1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Как правильно обжечь новый чугунный казан
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 28.06.16.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    И, что Вам не нравится? То, что цветовая гамма, какая-то полировка не соответствует 20 страницам всякой писанины? А может наплевать и взять что-то приготовить, и покушать? Неужели впечатления, собственные рассуждения и личная практика каждого индивидуального владельца абсолютно разных казанов, более интересное занятие, чем разнообразная практика приготовление вкусняшек, именно в своем казане, и получения от этого удовольствия? Какого бы цвета не получился бы казан после всяких обжигов, это никак не повлияет на вкус блюда у человека, который более интересуется цветом чугуния, а не практическим приготовлением блюд. :aga: Вкус будет зависеть не от цвета, а от температурного режима, прикрытия или закрытия крышки, времени приготовления, качества продуктов и т. п., но явно не от "каления и соления" чугуния или алюминия.
  2. zajats
    zajats
    zajats
    По казанам не спец, при покупке своей чугунной посуды узнал, что при литье чугуна применяют какое-то машинное масло. Если есть сомнения в нагаре технического масла на казане - болгарка с корщеткой, и чистить до металлического блеска. Сам так и делал с казаном - после прокаливания на костре оставался какой-то черный слой. Но муторно это, наверно почти час обрабатывал корщеткой. А по ролику ханкишиева, тот обрабатывал ушм меняя шкурки с уменьшением зерна, так можно до зеркального блеска довести) кстати, полно советов в инете.
  3. Mrdmitry
    Mrdmitry
    Mrdmitry
    Я вринципе так и подумал, просто по короче для себя сформулировал
  4. Mrdmitry
    Mrdmitry
    Mrdmitry
    В ветке было много инфы о том нужно ли полировать казан или оставить шегрень и что в узбекские лучше не покупать, что вместо чугуна делают сплав какой-то ! У меня был ранее казан для плиты чюгунный и у меня несколько сковородок чюгунных и их покрытие отличается от казана который я купил ! (Для этого я его сфотографировал)
    Этот вопрос был сформулирован тем кто разбирается в казанах и может начинающему разбраться и будущим читателям это не повредит !
  5. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    К сожалению, повлияет. Если не выкалить машинное масло из казана, то жрать получившуюся после такой готовки еду никто не сможет.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дак кто ж предлагает готовить сразу, без хорошей прожарки? И помыть и прокалить надо. Но зачем заморачиваться, что цвет не как у Вани или Сережи, а ещё и казан не такого же размера...совсем катастрофа. Проще надо быть, проще :aga:
  7. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Цвет "черный+маслянистый" и "серый+металлический" - конечно, не надо на цвет заморачиваться. А как еще отследить, что масла на посуде нет?
  8. zajats
    zajats
    zajats
    Как определить наличие тефлонового слоя на чугунной кастрюле? Кто знает? Есть чугунная кастрюля, покупалась давно, не использовалась ни разу, китай, какой либо сопроводиловки (описания) к ней не было. Сама кастрюля и чугунная крышка к ней покрыты ровным слоем чего-то черного, напоминает покрытие алюминиевых сковород с тефлоном. Поиском в интернете ответа не нашел. Может воду в ней прокипятить, если не тефлон - появится ржавчина?
  9. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @zajats, как вариант. Если это масло - то на ~100 градусах завоняет.
  10. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Склоняюсь если брать то производства Украина. Знакомые прикупили 2 шт по 12 литров с крышкой чугунной она же и сковородка. Производитель Ситон. Если есть возможность то лучше купить казан из Бишкека. Как сказал один знакомый Узбек по национальности там ещё производство как при СССР качественный чугун. https://max.kg/itemnal/12630794/kazan-chugunnyy-vezuviy-12l-bez-kryshki. Летом чугунную сковороду обжигал на хлопковом масле так масло пыхнуло и горело и пока не сгорела не потухла. после взял сетку которой дома моют посуду как сказать то из железа сделана и всю гарь очистил в проточной воде.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    просто прокалите и все :hello:
  12. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Это когда Везувий украинским стал? Он же в два раза толще Ситона.
  13. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Пардон. посмотрел сайт г. Бишкек где лучший по характеристикам казаны делают. Но видно до магазина не доходят и продают везувий. Ошибочка вышла по производителю прошу прощения. Но самое главное что желаем донести Узбекские казаны те что продаются в рф лучше не покупать. Смотрел видио так их там в каждом гараже льют и не за один раз заливают а три раза в форму льют чугун (подобие чугуна). Для наглядности можно посмотреть структуру чугуна у самих Узбеков когда они делают плов дома .
  14. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Сам пришел к такому выводу.
    Да - геометрия лучше у заводских изделий. Потому что доработка болгаркой узбекских казанов - тот еще хенд мейд.
    Да - тепловая инерция штука не универсальная. Самые толстые - Везувий и узбеки. Средние - Балезино. Тонкие - Ситон.
    Но тут все очень и очень хитрО устроено. Я как-то даже специально покупал жаровню чугунную Балезино. На ней практиковался в подготовке нагара и готовил как на газу, так и на индукции и стеклокерамике. Итог - результаты на газу и на стеклокерамике диаметрально противоположны. Даже на жарке картошки получаем в случае газа "как в детстве с корочкой" и "невнятную какашку с поцарапанной плитой" в случае электричества. Про индукцию вообще молчу...
    Поэтому если для некоторых режимов хочется попробовать менее/более толстый казан и есть такая возможность - пробуйте.
  15. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Вопрос почему узбекские казаны обрабатывают болгаркой - наше мнение = это когда заливают форму не за один раз а раза два или три подхода делают. Вот там возможно есть наплывы их и счищают. Форма должна заливаться за один раз что бы структура металла была целой. Себе ещё давно купил казан Белоруссия, Слуцк, эмальпосуда на 20 литров доволен как слон. Хотел купить на 12 литров поменьше как у знакомого но как то он оказался маленький не промешать как следует да и друзей много его не хватит на один раз. Так что если покупать казан можно корме узбекского. если узбекский и брать то лучше ехать к ним и пусть делают на заказ с качественного чугуна .
