Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    И ещё вопрос сегодня зашел в эти настройки у меня по умолчанию стоит 64, у вас то же так было и вы сами прибавили получается изначально, а теперь попробовали снизить? Получается если я прибавлю,
    расход газа упадет!
  2. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Сегодня обнаружил что на кнопке возврата или сброса как правильно не помню, стерлась стрелочка хотя и не пользовался ей толком! Вроде мелочь а неприятно, по мне это говорит о многом, это знаете как на IMG_20180125_203525.jpg китайском авто где в первый год стираются все обозначения на кнопках и на подрулевой гитаре!
  3. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Ну мне выбирать не приходилось, долго строился и котел купил нам тесть, так что без вариантов!
    В дальнейшем конечно когда возникнет необходимость буду сам выбирать! А там посмотрим, пока работает без нареканий, время покажет!
  4. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Температура повыше это 75.
    изначально было 91 у меня. мои посты выше в теме.
  5. SA416
    SA416
    SA416
    Tiberis Cube 24F. Вторая зима в работе. Решил проверить давление в расширительном бачке манометром. 0,9 по факту, накачал до 1,4 атмосферы. В системе отопления 1,5-1,8 держит. Есть мнение держать давление, близкое к нижней рабочей границе, но ниже на 10%. При 65º в СО и ниже подпитку (повышение давления) делал три недели назад, когда падало давление до 1,2. При нагреве воды в СО до 70º возможен рост давления до 2,0, но потом падение до 1,8.
    Расход газа - 11 кубов в сутки при 60º в СО. При повышении до 70º расход увеличивается до 18 кубов. (Отопление 3-к квартиры). На обратке дополнительный датчик температуры. Дельта 20º С. 10 минут котёл работает, 10 отдыхает (прокачивает насос) при 70º. Цифры на табло - это мультфильм для нас. При нагреве самая большая дельта (20º), через пять минут после отключения нагрева, на обратке температура на 5º повышается (дельта 15º от выставленной на котле).
    СО ленинградка, 6 радиаторов, диаметр трубы 32 мм, в системе около 80 литров.
  6. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Котел тиберис куб24
    в эксплуатации с марта.
    в ежедневном режиме с октября.
    стал при нагреве контура отопления ощутимо шуметь. греметь.
    незнаю как описать. словно гул какой то.
    было ли у кого-нибудь подобное?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На всех котлах подобное бывает.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Закипает наверно от перегрева. :aga:
  9. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Так это вариант нормы или надо заморачиваться с ремонтом?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, это не нормально.
  11. walddiver
    walddiver
    walddiver
    проблема плавающая. вчера пошумел вечером и утих. сегодня ни разу за весь день не шумел.
    вызывать кого-либо, чтоб поймать котёл с поличным не выйдет(
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На радиаторах установлены термоголовки?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда что? Тогда, как будет постоянно шуметь, тогда и вызовите.
  14. SA416
    SA416
    SA416
    Если гул-шум похожий на дребезжание в середине в левой части, то такой был после снятия котла. Шум сам прошёл. Был визуальный осмотр проводки на предмет зажима. Как раз в левой части провода выходили не через специальное окошко, а поджаты боковой панелью. Это место видно, если снять две передние панели. Ранее писал, что трансформатор розжига сделан не на плате, а отдельным блоком, который крепится к пластине на двух шурупах. У нас пластиковые ушки были оторваны. Пришлось изолентой трансформатор розжига обтянуть. А ещё не понравилось, что два провода от него касались газовой медной трубки. Её тоже заизолировали.
    Рекомендую отключить котёл и посмотреть, как держится трансформатор розжига. Достаточно сдвинуть вниз блок-панель управления вниз. Понадобится плоская отвёртка. Это лучше сделает мастер, если котёл на обслуживании.
    У нас мастер запустил котёл при двух снятых передних панелях, когда регулировал газовый клапан. Он удивился, что котёл работает шумно и постоянно производился поджиг. Установленные на место все панели резко снизили шум. Сам котёл работает очень тихо, про него забываешь. От газовой горелки шума чуть больше, чем от насоса.
  15. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Да, но не везде. На радиаторах под окнами в комнатах есть и все установлены на "5", в самое открытое положение. Схема не последовательная, от центрального коллектора есть отвод в ванну и коридор, где головок нет и вода идет без препятствий всегда.
    Попробую при шуме снять термоголовки, проверю не барахлят ли. Спасибо.
