1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Строительство домика 4х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rabeshko, 28.06.16.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @rabeshko, у вас очень хорошо получаются плотницкие работы. Очень ровно и красиво. У меня так не получается. Но окосячка, двери, и, если решите делать, оконные рамы по-хорошему надо делать из сухого материала. Или уже высушенного в камере, или хотя-бы полежавшего на чердаке года 3. Вашу окосячку поведет, она растрескается (уже трещать начала, как я видел) и появятся щели. Замучаетесь переделывать.
    На потолке Изоспан B правильно. А вот под полом? Тоже Изоспан B? Если так, то это неправильно. Там должен быть Изоспан А, а уже поверх утеплителя B. То же самое на чердаке на полу Изоспан A.
  2. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Там должен быть Изоспан А, а уже поверх утеплителя B. То же самое на чердаке на полу Изоспан A.[/QUOTE]
    так и есть
  3. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    так и сделал.
  4. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @rabeshko, не поверю что во всей Свердловской области нет ни одной сушильной установки для дерева. Где-то обязательно есть. Поищите. Интернет поможет.
  6. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Полюбому есть, честно я незаморачивался. Думаю все будет ок.
    В общем сейсас на даче, точнее в машине, в доме включил 2 конвектора по 2кВт и один на 1.2кВт. С вентилятором. Время 18.41, -23; время 20.03 в избе -4.3, правда пришлось комнату на пополам пленкой разделить от потолка до пола, то до утра буду греть), а пока в машине пивко...
    А в это время холодало
  7. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Всем привет!
    Вот и прошли мои двое суток на даче при температуре от-27...-33 гр. (брус 150*150, запил в теплый угол, пол 200 мм. утеплителя потолок 150 мм. Структура пола- черновой пол со щелями IMG_20160730_181846.jpg , далее ветрозащита "изоспан А" https://www.forumhouse.ru/attachments/4296189/, Утеплитель Кнауф 5*50мм=200, половая доска 50*150, потолок: пароизоляция изоспан B, утеплитель 50мм, черновой потолок, утеплитель 2*50 мм, итого 150 мм). Окно 120*100, однокамерное профиль не помню, какой то вроде бюджетный, дверь с доски 50. Потолок 2,5 метра
    Приехал в пятницу около 18.00, в доме - 27 на улице к 30 ки поджимало. Первым делом протянул кабель от дома к щитку на столб, смотрю в доме зажегся свет (2 лампы офисные), ну думаю свет есть - всё в перед! Понимаю что поднять температуру 2 конвекторами по кВт. будет не просто и принимаю решение разделить комнату на пополам пленкой[​IMG][​IMG], так же включил еще один обогреватель с вентилятором на 1,2к Вт. и пошел в машину...
    Температура на высоте 1,5 м.
    В 18.41 - температура "- 23"
    в 20.03 - температура "- 4,6"
    в 01.04 - температура "+19,9" на полу +1,7 гр., кровать +13 гр.
    В 6 утра на улице показывало -33 в доме 1/2 +25, во второй части +14, убавил обогреватели на 2*1кВт. каждый.
    День прошел хорошо в доме было комфортно. На следующий день решил поставить антенну на 2 этаже, заодно посмотреть че да как, в итоге явный "кружак" был только в одном углу как раз там где мне тянуть кабель антенны.
    Ближе к вечеру начал ползать по по периметру внутри дома, в итоге обнаружил небольшие снежные наледи. Холодом тянуло, но терпимо)
  8. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Вот и мою постройку стало видно с космоса)
  9. mgupi
    mgupi
    mgupi
    Чем будете обшивать брус снаружи?
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я обычно иду к соседям, там не только пивко...А еще купил год назад инфракрасный обогреватель, комнату он не прогреет, его задача прогреть перед сном кровать и под ним можно спокойно сидеть в ожидании когда прогреется дом. Он как бы окутывает теплом.
  11. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    думаю этим, а там посмотрим
  12. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Всем привет, выложу немного фото
  13. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Еще немного
  14. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
  15. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Один что ли 8 марта отмечал на даче :)
