1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Как правильно обжечь новый чугунный казан
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Tok2Z, 28.06.16.
  1. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Сам еще толком не мотрел
  2. muai2
    muai2
    muai2
    чугун пористый, поэтому его прокаливают, простая помывка не спасает. но вот зачем калить алюминий, это загадка...
  3. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Фиг его знает.
    Даже на их оф сайте написано - прокалить с растительным маслом и ложкой соли.
    Склоняюсь к тому, чтобы помыть и просто прокалить пустой, хотя бы для дезинфекции)
    Заодно и увижу, будет дымить или нет.
  4. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    В итоге помыл с фейри, для очистки совести слегка прокалил пустой и сухой, никакого дыма не было.
    Потом 3 литра масла и пожарили все, что хотели.
    Про чугун не скажу, а с алюминием не увидел смысла заморачиваться.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  6. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Последнее время стало дофига шаманизма.
    Я помню советские чугунные сковородки.
    У нас их было две и обе они были серые. И никакого волшебного антипригарного слоя горелого масла на них не было. А всё потому, что посуду мыть надо.
    Перед покупкой лазил по всяким сайтам, чуть не на всех одна и та же цельнотянутая статья про классический чугун, который долго держит тепло и т. п.
    И только один автор явно писал сам в том духе, что "классического чугуна" наделали ан масс в 30е годы при советской власти, когда появилась соответствующая промышленность, как массовую и дешевую посуду для народа. Примерно в таком же духе говорит небезызвестный Сталик Ханкишиев, который тоже знает про теплоемкости и теплопроводности и показывал наглядно на реальном казане, как долго классический чугун держит тепло.
    В планах купить чугунную сковородку для гриля с тяжелой крышкой-прессом.
    Но она, собака, дорогая. Как куплю, отпишусь, если не забуду.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @sergey0000, вы правы отчасти. Дело в том, что поверхность сковородок чугунных очень хорошо обработана изнутри. Без пор и поверхность гладкая, светлого цвета. Казан, к примеру наманганский, чугунный-литье внутри обработано очень слегка. Глубокие царапины и поры, окалина и т. д. Ничего подобного на чугунных утятницах и сковородках нет. Визуально эти изделия достатчоно заметно отличаются. Не вдаваясь в подробности, можно смело сказать, что грязь от процесса производства в казане присутствует. Вот для чего прокаливают казан и кипятят в нем масло. Что бы удалить эти не съедобные примеси. Смазанный маслом казан хранят, что бы он не ржавел. Так как, хранится он не всегда в домашних условиях, в духовке плиты (сухе и тепле), подвержен коррозии. Никакого шаманства. Я купил казан и пол часа чухал его изнутри корщеткой, что бы очистить всю черноту, окалину. В таком виде, в котором я его получил-использовать было нельзя. Очистил почти до бела. Потом прокалил с маслом, что бы защитить поверхность от ржавления. Храню в масле. Перед готовкой мою водой.
    Другое дело, стало модным описывать как прокаливают казаны (и не только чугунные).С солями, маслами, бубном и т. д. Это все лирика.
  8. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Ну, соглашусь, на даче котел литров на 20 не так легко отмыть, как дома сковородку разумных размеров. Лишний плюс алюминию. Мне еще достался с проволочной ручкой, хоть я и не планировал такой брать. Ручка фиксируется в вертикальном положении, всегда холодная, казан снимается одной рукой без перчаток, например, чтобы подкинуть сверху дров (через дверь только зажигать, подкладывать неудобно).
    Если кто выбирает - ручка сверху очень полезная вещь. Но только если она фиксируется.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @sergey0000, Дело не в способности держать тепло в прямом смысле (как массивная кирпичная печь), а держать его в момент добавления холодных продуктов. Т. е. если на тонкую алюминиевую сковороду разогретую положить кусок мяса, то в этот момент идёт охлаждение резкое, и если мощность плиты (любой) небольшая, то мясо тушиться начинает, а потом уже, когда испариться жидкость-жариться. На чугуне же, такого провала нет (вернее он гораздо меньше). Вот и всё.
  10. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    А зачем сравнивать тонкую алюминиевую сковороду с толстой чугунной?
    Надо одинаковые сравнивать.
    Я сравнивал казаны чугунные и алюминиевые, на вид они все одинаковой толщины.
    Но толщину дна реально промерить сложно.
    А при равных размерах у алюминия меньше масса и больше теплоемкость, т. е. примерно одинаковое количество энергии в сковородке запасено.
    Я бы даже сказал, что за счет большей теплопроводности алюминиевые стенки тому куску мяса больше тепла отдадут с участков, непосредственно с мясом не контактирующих.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где ссылка на первоисточник? Так же как и в другом вашем "лучшем" сообщении? Без ссылки это плагиат. Кстати, а кто решил что это сообщение лучшее? Такие же администраторы?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Господа, прошу активнее ставить минусы дамочке
  13. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Купил я недавно чугунную сковородку для блинов. Отмывал я ее от заводского масла следующим образом. Сначала налепил круг наждачной бумаги на переходник-держатель. Держатель в шуроповерт. Отполировал до металлического блеска, потом помыл водой с моющим средством. Обильно смазал маслом, немного нагрел, градусов до 100-120, стер излишки масла бумажной салфеткой. Через пару дней можно пользоваться.
    С казаном несколько сложнее было, он рельефный, поэтому отмывал вручную песком. Даже не песком а землей. Грунт у нас такой, смесь песка с глиной - супесь. Казан кстати из Намангана, на 12л. Ну а потом все то же самое. Протер маслом, немного нагрел и поставил на полочку. Пока что варил в нем только плов. Плов вкусный получился, ни разу не пригорел, готовился очень легко. Отмывался казан после плова тоже очень просто. Налил теплой воды, сполоснул, протер салфеткой насухо. Все!
    Это я к чему. Можно долго плясать ритуал инициализации казана и понимать что сделал "все правильно". А можно не париться и механическими средствами быстро снять всю грязь с казана, смазать его маслом и готовить вкусные блюда.
  14. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Да уж. Сообщение ниочом. Всегда мне было интересно кто пишет такие длинны пространные инструкции "Как сделать.." Тонны воды минимум смысла. И причем в поисковиках эти псевдоинструции вываливаются на первых местах на любой вопрос "Как сделать...". И все они однотипные. Сначала коротенькое введение страниц та 5-10. Потом описание проблемы еще на десяток страниц. И только ближе к концу это хрени появляется намек "как это можно сделать". Чаще всего в категорическом тоне. Сделать можно только так и никак иначе. "Правильный" способ единственный, и чтобы его повторить надо воспроизвести кучу бессмысленных шагов. Реально бесят эти красивые инструкции
