Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    hbjhkbiio
    Шум в насосе может появляться из-за того, что он работает на высокой скорости.
    Т. е. например для нормальной циркуляции в системе отопления достаточно 1-й скорости, когда мы вкл. 2-ю скорость циркуляция в системе возможно становиться чуть лучше, но для потребителя в данном случае ничего не поменяется, т. к. отопление как грелось так и греется, а для насоса поменяется, т. к. меняются его расходные характеристики, насос старается протолкнуть большее количество теплоносителя через те же самые трубы, диаметр которых не стал больше и он начинает шуметь. Неисправность датчика с насосом вряд ли связана, т. к. датчик стоит в потоке хоз. воды, а насос в потоке теплоносителя. Если все радиаторы греются когда насос работает на 1-й скорости, то пусть на этой скорости он и работает.
  2. Илья174рус
    Илья174рус
    Илья174рус
    Люди добрые подскажите как настроить этот промежуток нагрева. Гистерезиз или как ево. Зарание спасибо
  3. Илья174рус
    Илья174рус
    Илья174рус
    Подскажи пожалуйста как настроить этот гистеризис
  4. Илья174рус
    Илья174рус
    Илья174рус
    Подскажи как настроить этот гистерезис.
  5. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Я не в курсе как он настраивается, зайди в меню, на ветке есть таблица, почитай. Сам так плавность розжига уменьшил.
  6. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    В меню, есть функция-сброс на заводские установки. Если сам не рубишь в этом, лучше не лезь, сбрось на заводские.
  7. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Зажимаем одновременно кнопку "назад" нижняя справа и крутилку левую отопление. Левой крутилкой находим пункт P7 нажимаем на нее, вуаля выставляем нужный нам диапазон! Все просто, на самом деле, я в этом меню чего только не пробовал уже!
  8. Kainas555
    Kainas555
    Kainas555
    Котел начал гудеть при нагреве воды, в чем может быть дело?
  9. serg_od
    serg_od
    serg_od
    Фильтра
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Здравствуйте делюсь не большим опытом, вчера выезжал на Tiberis CUBE 18 F ошибка Е2, выскакивала сперва не часто, котёл новый, в описании сказано нет газа вот и сидели караулили когда давление в газовой сети скакать начнёт, не дождались поменяли газовый клапан - помогло.
  11. litvaperm
    litvaperm
    litvaperm
    Пермь
    Коллеги, а возможно ли Cube f24 управлять комнатным термостатом? Судя по инструкции перемычка есть. Какой термостат применить?
  12. Kainas555
    Kainas555
    Kainas555
    Добрый день. при включении подогрева отопления очень громкие хлопки, в чем может быть дело?
  13. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Вобщем подрегулировал котел, согласно таблицы, убавил пункт максимальная мощность, приготовление горячей воды пришло в норму! Раньше температура скакала от горячей до прохладной и котёл шумел как будто хотел закипеть, теперь же как часики работает!
  14. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Нужно отмодулировать плавность розжига, убавьте значение
  15. senns
    senns
    senns
    а скин инфу по регулировке мощности, пожалуйста.
