Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Вызывайте спеца!
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Видимо насос не выдает нужные характеристики
  3. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Тоже начал сомневаться, хотя на корпусе, все аналогично, как на родном. Снимать буду вторичный теплообменник, промою, не будет результата, тогда похоже насос не справляется
  4. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Заметил, что б/у насос почти не слышно, на нём одна скорость. Родной работал, было слышно. По параметрам на грюндике стоит вторая скорость, не регулируемая. Она соответствует второй скорости на родном. Но родной насос на такой скорости работал громче.
  5. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Может быть не правильно работает трехходовый? Не могло накрыться всё сразу, хотя.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В насосе стоит конденсатор, попробуйте заменить. Но перед этим откройте крышку насоса спереди и проверните вал насоса.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это такое "Крышка насоса"? И как вы определили, где у насоса перед, а где зад?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там же, где у кошки морда и хвост.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааа! Ну тады ОЙ! Ассоциативное объяснение. Но я не специалист по кошкам.
    Осталось выяснить по аналогии, где у кошки крышка.
  10. senns
    senns
    senns
    "Чё не видишь, вот "право", а вот "лево"
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вицин на кошках тренировался, изначально тоже вроде не специалист.
  12. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Теплообменник под замену, не могли прочистить. Плохая проходимость. Может попробую вылечить. Заменили на б/у, подошёл от Метеора. Перегрева не стало, работает как положено. Всем спасибо за внимание
  13. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Вот и потек вторичный теплообменник на моем maxi s 24. Подскажите, где можно купить по адекватной цене? Стоит ли пытаться заварить?
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    уверены?
    не стоит!
    валом предложений в нете!
  15. machaeon
    machaeon
    machaeon
    В нем дырка и из нее бежит вода.
    А в чем причина, не подскажете?
    А я вот не нашел. Кое-где он есть на сайте, но по факту отвечают, что в наличии нет и не предвидится. Не поделитесь надежным магазином?
