Освещение парной на 12В
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем dmitrmax, 26.06.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И не только проводочки, но и автоматики не помешало бы.
  2. sergeygz
    sergeygz
    sergeygz
    Мособласть
    Проверил нагрев АВВ (который менял) на ящике после одного банного дня, при этом освещение парной вообще не выключал - холодный (ну, комнатной температуры).
  3. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Уже...)
  4. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Поделитесь, пожалуйста информацией. Что сделали?
    Можно вместо ЯТП использовать, например, этот:
    Электронный трансформатор TDM ТЭ-250 SQ0360-0005
    И с какой автоматикой тогда?
  5. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Заменил провода внутренней коммутации на одножильную медь и переделал розетку на 220
  6. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    А какая автоматика?
  7. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Поставьте АВВ С16
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Только при условии, что в нём есть надёжная гальваническая развязка между цепями 220 и 12 вольт. Ищите полную документацию или схемы.
    Обычным галогенным лампам изоляция от цепи 220 вольт не требуется, поэтому на этой изоляции изготовители могли сильно сэкономить. Например, 220 вольт может бодро проходить на низковольтную цепь по высокой частоте, через паразитную ёмкость.
  9. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @sergeygz Скажите, а трасформатор слышно? Гудит?
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    В парных использовать лампы накаливания или галогенки - самый лучший вариант, т. к. при работе они сами нагреваются до 300 С и более - т. е. для них жара парной - как легкий прохладный ветерок в вечернем лесу, в отличии от светодиодов, которые скорее всего деградируют на порядок быстрее из-за перегрева.
    Как уже было сказано выше - из доступных это лампы МО на 12В. Для бани они оптимальны по своей цветовой температуре - дают теплый жёлтый цвет, который хорошо сочетается с деревом.
    Если взять такую лампу с цоколем Е27 - то можно использовать почти любой светильник, например типа НПП, НСП и подобные.
    Но, надо учесть следующие моменты:
    1. Использовать термостойкие провода. Например провод РКГМ
    2. Учесть, что даже одна лампа 12-40 потребляет 3,5А тока, т. е. нужен очень мощный блок питания.
    3. При таком большом токе - просадка напряжения очень большая. Так, например - даже используя провод сечением 2,5кв.мм. - две одинаковые лампы на расстоянии четырёх метров - будут иметь заметную разницу в яркости свечения, что не может не раздражать. Поэтому желательно БП поставить в геометрическом центре от ламп, чтобы на лампы приходило одинаковое напряжение.
    Из проверенных - можно посмотреть БП mean-well серии SD-200. На такой можно посадить 4 лампы по 40Вт и он имеет гальваническую развязку с сетью 220В, или попроще - тороидальный трансформатор для галогенных ламп.
  11. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Лет пять эксплуатировал освещение на 12 вольт в парилке. Ставил автомобильные лампы. Сейчас стоят на 220 вольт. Опыт показал что вариант не подходящий. Просто невозможно создать надёжный контакт. Большая сила тока разрушает любые соединения. Использовал даже без цоколя. Сразу через лопатки присоединял к лампе, так даже на лампе обугливался контакт который идёт внутрь лампы.
    Если так уж хочется низковольтное питание в парилке, то надо ставить лампы на максимально возможное напряжение. Например 36 вольт. Что бы снизить силу тока до приемлемых параметров. Моё мнение
  12. a_b
    a_b
    a_b
    Помогите разобраться, коллеги. А то уже всю голову сломал.
    Есть парилка в каркасной бане (строится) 2х3 метра. Заземления нет. Нет возможности провести электрику через стены сразу к светильнику (улица там с трех сторон) Есть только одна троцевая стена парилки через которую можно пройти проводами из соседнего помещения - мыльной. Светильники хочу повесить стандартно. Два над полком в углах, два под полком. Полок у дальней торцовой стены. Еще один светильник у другой торцовой стены через которую возможен проход проводов. Очень не хотелось бы использовать кабель-канал по вагонке. Можно ли проложить провода между утеплителем и вагонкой, что бы их видно не было, если 12 вольт пойдет на освещение? Провод планирую РКГМ 2,5 (может его во что-то еще спрятать типа металлической гофры?). Три группы ламп (40вт + 2х40вт + 2х40вт). Топология - звезда, всего 5 лучей. Самый длинный луч звезды - 9 метров. Светильники Navigator 94 801 NBL-O2-60-E27/WH (НПБ 1402 / НПП 1402), лампы обычные под Е27 40вт 12 вольт. Как лучше сделать?
  13. baksser
    baksser
    baksser
    Подскажите хочу в бане в парилке и мойке поставить лампы галогеновые от автомобиля на 12 вольт кто нибудь делал?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а аккумулятор тоже будет от автомобиля?
  15. kifa15
    kifa15
    kifa15
    никто, особенно на 2 сообщения выше
