Освещение парной на 12В
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем dmitrmax, 26.06.16.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я не знаю, поэтому и задал вопрос. Есть что дельное сказать?
    Кому как, люблю когда есть возможность выбора, поярче-потемнее.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    рассказываю: светодиоды не любят когда жарко.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Померяйте температуру в районе пола (сантиметров 10 выше), т. к. ставить светодиоды наверх, под потолок, где температура воздуха около сотни - смысла нет: не выживут.
  4. A-LEX
    A-LEX
    A-LEX
    Какие лампы тогда используют для точечной подсветки?
    Думаете светодиодные лампочки G4 быстро умрут?
    Куплю и сравню в алюминевом и пластиковом корпусе, но это будет очень не скоро.
    cariitti_sauna_1.jpg 367026174_1_644x461_svetodiodnaya-lampa-g4-12v-2w-3000k-i-4500k-dimmiruemaya-odessa.jpg shinedotledg412v15w-2.jpg
  5. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Ранее я писал, что питание освещения парной от 12В. У меня стоит ящик ЯТП-0,25 230У3 (Кострома). В конце декабря заметил, что подмаргивают лампы освещения парной (см. сообщение на стр. 2), и автомат защиты выключается после 10-15 мин. работы ламп. Когда включал автомат, ощутил его нагрев.
    Решил вскрыть ящик.
    ЯТП вскрыт.jpg это вскрытый ящик. АВ С16 (питание 12В выход на лампы). Провод, соединяющий выходную клемму 12В трансформатора на этот АВ обуглился в месте заделки его в АВ. Вид сбоку на АВ:
    Вид сверху: Вид сверху на АВ.jpg
    Вот что стало с проводом. Алюмин.провод обуглился.jpg Провод одножильный алюминиевый.
    Заменил автомат на АВВ С16, провод поставил медный одножильный ПВ. Теперь все работает как надо.
    Ну а причина, алюминий мягкий металл, видимо зажим в клемме АВ ослаб, появился переменный контакт, далее нагар, переходное сопротивление - и вот результат.
    Так что если кто будет использовать такие ящики - перед монтажом лучше сразу заменить алюминий на медь.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПУЭ прямо запрещает алюминиевую проводку кроме кабелей большого сечения.
    Ещё и два провода в одну клемму засунуто... Сделали бы хоть петелькой зачищенной.
    А мощность какая?
  7. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    4 лампы по 40Вт
  8. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Это нагрузка. А сам ящик 0,25кВА
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ток получается 13А, под него медь 2.5мм2. Алюминий 4мм2 должен был быть.
  10. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Сколько по времени продержались эти провода?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    это не проводка, а соединительные провода внутри оборудования
    одножильный алюминий 2.5 квадрата держит 24 ампера. Так что запас почти двукратный.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше ставить провод, который изначально рассчитан на высокие рабочие температуры.
    Максимальный ток считают при 20 градусах
    Делайте поправку в расчетах на рабочую температуру в помещении.
    Проводов полно. шт 30 разновидностей.
    Смотрите что доступней: РКГМ, ПРКА, ПРКС
    Их часто используют в промышленности
  13. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Ящик ЯТП для освещения парной покупал в сентябре 2015г. Ящик установлен в комнате отдыха, ближе к потолку,(температура максимальная +30). Далее от ящика через стену в трубе в парилку идут провода РКГМ-2,5. Наработка ящика (и проводов внутри ящика) составила:
    - с учетом того, что свет в парилке я включал только на время заходов в парилку, т. е общее время работы освещения парной за один банный день в среднем составляет 2 часа, банные дни каждую субботу, 5 банных дней в месяц,: 2ч*5дн*16месяцев = 160часов. И после этого я обнаружил то, что описывал ранее.
    Да, для парной я использовал РКГМ-2,5, а те провода что в ящике были алюминиевые, они и обуглились - к тому же это заводская сборка, и перед установкой я ящик не вскрывал, а только проверил его работоспособность с нагрузкой. Для внутреннего монтажа проводки в ящике, который не находится под воздействием высоких температур (стоит в комнате отдыха), провода ПВ самый приемлемый вариант (я поставил одножильный 2,5кв.мм.).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мда... 10 старушек - уже рубль. :mad::aga:
  15. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Спасибо. Будем срочно менять...
