Дом из клееного бруса по мотивам усадьбы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 28.06.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не совсем. Один из вариантов, если позволяют балки, то:
    - классический пирог пола
    - обрешетка из доски 20*100 с шагом 30
    - фанера 20мм
    - пленка п/э корытом
    - изоляция пола (мультифольга Упонор)
    - стяжка
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Спасибо !
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Евгений Юричъ,
    Только если стяжка бетонная, а не сухая, то фольга не нужна, сама разрушается и ухудшает свойства бетона. https://www.forumhouse.ru/posts/9830738/
    @WAB57, обрешетка уточните, пожалуйста, для вентзазора над утеплителем?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это все голословное заявление, ничем не подтвержденное. Впрочем, как и 90% инфы на форуме:)
    У финнов давно в программе стяжек существует Мультифольга, Uponor, но про растворение фольги, а тем более влияния миллиграммов алюминия на качество бетона, упоминания не нашел.
    И для зазора, и повышения жесткости фанеры. 21-я на шаге 60см. с прогибом.
  5. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Татьяна, увидела сегодня цветовое решение похожее на Ваше. А вертикальные столбы какие планируются? IMG_3409.PNG
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Маляры отмучились, пришли сантехники, потом электрик, потом ставили окна, потом монтировали дымоходы...Осталось дождаться, когда все уйдут, чтобы навести элементарный порядок:(
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На бассейне осталось смонтировать кровлю
  8. TatianaTatiana
    TatianaTatiana
    TatianaTatiana
    [QUOTE="ТатиБ, спасибо за картинку, интересное сочетание)
    Наш домик планируем выкрасить так:
  9. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @WAB57, Владимир, про полы, можно, пожалуйста, уточнение? На грунт пленка и 5 см песка, продухи есть, дальше - балки обработанные, снизу подшивка из доски, потом корытом мембрана (гидроизоляция?), утеплитель, пароизоляция, обрешётка, фанера 20 мм и ГВЛ Кнауф Суперпол, линолиум (например). Мне полы в мастерскую нужны https://www.forumhouse.ru/posts/17084952/
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А пол Вам зачем в этой ситуации? Он нужен, как подготовка под керамику.
    Сразу линолеум по фанере.
  11. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    спасибо! если толщины фанеры хватит - ещё лучше.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шаг обрешетки сделайте 30 на таких балках.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Усадьба уже в настоящей зиме:)
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сначала ждал, что все закончится "теплым контуром", наведем порядок.
    Но, процесс на этом не остановился и подготовительные работы нон-стоп. Поэтому показываю, как есть - реалити - фото
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это тоже первый этаж
