Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. иван2007
    иван2007
    иван2007
    Подскажите. как уменьшить мощность отопления котла Tiberis cube 24 на площадь 50 кв метров? алюминевые секции радиаторов всего 25.
  2. иван2007
    иван2007
    иван2007
    Нашел на фотруме каком то. вот выкладываю
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а почему Вы решили, что это поможет ?
    изначальная проблема в чем ?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все правильно. На эту площадь надо сказать котлу что он по отоплению 9 кВт. У них логика не очень. В течении десяти секунд выходит на максимум при стартовом нагреве. Не может сразу определить что греть нечего. Объема нет. Это приведет к тактованию. Это и входит в пнр. Потом начинаются проблемы в цепи питания вентилятора.
  5. Агрыз
    Агрыз
    Агрыз
    Скажите должен ли у датчика (реле) напора вращаться вал вместе с крыльчаткой?
    Котел Тиберис 24Ф.
    Котел не видит потребления воды.
  6. artic
    artic
    artic
    Подскажите, пожалуйста, какой именно параметр для этого надо отрегулировать: PO, PH, PP или...?
    У меня тоже квартира 50кв.м. и говорят, что надо снизить мощность.
    Заводские настройки такие: PO=1, PH=85, PP=85. Непонятно, что именно подкрутить?
    И еще вопрос про нагрев воды: у меня котел далеко от ванной, и в итоге очень большой перерасход воды, когда закрываешь кран на короткое время (чтобы намылиться например) - получается котел ждет несколько секунд перед розжигом, за это время в трубу идет холодная вода и потом очень долго греется, а вода утекает... Можно ли как-то уменьшить этот таймаут перед розжигом? Или какие еще варианты?
    Про установку бойлера я знаю, но к сожалению пока это не получается сделать.
    Заранее спасибо!
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Такие настройки мне незнакомы. РН обычно максимальное давление. Осталось минимальное и стартовое. По мощности не ограничивается отдельно наверно. Более примитивная модель.
  8. artic
    artic
    artic
    Исходя из документации по программированию котла, параметры называются так:
    P0 - Мощность котла, варианты такие:
    0 – 10-20 кВт
    1 – 24-26 кВт (по умолчанию)
    2 – 28 кВт
    3 – 30 кВт
    4 – 42 кВт
    5 – 48 кВт
    6 – 36 кВт
    А вот эти параметры регулируются цифрами (видимо проценты):
    PH - Максимальная мощность (от 46 до 99)
    РП (PP) - Максимальная мощность СО (от 46 до 99)
    PL - Минимальная мощность (от 04 до 60)
  9. 07122012
    Уважаемые, подскажите пожалуйста решение проблемы. Котел tiberis cube 24f тухнет самопроизвольно, пока не ударишь по блоку, он не срабатывает. Регулярно загораются все индикаторы и моргают. Никакой ошибки не выдает.
  10. machaeon
    machaeon
    machaeon
    @07122012, похоже на залипание реле.
  11. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Приказал долго жить датчик протока (549000007). Цена на сайтах запчастей удивила. Он подлежит ремонту? Ну, может ВэДэшкой промыть или еще че? :faq:
  12. Агрыз
    Агрыз
    Агрыз
    Как определил что датчик протока сломан?
  13. 348040
    Добрый день, всем. Тиберис 24 мини. Маленькая квартира. Два радиатора и полотенцесушитель. При выставлении температуры до 65 нагревает до 72 и после ждет, пока остынет до 36... Программно гистерезис не регулируется :(.Куда рыть?
  14. Tihon1
    Tihon1
    Tihon1
    Добрый день. Котёл tiberis Cube 24f. Подскажите пожалуйста как уменьшить время выбега насоса.
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Tihon1, Переставь перемычку S2. понаблюдай что изменится?
