Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. lipa6
    lipa6
    lipa6
    Котёл tiberis Cube 24, выдал сегодня ошибку е1, давление упало до 0,5 на полу вода
    поддал до 1,5 давление через час вода опять на полу, опять давление 0,5. раскрыл, течь между черным устройством над латунным блоком в месте, где вставлена скоба фиксирующая. начинает протекать, когда включаешь смеситель с горячей водой. течет струйкой со спичку стабильно. как смеситель закрываешь, течь останавливается(
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Конечно трёхходовой можно попытаться разобрать и отремонтировать, но скорее всего потребуется замена. И это нельзя затягивать, вода попадет в привод трёхходового и рванёт, тогда ремонт обойдётся дороже.
  3. lipa6
    lipa6
    lipa6
    А не может это течь уплотнительное кольцо на трехходовом?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пока не снимите - не узнаете
    может
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Привод уже залит. Нужно фишку снять. А то скоро будет КЗ. И ремонт платы или замена предохранителя.
  6. lipa6
    lipa6
    lipa6
    Мастер отремонтировал трехходовый клапан, заменив в нем порваное кольцо. пока работает, не течет.
  7. anigiramus
    anigiramus
    anigiramus
    Всем привет. Подскажите кто нибудь подбирал прокладки для вторичного теплообменника на cube 24 (6040700220 оригинал) просто оригинала ни где нет.
  8. Otvertka74
    Otvertka74
    Otvertka74
    Здравствуйте! Подскажите, насос при включенном отоплении работает постоянно и не отдыхает. Это нормально?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Абсолютно
    вот если он не будет так делать - это будет означать его поломку. и котла заодно.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Серьезно? Ну тогда наверное надо менять котел... Отопление включено (режим зима) а насос вывключен...видимо плохой котел или насос?
    Вы бы яснее выражали свои мысли
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если отопление включено а насос выключен - это либо ЕЦ либо недолго музыка будет играть
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    алгоритмы работы насоса у всех разные. в вашем случае это нормально. возможно с появлением комнатного термостата насос будет отключаться после выбега.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @dxpoha, вооот то что надо!
  14. kolosap
    kolosap
    kolosap
    Дома стоит котел Тиберис Куб, отработал 4 сезона по отоплению, все было хорошо, гвс не пользуемся. Сейчас начал глючить, экран сам включается, температура установленная сама снижается, иногда на один градус, иногда сразу до 30. Подозреваю что придется менять плату управления, может кто знает причину?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стабилизатор есть ? пусть элетронщик посмотрит плату нап целостность внешнего вида
