Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. serg_od
    serg_od
    serg_od
    Пружина пропасть не может, скорей всего при снятии ее посеяли. Если у СЦ есть договор, то проблем с поставкой запчастей нет. Представительство не работает с конечным потребителем, только через продавца или СЦ заключившие договор.
    Если надо, вышлем Вам.
  2. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Всем привет! Вот случилась первая поломка похоже. Переход на гвс в зимнем режиме очень долгий. Раньше смеситель поворачиваю, почти сразу переключается котёл на гвс, теперь, поворачиваю смеситель на горячую воду, отопление не отключается. На табло температура воды не падает очень долго.,котёл работает на отопление, затем включается гвс, температурура воды при включении 7 градусов. жду около минуты. раньше такого не было. Ошибок нет. В чём может быть причина? Благодарен за подсказки.
  3. serg_od
    serg_od
    serg_od
    Котёл ТО проходил? Сколько зим отработал? Какая система отопления старая, новая, радиаторы какие?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не может ли быть проблемы в самом смесителе.
  5. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Отработал 2 сезона, ни одногоТо. Система отопления ленинградка, радиаторы аллюм. Труба полипропилен. Система не старая, тоже 2 сезона. Ещё заметил, выставляю температуру на отопление 40, когда подходит время для включения, на табло тепература начинает плесать. То 29, то30,то 29, то снова 30. котел начинает запускаться и отключается. Вобщем запустится со второго или с третьего раза. может с этим как то завязано. С уважением.
  6. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Не переводит на горячую? Но он всё равно включается, только очень поздно. И вода нагревается. перевожу смеситель постепенно на холодную, температура меняется
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет. Холодная через смеситель задавливает горячую. Датчик протока не срабатывает или срабатывает, но хреново и с задержкой. У однорычажных смесителей с картриджем (без кран-букс) подобное бывает.
    И ваще, какой на хрен смеситель при пользовании ГВС нагретой в проточном ТО двухконтурного настенного газового котла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19900053/
    А хотите пользоваться смесителем, как при централизованном горячем водоснабжении, устанавливайте бойлер.
  8. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Супруга постоянно подмешивала при мойке. Весело, стоит ли этот датчик менять тогда? Благодарен за помощь!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это только по месту определить можно.
    Я дистанционно ванговать не умею.
    А вот тут и ванговать нечего. Самая не рациональная разводка для СО.
    А радиаторы скорей всего китайские.
    Зато дёшево и радиаторы и работа по монтажу СО.
  10. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    По поводу рациональности не заморачиваюсь, всё устраивает, аллюминьки 2 сезона грели отлично. Самое главное все батареи равномерно прогревались. Что первая, что последняя. Первая првда всегда немного горячее была. Аллюминь китай, пока вроде всё хорошо. Только не пойму как завязано отопление с гвс?
  11. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Договорился на завтра с мастером. Тоже говорит про датчик, но может что грязь, только не знаю откуда она, вода своя через фильтра. Зимой выставлял на отопление максимум 56-57 градусов. Жена пилит, вода холодная...:):):)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никак. Только в котле через трёхходовик. И то не напрямую, а опосредованно.
    Написал о том, о чём дистанционно можно ещё рассуждать.
  13. serg_od
    serg_od
    serg_od
    1. Ntc датчик (вероятно)
    2. Залипает 3-х ходовик от грязи.
  14. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Всем доброго времени суток. Был сегодня мастер, с горем пополам сняли датчик протока воды, крыльчатка крутится, поставили на место. А вода горячая из смесителя не идёт.Сказал я не первый уже. мозги не видят его, сказал нужно его менять. Замыкал, контакты сказал что реагирует. И беда, нигде таких датчиков нет. Подскажите где приобрести этот дачик, на каком ресурсе. Может кто знает. Ещё сказал что можно попробовать приколхозить от вайланта. Вобщем беда
  15. hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    Датчики можно в сервисных центрах попробовать поискать, но можно более бюджетный и надежный вариант. Нужно купить в радиодеталях 4-ре диода тип 1N4007 (1 шт. =3 руб. по крайней мере в моем населенном пункте) (не путать со светодиодами) соединить их последовательно между собой и врезать получившуюся конструкцию в разрыв красного провода датчика потока, серой полосой к датчику, котел опять на него реагировать начнет. Я пробовал из 8 8 датчиков реанимировались и пока пашут, самый первый уже полгода работает.
