Каркасные стены - если их не поднимать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Qwamos, 27.06.16.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Там по ссылке как раз без берёзы, только доска.
    Бочка вряд ли пойдёт, нужно что-то, что выше стены в поднятом состоянии.
  2. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Даже где без березы, конец веревки крепится к стойкам, снизу.
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Можно к стойкам, можно к лагам, можно к свае... В принципе, можно обойтись без этой верёвки, а упирать "удочку" в верхнюю обвязку поднимаемой стены. Только шарнир крепления к полу придётся сделать мощнее, иначе его вырвет как гвоздодёром.
  4. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Да как и на лежачей стене, только на стоячей)
    Прикрутил будущую укосину к стене, отметил где пилить, укосину снял, циркулярку в руки и вперед.
    В принципе не сложно, но пилу надо держать и вести уверенно ибо инструмент, сами понимаете опасный.
  5. sa456
    sa456
    sa456
    Какая-то неправильная удочка. Вот правильная:
    Ничего не вырывает. Остановить подъем можно в любой момент. Поднимал стены до 6 метров. Желателен упор внизу стены от проскальзывания в начале подъема и веревка - ограничитель от опрокидывания в конце подъема.
  6. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    А врезали в нижнюю обвязку?
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Не спорю - это быстро слепленное из того, что было под рукой, подобие правильной удочки. Но даже с её помощью можно в одиночку поднять 9-метровую стену. Не стоит этого бояться :)
    ИМХО прыгать со стремянкой вокруг вертикальных стоек гораздо проблемнее.
  8. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    В нижннюю, при таком методе постройки стен, нормально врезать нереально. Поэтому в месте установки укосины вставил доп. доску, в неё врезал и прикрутил-прибил к нижней обвязке и стойкам. Плюс у меня обшивка из ОСП 9мм.
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Вывод: проще на ссекции поделить)
  10. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Да, соглашусь
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Очень часто появляющееся в этой ветке форума видео. Не знаю, почему оно тут до сих пор не появилось. Постоечная сборка, близкая к совершенству. Финны.
  12. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    @hunter172,
    Хотел спросить, как класть половую доску, когда стены уже стоят. Ведь с краев ей не на что опираться. Или надо набивать бруски на крайние лаги? или дополнительные лаги пускать?
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Первая лага, потом расстояние 75 мм, оно сразу утепляется пенопластом, потом вторая лага. С противоположной стороны также. Тогда после установки стены 150 мм остается 25 мм торчащей второй лаги, на нее и опирается половая доска
    Хотел спросить, как класть половую доску, когда стены уже стоят. Ведь с краев ей не на что опираться. Или надо набивать бруски на крайние лаги? или дополнительные лаги пускать?[/QUOTE]
  14. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    С внешними стенами теперь все ясно, а с внутренними как поступить? использовать две лаги которые будут выступать из-под нижней обвязки внутренней стены?
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если стены несущие, и ставить их сразу то да. Если просто перегородки, то можно их потом, уже на готовый пол поставить
