме и найдете ответ: https://www.forumhouse.ru/entries/1765/
    Этот вопрос ни раз обсуждался и поэтому никто не отвечает конкретно.
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Чем не устраивает?
  14. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    скорее всего, вся вода с участка будет стекать под дом и как следствие вымывать песок из под плиты.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @Kstovo, Первый вариант который я предложил, как раз и есть как на вашей картинке под буквой "г"
