Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Ого, спасибо за подсказку, если не найду будем пробовать.
  2. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    А диоды убирать потом ? Или оставить на проводке ?
  3. serg_od
    serg_od
    serg_od
  4. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Купил сегодня этот датчик у нас в Шадринске. Удивился, что есть в наличии. Цена 1680. Даже не думал что так карта ляжет. Напугали что к этим котлам нет запчастей. Будем надеяться что направлю гвс. Спасибо за подсказки! С уважением!
  5. hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    Диоды оставить датчик без них работать не будет
  6. serg_od
    serg_od
    serg_od
    Это все дезинформация, запчастей валом!
  7. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Всё сегодня заменили датчик, всёок.Ещё плавность розжига убавили, стояла максимальная, котёл при включении хлопал, теперь плавно теперь. Будем надеяться что на долго. :)Всем спасибо за помощь!
  8. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Ну всё,блин понеслось, опять беда. При включении гвс стали греться батареи. Заметил что при нагреве гвс пару раз котёл отключался, затем снова включался. Трёхходовый?Опять прошу подсказки. :hello:
  9. serg_od
    serg_od
    serg_od
    2. Залипает 3-х ходовик от грязи.
    Решение: разобрать, почистить, поставить обратно и поставить хорошие фильтр.
  10. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Спасибо, понял. :hello:
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Походу датчики - это вообще фуфел. В многоэтажке уже 3 котла с датчиками глючными появились. Два отработали месяца 2-3, третий вообще почти не запускали.
    Где купить чудо датчик в Липецке - областном центре? Научите?
  12. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Реанимировали моего китайца. Странно у нас в Шадринске, в каком магазине покупал котёл,сказали что зап. части без проблем. Может гонят. Ещё такой вопросик к спецам. Мастер реанимировавший котёл,сказал чтоб насос работал на 3-ей скорости. Шумит пипец. Неужели нельзя насос поставить на 1 скорость? Дом 56 квадратов, ленинградка. Буду благодарен за подсказки. Раньше у меня он стоял на 1 скорости. Тишина была:)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно сказал.
    Ставьте. Главное, чтобы не перегрелся котёл при этой скорости.
    Но сперва на второй попробуйте. Может и на ней не будет шуметь.
    Кстати, а кто шумит то сам насос или всё-таки трубы?
  14. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шумит насос, переключал насос, на первой практически бесшумно работает, потом по возрастающей. В батареях ничего не слышно. Он две зимы на первой скорости работал, вроде проблем не было. Температуру на котле на отопление выставлял максимум на 58 градусов. Да и гвс вроде без проблем было. Но если смеситель поджимать, то выключался. Да и на 3 -ей скорости тоже если сильно подожму смеситель, тоже выключается. Стоит бесбашенка. Может датчик и накрылся, что на 1-ой скорости насос работал? В магазе, где покупал, сказали ставь на 2 -ю скорость. Мастер сказал на 3. Человек который делал отопление сказал хватит первой скорости. И все блин грамотные. Поставил бы на 3, да стоит на кухне, ночью в комнате у ребёнка слышно, хотя ему вроде всё-равно.Вот такая эпопея. Думаю поставить на двоечку. Спасибо что откликнулись, с уважением!
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Спасибо за классную идею. :super: Теперь 9 из 9 датчиков реанимировано. Человек смог нормально помыться.
