1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Табурет из дубового пня
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 27.06.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Укорачиваю шканты и забиваю их в царгу.
    Примерка.
    Сухари для крепления крышки.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Остаётся измазюкать лаком.
    Перед нанесением лака табуретку шлифую, продуваю и протираю от пыли. Для первого слоя навожу лак пожиже, это будет грунтовочный слой.
    P1130858 [1600x1200].JPG P1130859 [1600x1200].JPG P1130861 [1600x1200].JPG P1130865 [1600x1200].JPG
    Пробный слой наношу на обратную сторону крышки.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Нанес три слоя лака с шлифовкой между слоями.
    P1130875 [1600x1200].JPG P1130926 [1600x1200].JPG P1130936 [1600x1200].JPG P1130938 [1600x1200].JPG P1130932 [1600x1200].JPG P1130933 [1600x1200].JPG P1130939 [1600x1200].JPG
    Окончательная сборка.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Алвен, может жара на меня действует хреново, нифига не пойму зачем... если ограничить, тогда заготовка будет не допилена... или я не о том?
  6. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
  7. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    @Alano, отдельно хочу поблагодарить за примеры риск-менеджмента при изготовлении табурета. Кому-как, а мне такие приёмы особенно ценны, так как столяркой занимаюсь нерегулярно, и рука не настолько тверда, чтобы делать всё на глазок. Вот и получается, что чтобы сделать гарантированно точный пропил, к примеру, полчаса всё размечаешь, настраиваешь, ограничиваешь, закрепляешь и предохраняешь до уровня идиотензихер, чтобы потом за пару секунд чуть ли не закрытыми глазами этот пропил исполнить.
    В связи с этим и пара вопросов:
    Малярный скотч при склейке использовался обычный бытовой? Часто при использовании малярного скотча на деревянных поверхностях клей или краска попадает под него. И это замечаешь только когда снимаешь скотч после высыхания. Прихожу к выводу, что чаще проще оперативно стереть излишек клея ветошью, а вот с покраской, там да, трудности.
    На логичнее ли было покрывать лаком до сборки? Так гораздо проще было бы делать промежуточную шлифовку.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, обычный. Молярный скотч больше использовался чтобы лишнее не измазать при нанесении, а не от потёков, хотя и от этого тоже. Стараюсь наносить клей чтобы щёткой/кисточкой не задирались края ленты.
    Когда мало деталей - скотчем не пользуюсь. Есть время на нанесение клея, сборку, на зажатие струбцинами и подтирку потёков. А когда необходимо много деталей собрать - времени может не хватить на подтёки, клей схватится. Да и не отвлекаешься уже на это. А так еще скотч иногда плохо отстает, его клеевой слой остается на изделии.
    Может и логичней но думаю что могут возникнуть следующие ситуации:
    1. 12 деталей основания табурета после покрытия нужно как-то разместить для просушки, а не одну деталь.
    2. После склейки могут остаться следы от зажатия, которые возможно придётся шлифовать.
    3. Также, после склейки, может немного изменится геометрия и, например, необходимо будет под шлифовать ножку чтобы укоротить её на 1-2 мм.
    4. Возможно придётся где-то подрезать остатки клея.
    И наверно время на изготовление увеличится, лак же должен хорошо просохнуть что-бы на него можно было воздействовать путём сжатия струбцин.
  9. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Мастер молодец. Руки от куда надо растут просто супер табурет.
  10. Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Игорь_Кущ
    Дубовые пни на дрова даже трудно расколоть, а у вас такой табурет получился!
    Предлагаю поменять ваш табурет на много дубовых пней :)
  11. Reyny
    Reyny
    Reyny
    Седушку уже порвало, ножки отвалятся к Новому году :(. За полное описание проекта :super:.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Игорь_Кущ, с радостью поменяю.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, есть такое безобразие, и про это уже давал пояснения -
    А что будет дальше с табуретом - будем наблюдать. Конечно что-то делать из влажной древесины никого не призываю - смысл в этом потайной, просто описал как можно сделать табурет и не только из того что есть под рукой.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прочитав тему, сразу вспомнилась притча о переправе через реку. Будда и индийский йог.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Alano, Алексей, тоже задумал пару тУбАреток (как один знакомый выражается:aga:) забацать и вспомнил тему твою.
    Ещё раз прочёл, освежил в памяти. Завтра планирую приступить. Только из бука.
    Наглядное пособие, то что надо. :super: Всё разжевал.
    Кстати, как поживает? ;) Иль на пни обменял? :aga:
    Я б тоже махнул. :)]
