Каркасные стены - если их не поднимать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Qwamos, 27.06.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Абсолютно никак не повлияет, секции во первых сшиваются вместе гвоздями (крайними стойками) а со вторых еще верхней обвязкой стягиваются
  2. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Вопрос с укосинами, у меня такая мысль, если запил в нижней обвязке сделать предварительно, т. е. сначала стену сложить на полу, отметить на нижней обвязке где будет врезаться укосина, сделать запил. После того как стена будет собрана, вставить в выпиленный паз укосину, сделать отметки на вертикальных стойках, и на верхней обвязке, выполнить запил. Вставить укосину, прибить.
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Долго и нудно, туда-сюда прыгать, стремянку переставлять...
    Поднять стену - не такая уж сложная процедура. Я стену 9 метров поднимал один за полчаса.
  5. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Резонный вопрос - КАК?
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Доска, автомобильная лебёдка на тонну, верёвка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16225416/
    Чуток приподнял лебёдкой - приподнял один угол - подставил доску - приподнял второй угол - подставил доску - опять подтянул лебёдкой.
    Полчасика - и стена стоит.
    Можно было соорудить "удочку" посерьёзнее и взять лебёдку помощнее, тогда вообще за пять минут поднять можно было. Но больше времени бы ушло на сооружение "удочки".
  7. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Собственно всегда так и строим... Совет. Сначала собираете углы и узлы примыкания. Потом дверные и оконные проемы. Как то так
    Потом сверху обвязка. Потом все выравнивается. Подставляются стойки, сверху через обвязку снизу под 45гр прибиваются, и еще одна обвязка. Правда мы К-укосины используем... Ну и три человека это делает... Одному тоже наверное не удобно, выравнивать, все прыгать туда сюда.
    Наверное в Вашем случае лучше все сбить в горизонтали, а потом нанять кого нибудь на день поднять.
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Все хорошо, но толку от этих укосин? Под таким то углом?
  9. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Ну как сказать, там еще и 12мм ОСП, что подразумевает не необходимость в укосинах вообще. Зато смотрится капитально... :)
    А какой кстати должен быть угол у К-укосин?
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вот именно, ось. Смысл эти "укосины" ставить? Чтобы заказчик хавал?)
  11. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Берез рядом нет, может бочка подойдет 200 литров воды?
  12. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Люди где то слышали что должны быть укосины, почему их не поставить?
    Да и по моим ощущениям не от одной стройки, они держат дом просто монументально. Пока их нет каркас шавелиться трохи, ОСП то еще не общит. Добавляем укосины и все стоит мертво.
    З. Ы. Так какой угол должен быть? Чем этот не устраивает?
  13. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    В теме про укосины, делались математические выкладки, что самый оптимальный - 45 гр. Больше или меньше - боковые нагрузки уже хуже воспринимаются. Наверное этот закон можно отнести и к К-укосинам
  14. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Сильно сомневаюсь что в данном случае с К-укосинами это возможно :) при высоте стоек 2700 расстояние между ними должно быть... 1350мм
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А кто мешает упереть ее не а первую попавшую стойку, а во вторую например?
