Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. artificer44
    artificer44
    artificer44
    Был один случай, нашли подходящее стопорное колечко, поставили и больше проблем не было
  2. artificer44
    artificer44
    artificer44
    В данном котле на плате есть блок микропереключателей.
    Микрик SW2 отвечает за температурный диапазон работы котла на систему отопления.
    Если OFF: 35-78*С, если ON: 20-45*С.
    Только, если мне не изменяет память, в данной модели этот микрик не активен.
    Поэтому только установка низкой температуры с панели управления.
  3. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Спасибо за подсказку, но какая последовательность настройки dH (плавность розжига).
  4. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    спасибо, но каким образом настроить? Сам смогу?
  5. zhenya_
    zhenya_
    zhenya_
    Добрый день! подскажите пожалуйста ищем причину поломки котла Тиберис Макси 24 f s
    В тот сезон работал исправно (за искл 1раз ошибка 03 в сильный холод не хватало воздуха для розжига)
    В этом сезоне уже 5 раз встает примерно 1 раз в неделю - работает вентилятор не переставая и все три лампочки зел, жел, крас моргают -длинное моргание потом короткое
    при включении -выключении показывает (-5) потом все пропадает ничего не горит на экране а лампочки моргают при работающем вентиляторе
    Все продуваю с платы провода массовые отключаю отогреваю котел и начинает работать
    в последний 5 раз даже рвануло разморозило первичный теплообменник снял заплавил поставил
    в доме где стоит котел не живу вечером проверяю все хорошо, с утра приезжаю весь обмерзший и вот эта проблема и ошибки то ни какой не показывает...
  6. artificer44
    artificer44
    artificer44
    По хорошему нужен спец с микроманометром, чтобы видеть давление газа на горелке.
    Включаем котел, замеряем давление на минимальной и максимальной мощности.
    Регулируем газовый клапан, согласно настроечной таблицы (min 23-25мм.вд.ст, max 110-115 мм. вд. ст.)
    Когда данная процедура выполнена, в случае наличии хлопков, производим регулировку плавности розжига программно (см. стр. 12 темы).
  7. artificer44
    artificer44
    artificer44
    Предположительно, ночью пропадает электричество и котел отключается и замерзает. Когда электричество появляется, котел пытается включиться, но из-за отсутствия циркуляции перегревается.
    Если у вас установлен комнатный термостат, его нужно отключить (замкнуть провода). Потому что после его срабатывания через определенное время отключается насос.
    Индикация -5 - это режим тестирования платы.
    Труба снаружи не обмерзает?
    Странно, что никакой ошибки нет ...
  8. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Спасибо огромное. Только вот таблица понятна более менее, но вот какими кнопками выставлять заданное значение не понимаю. В мануале вообще нет сервисного меню. Местные газовики, при запуске даже не знали как подобраться к насосу, не думаю что без книги они смогут что-то отрегулировать. Ещё раз благодарен Вам!
  9. zhenya_
    zhenya_
    zhenya_
    котел подключен через бесперебойник, информацию анализировал опрос проводил у соседей эл. вроде не отключали, снаружи про трубу не скажу торчит из стены сильно так как каркасник дом (толщина стенки 250) но внутри и труба и котел обмерзшие и работает только вентилятор без остановки. самое интересное сейчас котел работает но если его выключить и включить все равно покажет сначала -5 а потом включится, а когда встает и неработает то все 3 лампочки зел-напр, желт-газ гор, красн-ошиб одновременно моргают сначала длинный затем короткий сигнал, а на экране ничего не показывает, только -5 при включении потом пропадает.
    а как комнатный термостат выглядит- это датчик температуры самого котла? и отключать его с платы или на самом замыкать? а если производится тестирование платы как это убрать (какие возможные причины что он сам начинает это тестирование) ? Спасибо.
  10. artificer44
    artificer44
    artificer44
    Проблема в том, что труба сильно выступает снаружи, поэтому будет обмерзать. Рекомендуется в таких случаях укоротить трубу до 0,5 м или утеплить снаружи.
    Индикация -5 появляется всегда, когда на котел подается электропитание, это не ошибка.
    Комнатный термостат - это внешний датчик, который устанавливается в комнате и подключается к котлу с помощью кабеля, для дистанционного управления температурой в доме.
    Если он есть, нужно отключить от него кабель и замкнуть два провода (при выключенном котле).
    В таком случае насос будет работать постоянно и котел не должен замерзнуть.
  11. SA416
    SA416
    SA416
    Tiberis Cube 24F, первый сезон работы.
    За отопительный сезон котёл даже ниразу не чихнул. Отработал без ошибок и сбоев. В летнем режиме эксплуатировали безпощадно. Посуду помыть, руки вымыть, ванна, душ. Не выдержал трёхходовой клапан. Звонки в сервисный центр ни к чему не привели, пришлось заказывать запчасть самим. Сервисмены сказали, что нужен новый блок, а он от 5 тыс. руб. Поиск выдал только запчасть - патрон трёхходового клапана. Простояв без ремонта, котёл не захотел запускаться, а выбивал предохранитель на плате. Там стоит на 4А. В итоге мастер нашёл поломку - газовый клапан (производство Тиберис, Китай). Замена газового клапана на аналог итальянского производителя.
    Поломка трёхходового может быть по нескольким причинам - гидроудар, забитая система, жестокая эксплуатация. Буду ставить защиту от гидроудара на холодную и горячую воду. Система отопления ранее была подключена к централизованному отоплению. Два мощных фильтра с картриджами - единственный способ промыть систему. Уже третья пара картриджей. Только первая пара за месяц эксплуатации была с грязью и ржавчиной. Остальные гораздо лучший вид имели.
    СО - ленинградка, 6 радиаторов. На обратке поставлен доп. термометр. При 65º на котле на обратке 45º. В квартире +25º при уличной -15º. Один радиатор (6 секций) выведен в подъезд. Выше 70º даже не пробывал в СО. Да и 70 уже слишком жарко, кошка в своей шубе начинает искать холодное место в квартире, жарко ей. Теперь комфортную температуру определяю по кошке.
    Экономией газа пока не занимался. Дельта в 20º всегда, что котёл на 70º выставишь - на обратке 50º, что 60º выставишь - на обратке 40º. Смысла пока не вижу экономить, как котёл дельту в 20º отрабатывал, так и отрабатывает.
    В планах поставить газовую колонку Tiberis Micra 10. Мы в проект заложили установку газовой колонки, а котёл хотели эксплуатировать только зимой и только как одноконтурный. Не хочется после колонки привычки менять и судорожно думать: "А как там трёхходовой?" Долгие выборы колонки так и не привели к желаемому варианту. Звонил дилерам, сказали, что колонку Тиберис завезут в феврале-марте. Долго, а на Украине она уже в продаже.
  12. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Спасибо за ответ. На данный момент, после установки дополнительных секций, теплоотдача СО достаточная с запасом. Квартира стала прогреваться быстро. При -12 на улице вполне достаточно работы котла на 65 градусах с дельтой 20 градусов (включением при остывании до температуры 45 градусов), чтобы дома было 24 градуса. Суммарная максимальная мощность установленных батарей при нормативных 90/70/20 градусах 10,5 квт. А мощность программно выставлена стало быть 24квт*0.91. Сомнения мои в том, что снизив параметр мощность СО скажем с 91 до 50, расход газа мгновенный понизится, но и время нагрева теплоносителя по идее вырастет. А КПД вроде бы тем выше, чем выше температура теплоносителя. Или там и при 12 Квт нагрев будет не хуже, а сейчас просто в трубу лишнее тепло идет и газ расходуется?
    Т. к. сервисантов у нас нет, буду пробовать программно снижать макс. мощность СО и следить за скоростью счетчика.
  13. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Выкладывай пожалуйста сюда результаты своих испытаний, раз уж решился!
  14. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Убавление параметра РП (максимальная мощность СО) с 91 до 61 (меньше нельзя выставить) показало такие результаты:
    1. счетчик газа стал крутиться заметно медленнее,
    2. шум при нагреве теплоносителя уменьшился.
    3. нагрев происходит медленно. Цикл нагрева увеличился. Если выставить температуру повыше, то долго греет до нее.
    4. жор газа в итоге вырос почти в 2 раза (там где уходило около 0,4 кубометра в час теперь больше 0,7 куба.
    Пришлось поставить обратно на 91%. Не понял, какая тут экономия, но мне кажется надо наоборот выставлять 100% мощность, быстро нагреть, отключиться и уйти в спячку.
  15. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    А температуру повыше это сколько?
