Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Сегодня на тиберисе выскочила ошибка е1.Низкое давление воды в системе отопления. Упало ниже 1 атомосферы.
    заметил, что поддавать давление приходится примерно раз в 2 недели. Это у всех так или в норме оно может не падать годами и где-то протечка?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В норме одна, ну может две незначительным подпитки за отопительный сезон.
  3. SA416
    SA416
    SA416
    Такая же ситуация с подпидкой. Рабочая температура 60-70ºС. Если температуру снизить на 5-10 градусов, то давление тоже падает с 1,5 до 1,2 и ниже. Если поднять 5-10, до с 1,5 до 1,8 поднимается. Была ситуация, что подкапывало (чуть потело и было испарение без капель на полу) одно резьбовое соединение на радиаторе, то приходилось через три дня подпитывать, пока не переустановили резьбовое соединение. В резьбовых соединениях используем лён и силикон, а на соединениях у котла ещё и резиновые прокладки.
  4. serg_od
    serg_od
    serg_od
    Проверить давление в расширительном баке
  5. serg_od
    serg_od
    serg_od
    Большая вероятность, что воздух в системе или где то протечка.
  6. pashan
    pashan
    pashan
    Челябинск
    Tiberis Cube 24F. Второй год в работе. Первый сезон без проблем. Во втором, после ТО от сервисного центра (совпадение..) понеслось: нечеткая работа сервопривода трехходового клапана, зависал в промежуточном положении и щелкал, в итоге либо зависал на отоплении, либо на ГВС. Разборка, переборка, допиливание. Пока работает исправно. Потом начались закипания при переключении на ГВС. Котел был разобран, теплообменники в нормальном состоянии, трехходовой работает. Оказалось, умер датчик потока ГВС. В интернетах артикул не бьётся, нашел у оф. сервисного центра за 1250р. Замена - то еще удовольствие, места мало и пришлось купить специальные тонкогубцы, чтоб стопороное кольцо достать. ГВС зарабоал, но закипания всё равно случались даже на отоплении. Определил причину: циркуляционный насос иной раз не включался. Постучишь по его корпусу - начинает работать. Разобрал, визуально вроде всё в порядке (правда емкость конденсатора нечем померить). Теперь не знаю, в насосе дело или в чем. Временами встанет, ошибка е7, постоит немного и заработает. Есть у кого идеи? И еще, сервисмен сказал, что у этой модели часто клинит вытяжной вентилятор
  7. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Проверить пуск ёмкость обязательно. можно и заменой на аналогичный по емкости, родных размеров вы врятли найдете, я в таких случаях вешаю рядом кондер на проводах) Был типовой случай, но только с вентом на навьене напольном... постучиш по нему заведется. так что надо все проверить в вашем случае.
  8. SA416
    SA416
    SA416
    Так трёхходовой клапан выходил из строя, шпонка слетает со штока и клапан залегает. Покупайте новый патрон трёхходового клапана.
  9. serg_od
    serg_od
    serg_od
    Новое штопорное кольцо в помощь и проблема решена. Официалы признали сразу проблему в небольшой партии завоза начало 16 года и выдают эти штопорные кольца сц.
    По насосу похоже на конденсатор.
  10. artificer44
    artificer44
    artificer44
    Ошибка Е7 - сработал термостат перегрева теплообменника. Да, скорее всего у вас останавливается насос, поэтому идет перегрев.
  11. pashan
    pashan
    pashan
    Челябинск
    Вроде решил проблему. Купил новый пусковой конденсатор, правда ёмкости 2,5мф не было, взял на 3, заменил, причём по размеру почти идеально влез, цена 60 р. Всё, насос работает без перебоев.
  12. gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    gtyxfycrbq
    Похоже я тоже встрял с котлом Тиверис в патроне трехходового клапана пропала пружинка. Видимо из за того, что сломалось опорное кольцо, хотя его никто не трогал. Сервисники созванивались с представителями, сказали что у них такой запчасти нет и ничем помочь не могут. Я сказал, что буду подавать в суд, они сказали, что все вопросы к продавцу. Как быть, кто подскажет?
  13. artificer44
    artificer44
    artificer44
    Пружина никак не могла улететь при обломанном стопорном кольце, клапан просто не переключается. Если нет отдельно пружины, требуйте у них картридж 3-х ходового клапана.
  14. hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    А котел сколько времени проработал? Клапан не демонтировали до этого, не могли забыть пружину на место поставить?
  15. hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    Патрон клапана 3-х ходового идет в сборе с этой пружиной, так что обратитесь к представителю и вопрос решиться
