Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Квантум и Магнум это никакой не Хаер. Это Biasi предыдущего поколения.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не по корману электролюксу биази.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Похожи, а не являются.
    Ну да и на Биаси похожи, на Парва.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно. Они вон ЛО предлагали в их бренд вложиться.
    Когда-то с Газиндустрией пытались работать, но что-то не очень.
    А в РФ электролюкс это Русклимат и поверь им по карману, но нахрен не нужно. С Китайцев дохода больше.
  5. ra3rlj
    ra3rlj
    ra3rlj
    Тамбов
    Всем доброго вечера!
    Установил тиберис экстра. Воздух везде стравил, отопление часть стальная труба, часть радиаторы биметалл.
    По ощущениям трубы везде прогреты равномерно, но насос постоянно в работе и греется. Температура выставлена 45, насос по ощущениям 75-80. Котел 1минуту работает 3 отдыхает. Это нормальная работа котла? Алгоритм в норме? Скорость на насосе 3, насос грундфрос.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ненормальная.
  7. ra3rlj
    ra3rlj
    ra3rlj
    Тамбов
    Как думаете если программно снизить мощность котла работа будет более стабильной и правильной?
    Котел 30кВт, в отоплении около 50-60 литров воды
  8. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    А диаметр труб?
  9. ra3rlj
    ra3rlj
    ra3rlj
    Тамбов
    В двух комнатах осталась сталь диаметром 57мм + 3 радиатора биметалл (2*8 секций и 1*10). Обвязка котла полипропилен диаметром 25мм и до стали такая труба
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Что касается насоса то да многие почему то в последнее время замечаю что при работе греются хотя из строя пока по этой причине не выходят, а что касаемо системы отопления с разными диаметрами то тут я не очень силен, одно знаю что только спецы смогут правильно сообразить зависимость давления и скорости потока воды в такой системе, осталось только их заинтересовать.
  11. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Добрый вечер! Имеется котел Tiberis Cube 24C. Вопрос - можно ли к нему подключить датчик уличной температуры?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкцию читали?
  13. ra3rlj
    ra3rlj
    ra3rlj
    Тамбов
    Решил свою проблему тактования котла Tiberis Exstra. S 30F установкой комнатного термостата.
    В данный момент площадь отапливаемая 60-65 кв. м., в следующем году планирую запустить пристройку + 30кв.м. В перспективе еще второй этаж (примерно 65 кв. м). Мощность горелки убавлять пока не буду, посмотрю как в морозы отработает (хотя возможно мощность на отопление можно убавить). После установки комнатного термостата алгоритм работы котла нравится больше - 10-15 минут работает, 1-1,5 часа отдыхает. Температура на отоплении выставлена 60.
  14. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Добрый день! Купили дом с котлом Tiberis Cube 24C есть два вопроса к знатокам:
    1. Есть ли в данном котле фильтра?
    2. Пытался сменить гистерезис с 5 до 10 градусов - не получается. В сервисном стоит 10 градусов, а отключается все равно после 5 градусов.
  15. Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Karamaz61rus
    Читал, про уличный датчик температуры не нашел ничего, а в сервисном меню есть выбор кривых.
