Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. kolosap
    kolosap
    kolosap
    Стабилизатор есть, пробовал с другим, никакой разницы. Теперь придется до выходных ждать, вечером не успеть снять посмотреть.
  2. Karm1978
    Karm1978
    Karm1978
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по котлу Tiberis Cube 24F. Решил наконец-то подсоединить комнатный термостат. Подсоединил в котле провод вместо перемычки. И теперь вместо перемычки сам термостат. Т. е. котёл при выставленных 45° доходит до 51° и отключается как при обычном режиме, при этом конечно нужная температура в комнате не достигнута. На Р6 стоит А0 - как раз комнатный термостат. Может нужна ещё какая-нибудь дополнительная настройка?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Поставьте на котле 60.
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    А комнатный термостат должен иметь шаг, не более 0.5 градуса.
  5. Karm1978
    Karm1978
    Karm1978
    Спасибо.
    У меня китайский МЕ83 с шагом 1° - это критично?
  6. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Здравствуйте! Maxi. S выдал ошибку 06 - погружной датчик температуры ГВС (артикул 545000056).
    Где-то можно подсмотреть даташиты на него, чтоб проверить работоспособность?
  7. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Похоже, датчику гаплык. Когда котел дает ошибку, сопротивление датчика ~500 Ом. Когда ошибки нет, сопротивление порядка 12-13 кОм.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    У многих котлов датчики имеют такую или очень близкую характеристику. Есть погружные и накладные. если есть возможность поставите накладной! примерно при Т 25гр. R 10 кОм.
  9. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Да вот только что пробовал два накладных. Но у них 40 кОм при комнатной температуре показало. Да и место для установки не удобное, нет цилиндрического участка.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А зачем пробовать 40 кОм когда сказано 20-25?
    Орентируйтесь по цвету корпуса, ну и размеру и контактам подключения. Температурный коэффициент +- не так критичен, как его полное отмутствие.
  11. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Пробовал не в плане запуска, просто попались под руку - проверил сопротивление, отказался от использования. А где сказано 20-25? Вроде как 14 должно быть. В общем, нашел совместимый погружной датчик и по сопротивлению, и по резьбе, заменил свой усопший.
  12. Demek
    Demek
    Demek
    Дбрый день!
    есть котел Tiberis Maxi. S 24C. полетел расширительный бак котла. может кто подскажет каталожный номер или номер аналога. второй день не могу найти толком инфы по баку
  13. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Здравствуйте всем. Люди добрые подскажите. Пришёл конец, насосу, циркуляционному. Заменили на б/у, грюндик, Работает, но возникла проблема, котёл греет гвс, нагревает, затем отключается, тактует. Затем уходит в перегрев, либо в ошибку е2. Вода то холодная то горячая. Раньше грел гвс, не отключаясь. все было ок. Как поменяли насос, такая беда началась. котëл Тиберис куб 24
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Заданная т? Сколько л/мин, - читать паспорт.
  15. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    До замены насоса все фунциклирвало.
