Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. SA416
    SA416
    SA416
    Котел из Италии. В паспорте указан производитель: Италтерм С. р. л, ул. Сальво Д'Аквисто, 29010 г. Понтенуре (Пьяченца), Италия.
    Висит на стене, работает отлично. Про Китай нигде не видел, когда вешали. Руководство по монтажу, эксплуатации и обслуживанию газового оборудования (так называется инструкция от производителя на 40 страниц) только на одном языке - русском. Дополнительно прилагается гарантийная книжка. По настройкам не разбирались. Выставили 60 градусов в системе отопления, греет отлично. Дополнительно стоит на обратке датчик температуры. Температура на входе в котел 42-45 градусов. Котел включает газовую горелку, показывает повышение температуры до 65. Горелку потом отключает. Циркуляционный насос в таком режиме работает всегда. Синяя подсветка включается при нажатии на любую клавишу. Два круглых регулятора тоже работают как кнопки. Левый на отопление, правый на нагрев воды. Воду выставлял 55 градусов для набора ванны. Набрал очень горячую ванну, пришлось сильно разбавлять холодной. При 50 тоже набирается очень горячая, после разбавляется. Поток стабильный. Система отопления - ленинградка, диаметр труб 32, 6 алюминиевых радиаторов (2х6 и 3х8 с межосевым расстоянием 50, 14 секций с межосевым 20 см).
  2. SA416
    SA416
    SA416
    Модель Tiberis Cube 24F. Интересно, трубки на котле из упаковки закрыты пробками из тонкого пластика с тонкими резиновыми прокладками, легко откручиваются рукой. При установке котла, когда их сняли, вышло около двухсот грамм воды. Мы пришли к выводу, что котел на заводе проходит проверку в тестовом рабочем режиме. У нас стоит коаксиальный дымоход. Сверху котла слева и справа от центральной трубы есть круглые отверстия для приточного воздуха, которые закрыты пластиковыми крышками.
    Не совсем понимаю про то, что кто-то убеждает в неитальянском производстве. Это же новая модель. Разве могут китайцы запустить принципиально новую модель вперед основного производителя?
  3. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    Обещали тут фото внутренностей и нету...
    Сомнения терзают: купить или нет? Цена 28 т. р., но боюсь нарваться, например, на эксклюзивные запчасти, которых в природе не бывает.
  4. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Купил данный девайс. У нас в Курганской обл. Цена 29.900. Работает две недели, пока без проблем. Перед установкой глянул внутрь, на первый взгляд сделано добротно. Италия, вроде как. Алгоритм работы таков. Выставил 55гр,нагревает до 61, отключается, включается на 44.15 минут работает 25 минут отдыхает. Не знаю правильно работает или нет. У товарища Бакси, включоется, отключается очень часто. Второй контур пока не подцепил. Интересен такой момент: Насос по моему очень шумный, насос тоже тиберис. В системе есть ещё виловский, его совсем не слышно. И регулируется ли скорость на данном котле. Такое ощущение, что выставлен на максимум. Ну как то так. Пока в общем работой доволен.
  5. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Регулируется ли скорость работы насоса вернее.
  6. SA416
    SA416
    SA416
    У нас котел стоит на лоджии, рабочие звуки абсолютно не напрягают. По-моему, газовая горелка и шум пламени издают звуки, на которые можно обащать внимания, если стоишь рядом. У нас под котлом стоит повысительный насос Wilo PB-088EA который работает практически бесшумно, если открыт один кран. Но этот Вило работает гораздо шумнее циркуляционного в Тиберисе, если надо при малом напоре набрать бачок на унитазе.
  7. nikkolpakov
    nikkolpakov
    nikkolpakov
    Наверное, не буду его покупать, так как выяснил, что рядом есть магазин-дилер Будеруса. У них сейчас будерус-логомаккс по 31 т. р. Думаю остановиться на нём.
  8. SA416
    SA416
    SA416
    @nikkolpakov, Бош и Будерус нам не похвалили за их замороченное управление. У одного владельца котел отключился при сильном морозе и не запускался. Итальянские котлы в мороз не отключались никогда. Поставщик вскрывал котлы Тиберис на предмет изучения надежности узлов. Нам сказали, что все сделано из металла. Соседи взяли Тиберис с битермическим теплообменником. У нас с двумя теплообменниками. Расход газа за месяц на 1850 рублей (отопление 3-к квартиры и газовая плита с духовкой, которой часто пользуемся). Температура в квартире 24 ºС. Говорят, что битермики больше расходуют газа. У нас очень удобное управление, никакого программирования. Это было важно, так как проживают пожилые люди. Есть три автоматических режима с отдельными кнопками, но мы их пока не пробывали. Котел работает тихо, температура и расход газа устраивают.
  9. serg_od
    serg_od
    serg_od
    сверху на насосе есть переключатель на 3 скорости. насос грунфос
  10. serg_od
    serg_od
    serg_od
    12 пластин! И при дельте 25 градусов - 13л/мин Достаточно!
    Кто конкуренты и за какие деньги?
    а если нужно 20 пластин, то модель Premix s25F, но за другие деньги.
    А то хотим тойоту по цене жигулей)
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже насос, вентилятор, гидрогруппа, газовый клапан из поднебесной. Хотя я не могу сказать что это плохо.
  12. senns
    senns
    senns
    да полюбому от туда
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да наши котлы балтгаз турбо., лемакс прайм и цены не выше и комплектуха настоящая италия.
  14. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Да нашёл,переключил на первую скорость. Очень тихо стало. Дом 56 кв.,думаю хватит. Только алгаритм работы изменился, 18 минут работает. 14 минут отдыхает
  15. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Скажите, работа котла такова. Насос на второй скорости. Котёл работает 18 минут, 23 минуты отдыхает. Расход газа не большой, смущает долгая работа котла. посмотрел как работает Бакси, 3 минуты работает, 4 отдыхает. Система отопления и площадь одинаковы.
