Инвертор 1.5 кВт не запускает холодильник А+
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем olegmar1990, 28.06.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    B3ять ваттметр с ограничением пускового тока muna моего https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fbrennenstuhl.com.ua%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F1155400015_0.jpg&text=brennenstuhl%20%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&noreask=1&pos=14&lr=22&rpt=simage u noшагово увеличивать в нём ограничение тока (не помню, по амперу он позволяет с 0 до 16 увеличивать, или с более мелким шагом)- и смотреть, при каком токе холодильник от обычной сети стартанёт НАДЁЖНО- то есть много раз без сбоев. То и будет пусковой ток хол-ка.
    Но это если холодильник не жалко. А так я уже писал- надо амперметр с фиксацией пиковых значений...
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    в цепь питания холодильника (перед вилкой) - включить сопротивление 1 ом в НУЛЕВОЙ ПРОВОД.
    Установить на осциллографе шкалу 1-5 вольт/см.
    Подсоеденить осциллограф к данному сопротивлению (нужна осторожность)
    Выбрать развертку в 20-30 сек /см
    Включить холодильник.
    Запомнить (глазом) или в память осциллографа.
    PS. Несомненно лучшим решением является использование (вместо резистора 1 ом) - трансформатора тока (где-то на 50 ампер). Так же как и в случае использования резистора измеряется величина всплеска напряжения.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это разное будет. Зависит от магничености железа мотора и фазы напряжения включения. А магниченость железа мотора зависит от фазы предыдущего отключения. И от положения поршня тоже зависит. При излишней параноидальности защиты преобразователя и 4 квт якобы плата иногда при вкл холодильника вмеру мелкого отключается на 15 сек защитой. При медленной защите мож получше.
    Вообще можно запилить схему вкл и вкл мотора холодильника только в максимумы напряжения одной полярности и пусковые токи будут поменьше.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Найти на задней стенке холодильника или на самом компрессоре табличку с потребляемым током, рассчитать мощность, пусковая будет "найденная мощность" х 10! Всё это уже обсуждалось на форуме, холодильники с потребляемой мощностью 150 Вт имели пусковую мощность под 2 кВт.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вместо пусковой мощщи короткой лучше смотреть максимум амплитуды пускового тока - имхо бывает и больше 10х от рабочего и от этого отключаются быстрые параноидальные защиты.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем это человеку имеющему только инвертор и холодильник? :) И чем ему это смотреть? Тут уже и осциллограф предлагают и трансформаторы тока... по цене нового инвертора или холодильника. :super: Уже всё просмотрено другими людьми - пусковой ток холодильника.jpg
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Взрослые дяди электрики знают как уныло идут дела при включении электромагнитных машинок в сеть переменного напряжения. И осциллограм у них гораздо больше одной с сильно разными формами первого периода тока. Когда магниченость железа пытается начать следовать фазе поданного напряжения.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тама наверно моторы без запаса по сечению железа и с железом с большой остаточной магниченостью.
    Чтобы катушка с железом при начале подачи синусного напряжения долго сопротивлялась росту тока у нее должен быть запас на рост индукции. Причем рост должен быть со скоростью номинальной относительной проницаемости в десятки тыщ.
    Чтобы эдс самоиндукции была годно большой и мешала росту тока. А когда железо бросают при предыдущем отключении в максимуме магничености - оно само себя размагничивает только до остаточной индукции. Потом при начале подачи синусного напряжения оно магнитится с остаточной до максимальной рабочей и дальше происходит опаньки - относительная проницаемость падает до примерно единицы а входное напряжение все еще растет. Противоэдс самоиндукции сильно падает и ток растет караул. При параноидальной защите в преобразователях по каждому периоду защита считает это караул аварией и отключает выход.
    Еще вариант убавления пика пускового тока - после отключения перед включением подключать на вход заряженый конденсатор без полярности чтобы затухающие колебания максимально размагничивали железо мотора к нулю остаточной магничености.
  9. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Провел замеры токов при пуске:
    У инвертора с 230В падает до 200В
    У АКБ с 27.4 до 27
    Проводка не виновата, подключал напрямую через сетевой фильтр
    Из всего делаю вывод, что мой 1.5 кВт инвертор просто не тянет индуктивную нагрузку данного холодильника. Либо другой холодильник, либо инвертор.
  10. MegaBotan
    MegaBotan
    MegaBotan
    Что-то странно. У меня вот система на DUALDSP-24-3000 спокойно тянет одновременно и микроволновку и холодильник. Может аккумуляторы плохие?
  11. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    А как вам этот инвертор, сколько уже проработал?
  12. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Я запросил документацию в Liebherr о холодильнике и компрессоре, в частности, и мне прислали информацию. Если кто-то сможет расшифровать, буду признателен. Сам я вынес то, что в момент пуска ток компрессора 9.9 A и он удерживается 4 секунды, то есть холодильнику нужно порядка 2200 ВА для старта
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По логике, там написано "Ток потребления для заклиненного (остановленного) ротора- 9,9А, а после 4 сек. от запуска- 4,5А максимум"...
    Locked Rotor Current: 9.9 / 4.5 A*
    * Maximum current / Measured after 4 seconds
  14. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Ну я так понял эти два значения относятся к "Locked Rotor Current", только непонятно до конца что значит locked
  15. MegaBotan
    MegaBotan
    MegaBotan
    да всего годик работает. Медленно отбивает цену электроэнергии потому что уже мало электричества привыкли потреблять. Так то куда лучше ИБП чем китайский, и мощнее, и дисплей информативный
