1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Как правильно обжечь новый чугунный казан
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 28.06.16.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну, если казан покупася для того, чтобы его нон-стоп наяривать наждачкой и мыть, то наверно надо.
  2. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Возможно промывали когда казан был горячий, ржавчина в этом случае сразу появится. После обжига нужно дать остыть, потом можно зашлифовать, а потом промывать, кстати если хотите черную пленку купите хлопковое масло, и будет черный нагар. Главное после готовки и потом как помыли не забывайте, капнуть чуть-чуть (буквально 10 капель) масла и салфеткой растереть, потом когда пленка будет толстая можно и не смазывать.
  3. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Да не хочу я его наяривать! Есть уже хочу)
    Первый раз наверное да, не дал ему до конца остыть и начал промывать. Но второй раз, когда зашлифовал, то он был холодный. Промыл его раз на 10 и через некоторое время (пока растапливал печь) он стал желтоватого цвета, а не блестящий. Но на это я уже плюнул и начал обрабатывать маслом. Льняным - потому что такое было и оно второе по популярности в интернете после обычного растительного, которое все просто кипятят в казане. Хлопковое, кстати, тоже было, но обрабатывать им среди рекомендаций почему-то не встречал. Но цвет нагара меня мало интересует, главное чтобы не вредно было, не хочется ржавчину есть и пыль от шлифовки, ну и чтобы не пригорало.
    В общем, можно пробовать готовить уже? А там как пойдет...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ну так готовьте, в чем проблема? не придавайте слишком большого значения "обряду инициации", в нем нет ничего сверхважного. новый казан действительно надо обжечь, чтобы сгорела техническая грязь и масло, которыми он покрыт при производстве. вы это уже сделали.
    если бы вы его протерли бумажной салфеткой, смоченной растительным маслом, то заметили бы, что эта желтизна стирается, ибо это банальная ржавчина
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Пипец просто! Читайте внимательно тему с самого начал. Не надо ничего мыть, все масла сами выгорают. Не перегревайте Казан выше 300 гр т. К. Масло выгорает и не полимеризуется в пленку.
    А вам нужно именно пленку маслянную создать. И не держите долго плов после приготовления в нем.
    Читайт тему с самого начала пару стр далее пурга:hello:
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Почистили, помыли, вытерли, смазали маслом, растопили печь, обжигаем.
  7. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Долго это сколько ?
  8. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Мне тоже сначала было страшно начинать готовить, а потом пошло. Готовьте, главное не в ржавчине, масло потом «нарастет»
    Из-за посиделок до глубокой ночи, уже никакого желания не было перекладывать и убирать, ночь стоял с закрытой крышкой в беседке, а утром все было нормально, но стараюсь не допускать такого и все перекладывать в большую миску, а казан утром мою.
  9. Britmila
    Britmila
    Britmila
    воронеж
    Принял спасибо. Обычно если готовится плов приглашается много друзей и после посиделок 18 литровый казан пустой. Готовил на Пасху но большая часть друзей не смогла присутствовать так долго не думая плов заморозил в морозилке в пакеты и по надобности достаем и кушаем .
  10. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Почернеет со временем, сковорода у меня тоже вначале ржавела, потом за 10 лет, такой слой нагорел снаружи, жена недавно еле отшкребла ножиком..)
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, пожалуйста, видел в интернете видео, что новый казан можно отшлифовать собственноручно (ушм с лепестковым шлифовальным кругом). Можно ли это делать?
  12. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Ну а почему бы нет, если зерно не крупное, а литьё неважное. Плов пригорать не будет. Я по-глупости алюминиевые сковородки под блины (наследство) тёщины, почистил железной сеткой. Так забросили их на несколько лет, блины пригорали, ничего не помогало, ни сало, ни соль, ни лук. Пару лет тому назад решил их пемоксолью с тряпочкой шлифануть изнутри, там образив мелкий..Сразу всё стало сниматься, радости не было предела! Так по блинам соскучились! Жена брала какую-то антипригарную, жесть алюминиевая..один раз получились, второй раз сползать всё начало, согнул её в трубочку и выбросил нафиг! :)]
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Думаю пройти сначала Р40, потом Р120. Купил 2 круга (конусообразных)
    Но если литье на новом казане будет более менее, то пройду только Р120.
    Кстати, а где в Питере посоветуете купить казан?
  14. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Ну а потом пемоксолью или Sorti не помешает, хорошенько чуть влажной тряпочкой заполировать.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а че не прокалили сковороду докрасна? все бы отгорело и отвалилось
