Как строить не надо. Нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sergey020487, 28.06.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы не опрессованы...:( Подушка под плитой маленькая...:(
    Название темы подобрано правильно...:close::flag:
  2. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    И вот не сплю третьи сутки. Практические на стадии суицида (шучу конечно, но приятного мало) со следующими вопросами:
    1) Из-за диких перепадов на поверхности плиты я хочу ее выровнять с помощью маяков и ручного раствора песка цемента и воды, чтоб выйти в идеальный горизонт. Можно ли так делать, при условии того, что я сейчас в командировке и делать это буду дней через 12 после заливки.
    2) Когда пытались задавить опалубку обратно, ее самая середина ушла сильно внутрь от упора доски. Таким образом между опалубкой и арматурой ребра расстояние было около сантиметра. Это не есть хорошо? Это полный криминал? Screenshot_2016-06-29-00-58-36[1].png (прошу прощения за качество)
    3) Когда забивали опалубку как в пункте 2, между ней и ЭППС конечно же был бетон, даже не бетон а щебень из него, а вода с цементом вытекли на улице. Таким образом щебень проникла между опалубкой и эппс. Когда забивали мы давили на щебень, а щебень давил в ЭППС. И мне кажется он там разворотил все, порвал эппс, может даже задрал его наверх заставив его прикоснутся к Арматуре, тем самым сведя защитный слой к нулю. Даже незнаю, что думать., Теперь я некогда об этом не узнаю. Как вы считаете?
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это главная ошибка всех строек в таком режиме.
  4. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Про опресовку, мой косяк, торопился. Надеюсь, что с трубой будет все в порядке. Про подушку согласен, в одном углу маловато, причину писал выше, в остальных больше 20 см, думаю достаточно.
  5. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Согласен. Если мог бы вернутся назад...
  6. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Есть у кого предложения?
  7. яр1313
    яр1313
    яр1313
    Не парься, критичных косяков нет.)
  8. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @Sergey020487, "будь спокоен, словно цветок лотоса у подножия Фудзиямы". По японски это звучит гораздо корче: "ни сцы". Важнее то, что площадь подушки маленькая и края могут осыпаться: срочно досыпать и трамбовать по периметру, чтобы выходила за фундамент хотя бы на пол метра. Ну и утеплить на зиму...
    Ах да, был какой то проект? Нагрузки кто то собирал, ширину ребер плиты считал?
    Вот это криминал будет... после второго сильного дождя...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Метр...полтора...:super:
    ...Обязательно...
  11. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    @ДмитрийРебров, спасибо за Ваш ответ, сейчас занимаюсь отсыпкой, скажите какой материал преминить?
  12. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Еще уважаемые форумчаны есть пара вопросов. Замерил перепад поверхности плиты. Он составил не более 4 сантиметров в самом глубоком месте. Хочу залить выравнивающую стяжку с маяками, чтоб выйти в "горизонт". Машину гнать бессмысленно, уж очень нехорошая дорога да и по деньгам мне кажется будет дорого. Подумал сделать самомес, если так можно, то что замешивать и в какой пропорции?
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Для спасибо специальная кнопочка есть. Для засыпки применяйте тот же материал, что и для подушки применяли: щебень, если я правильно помню... И не торопитесь с выравниванием, это дело десятое и сделать можно в любой момент... как именно это сделать и почему так, а не иначе, я подробно распишу Вам попозже...
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ДмитрийРебров,
    есть уверенность в правильности подушки?
    похоже на стройку замка из =
    а так да присыпать надо
  15. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Пескобетон купи фасованный и не парься, трещин не будет, а если хочешь идеально гладко потом цементным раствором затрешь.
