Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Согласно таблице убавил значение максимальная мощность, чёт не могу скрин добавить, он есть здесь в теме!
  2. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Вот эта
  3. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Стр. 12 в теме убавил пункт PH до 55
  4. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Видимо речь про мою многоэтажку на Индустриальной (Только нам застройщик так удружил.
    Котел работает вторую зиму с марта 2017го.
    С месяц назад изредка ГВС начала включаться медленно после открытия крана, приходилось ждать более минуты.
    Неделю назад начало включаться со второго третьего раза, особенно утром.
    Последние 2 дня включалось с 5го-10 раза. Выглядело это так:
    открываю кран, на табло появляется значок крана с водой, пошел розжиг и тут щелчок и на табло значок батареи. И так раза 3-4 туда сюда щелкает, воду нагреет до 30 и вдруг опять тухнет и вода уже 10-12. Через 3 минуты включений выключений начинало работать, но могла плавать температура.
    Сегодня ГВС перестал включаться вовсе. Открываю кран - продолжает греть батареи. переключаю в летний режим - не реагирует, внутри что-то шумит при открытии крана, но значка крана ГВС нет.
    После 15 минут экспериментов кран стал появляться но греет секунды3-5, затем щелчок и перестает греть. 1 раз получилось добиться работы продолжительной, но при этом было выставлено 46, а вода грелась только до 30 (поток обычный). Затем вырубилось щелчком и опять включилось.
    Скажите, пожалуйста, эти симптомы были у 3х датчиков в многоэтажке?
  5. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Да, возможно. У меня комнатный термостат работает уже больше года. Покупал на алиэкспресс самый простой W1209 без корпуса за 200рублей. Дополнительно нужен блокпитания на 9В от старого телефона например. Подключается термосиат проводом к контактам перемычки.
    Котел перестал постоянно тактовать, т. К. Воздух остывает дольше обратки, насос отдыхает, да и расход упал.
  6. Евгени1
    Евгени1
    Евгени1
    Астрахань
    Честно не могу понять в чем смысл этого термостата, вы говорите воздух остывает дольше воды в обратке, "согласен" но ведь можно тогда просто сделать гистерезис скажем на 20 и он также будет реже тактовать! Что меняется?
  7. walddiver
    walddiver
    walddiver
    Гистерезис по воде на 20 - котел включается раз в 15 минут.
    на термостате гистерезис полградуса, котел включается раз в час., а днем когда солнце греет дом, раз в 3 часа.
    по воде он все равно бы включался, а так если в комнате тепло он не жжет лишнего.
  8. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Всем привет! Уважаемые, прошу наставить на путь. Убавили мощность котла, увеличился расход газа. Работать стал дольше. Раньше 6 минут работал, 12 отдыхал. Теперь 12 работает, 12 отдыхает. 24 кВт котёл, дом 55 кв м. Обратно на полную мощность ставить?
  9. Amsterdam1998
    Amsterdam1998
    Amsterdam1998
  10. Amsterdam1998
    Amsterdam1998
    Amsterdam1998
  11. al_sheff
    al_sheff
    al_sheff
    Подскажите, кто в теме, где в Челябинске можно купить запчасти на него? Интересует 3-ходовой клапан, или точнее картридж. Спасибо?
  12. al_sheff
    al_sheff
    al_sheff
    1) Уже год при использовании ГВС на 45 градусах идет "контрасный душ". Вода то холодная, то горячая. Отключается горелка, при этом температура ГВС держалась стабильно. Делаю 42 градуса, душь принимать можно.
    2) В последнее время когда включаешь ГВС, температура еле поднимается выше 37 градусов, при этом срабатывает перегрев по отоплению и выскакивают ошибки E3 и E7, и котёл "паузирует" работу. Иногда просто на отоплении перегревается и сбрасывает давление через клапан, стоит немного, потом сам запускается.
    Почитав ветку - предположил, что пора менять картридж трехходового клапана.
    Вызвал мастера по ремонту газового отопительного оборудования. Он отговорил меня от замены картриджа. Сказал забит вторичный теплообменник. Надо чистить, стоимость ... рублей. Можете сделать сами...
    Ну сам снял вторичный, положил в кастрюлю. Отверстия были не сильно загажены, просто типа в зеленоватом налете от теплоносителя. Рассыпал средство для очистки кофе машины от накипи, прокипятил около часу с лишним. Слезло все напыление с теплообменника :faq::faq::faq:. Он стал чистого медного цвета. Настораживает.
    Пролил водой через сопла. Поставил на место. Вроде помогло. Температуру стал набирать быстрее и не отключается от перегрева, просто держит горячей воду. Но все равно не было так при покупке, в начале пользования котлом. Через сервисное меню понизил РР, и увеличил гистерезис до 20. Пока работает.
    Вопросы:
    1) Теплообменник облез - чем грозит?
    2) Надо ли менять трехходовой клапан (или картридж - что дешевле)? Он у меня кстати пластиковый.
    3) Промывая теплообменник не увидел ничего криминального. Немного вода грязная выходит, в мелкой черной пыли. Может плохо я промыл? Может проще его вообще поменять. И можно ли поменять на больше пластин?
    4) Подтекают выводы отопления. Залит теплоноситель зеленого цвета. Видать зря? Надо было обычную воду? Просто, изначально, это планировался как гостевой дом, поэтому думал сделать сразу надежно. Но пока в нем живем, до постройки основного дома. И нет опасности заморозить систему.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В принципе там и так все понятно, но котел не плохой.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/18375962/
    Поработал я некоторое время в этой абсурдной и неадекватной конторе.
    Все Китай, кроме типа двух моделей Квантум и Магнум.
    Кстати по интерфейсу были похожи на котлы Хаер. Или Хаер на них.
    Так их уже давно не возят. Так что всё Китай.
    Но справедливости ради надо сказать, что они этого уже не скрывают.
    В общем от шведов там только логотип и название.
