Котлы марки Tiberis
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Andrey1382, 28.06.16.
  1. SA416
    SA416
    SA416
    Около табло слева три кнопки автоматических режимов, справа кнопка выключения, переключения режимов зима-лето, кнопка сброса ошибки.
    Крутилка слева выставляет температуру СО (значок радиатор). При небольшом повороте высвечивается температура установки, у нас 65ºС. Через несколько секунд показывает температуру на выходе, при 54º С горелка включается, при достижении 71º С горелка отключается.
    Крутилка справа - установка температуры горячей воды ГВС (значок кран). Крутилки работают как кнопки для подсветки экрана.
    Всё очень удобно, спасибо итальянцам за это.
    Спасибо за выложенные фото. Штампики ОТК смены на деталях и маркеры краски на стопорных кольцах говорят о технологичном производстве. Насос Грундфос переименован в Тиберис очень весело. Это явно китайская выходка по мнению некоторых участников. ;)
    Да, кстати, электронный блок управления маленький и закрытый. На него не попадёт вода, если будет аварийная протечка. Это Вам не Ферроли и т. д. и т. п. :) Продавец и пользователи считают Тиберис круче.
  2. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    У нас городок маленький, я тоже делал анализ на сколько можно. Пока никто не жаловался. Вот по этому я тоже решился. Плёт нормальный:)
  3. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Дак вот говорят что Китай. Что из Китая везут в Италию, а из Италии в Россию. Сложный процесс. А не проще сразу в Россию. Откуда такая инфа, тоже вопрос. Хотя теперь не чему удивляться. Всё может быть. Крышку вскрывал, вскрывал и плату ничего что на Китайском написано не увидел. Но и нет никаких прямых росписей что Италия. Единственное, где указано, это паспорт. И юр адрес. Так что миллион людей, соответственно и столько мнений.
  4. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    У меня точно такая же дельта включения, отключения. Единственное сократил СО. Те убрал котёл из камина, система шла через котёл в печи. В котле воды было литров 15. Дом 60кв.м.81 аллюм. ребро. Работал раньше так. 18 мин работает, 24 мин отдыхает. Теперь 10мин работает 10 отдыхает. На улице было-38.Так вот думаю добавить водицы. бак что ли накопительный литров на15,чтоб выйти на прежнюю работу котла.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если кто занимается сервисом котлов глядя на гидрогруппу сразу поймёт что китай. Датчик протока гвс так только китайцы могли сотворить. Поэтому сразу кто в теме всё понятно.
  6. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
  7. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Ну всё собрал я в кучу, прошу прощения:no:
  8. SA416
    SA416
    SA416
    Когда мы вешали котёл, то где-то видел наклейку с надписью на русском языке - Сделано в Италии. Мне поставщик сказал, а он занимается газовым оборудованием 15 лет, что котёл настоящий итальянец, что это новый бренд и за свой бренд переплату не берёт, как Бош, Бакси и др. Мне понравилось качество в мелочах. Извините, но в паспорте не нашёл ни одной опечатки или ошибки, есть схема со всеми промерами узлов крепления и водоразбора. Паспорт из дорогой бумаги. Если уж так начали делать китайцы, то это высший стандарт. Хотя я сомневаюсь, что они так смогут. Читал про китайские Оазисы, что они даже наклейки путают, где вход холодной воды, где выход горячей. Если там типовые стандарты заточены под китайские, то скоро можно будет ожидать производство этой модели в Китае. У меня шуруповёрт Бош сделан в Швейцарии, а через год эту модель шуруповёрта стали производить только в Китае. А мне повезло, ему 8 лет, а аккумуляторы прекрасно держат заряд. Так и здесь, модель запустили, а далее поставят на поток в Китае, может и название изменят. Потом, в комплекте идут 4 резиновые прокладки для водяных трубок. Качество резинок на 5 баллов. Ещё в комплекте идут штрихкоды. Может по ним производителя, страну можно вычислить? У Вас на фото внутренностей есть наклейка, что на ней? Можно её фото?
  9. senns
    senns
    senns
    Господа, я заявляю, ЭТО КИТАЕЦ!
    На этой неделе привозили новый OASIS 13R
    так вот фото в один в один :aga:
    всё, лично тему для себя я закрываю
  10. senns
    senns
    senns
    Жаль фотки не сделал :(
  11. SA416
    SA416
    SA416
    20161223_121639.jpg 20161223_121710.jpg 20161223_121721.jpg 20161223_121857.jpg 20161223_122829.jpg 20161223_122614.jpg 20161223_123222.jpg 20161223_123509.jpg
    На упаковке нет ни одного китайского иероглифа.
    Есть заводской номер, дата производства и индивидуальный номер в штрихкоде.
    Сделано в Италии - надпись на русском языке есть на наклейке на обороте котла. Снять котёл для фото не могу. Может быть фото выложит тот, кто ещё не успел повесить. Страна производителя ещё указана в гарантийном талоне и на обороте инструкции.
    Прилагаю несколько страниц из инструкции.
  12. SA416
    SA416
    SA416
    О, китайцы уже слизали один в один. Тут речь не про Оазисы, Вам действительно надо в другую ветку.
    И ещё одно фото из паспорта (коды ошибок).
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Поймите нам не нужно то что Вы думаете-обосрать котел, просто мы сталкивались уже не раз... и почемк Вв думаете, что если китацское, то что то оторванное и неаккуратное? Это не факт. Когда Навьен запускали было все-и дешево, и аккуратное и запчасти везде-а потом ррраз и все выросло, как прикинули, что на них подсели...Поэтому смотрите... такие котлы живут от года до трех-потом пробмемус...но против других-что то найти бывает можно, а здесь...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :aga: феерично
  15. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Вот вы утверждаете Тиберис -Китай. Ну а где же факты. Вас просят привести. А вы уходите в глухую оборону. Вам выложили фото. Этого вам оказалась достаточно. Оригинально. или повторюсь Вам трудно довести то простого обывателя почему же Китай. Для вас темы закрыты оказывается. Я тоже могу утверждать все котлы Китай. Так что если можно. По моему форум и создан для этого. Подтвердите свои доводы конкретными фактами по поводу Китая. И думаю вопрос будет исчерпан. Всего то. Я не утверждаю что это Италия.,но прошу мне разъяснить что это Китай. С уважением ко всем участникам форума!
