Ремонт трещин, дефектов, перепадов бетонного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Пропол, 21.06.09.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Если не хотите 15-17 миллиметров - то самонивелирующуюся смесь, примерно так.
    Господин beutiflet все правильно написал. Можно вместо пластификаторов и фибры (за их неимением) добавлять немного плиточного клея, один ковшик на мешок и раскатать металическую сетку по полу. На худой конец, просто набить дюбельгвоздей по всему полу - но это совсем уж...
    Только зачем 10 см пенопласта? 3 см ЭПППС и нормально или у Вас что?
    Чтото подсказывает про сухие полы из Кнауфа, листы ГЛВ например - типа засыпка, потом лист, можно просто листы положить - они выравняют минимальные неровности до см...
    Раньше просто песок сыпали и разравнивали, у Вас же поверх пенопласта будет стяжка с армированием и не меньше 5 см.
  2. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Попробывал сухим песком, как то не понравилось. Ведь по нему же ещё надо будет ходить раскладывать ЭППС. Да и мало ли придётся дырку в подвал просверлить. Собрал песок назад в мешки. Сделал просто выравнивающую стяжку, 1 ведро цемента 500 Д0, 4 ведра песку, вода и пластификатор. Пол смачивал нехитрым способом, веник и ведро с водой. Фибру буду класть в стяжку поверх ЭППС. Бетономешалка 170 литров Лебедянь, сегодня работала первый раз. Фибру и пластификатор покупал по ссылке в предыдущем посте. На кухню 22 кв.м ушло 2 мешка цемента, получалось 3 ведра в мешке. 6 замесов.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нужно ли вибрировать пескобетон? Сильна ли усадка?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Усадка зависит от количества лишней воды напузыренной в раствор.
    Уменьшение количества воды само собой ведет к необходимости вибрирования
    Вот 20 сек видео, которое я снял
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    100м2 * 0.05м = 5 м3 2500кг: 5м3 = 500кг/м3 Что-то нереально!
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    ну по расчетам да, выходит что 1м квадратный пескобетона весит 100 кг.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В заводском пескобетоне, тщательно подобранном по фракциям наполнителя, содержится около 20% массы цемента (10 кг на мешок).
    Объема в изделии цемент, фактически, не занимает (не должен).
    Значит в пескобетоне 40 кг песка, который имеет плотность примерно 1,65 т на куб.
    Значит куб стяжки содержит 41 мешок.
    Значит 410 кг цемента.
    В случае самозамеса подбора фракций, как на заводе, сделать невозможно и предется мешать 1 к 3.
    Значит в "абстрактном" мешке будет 16 кг цемента и 34 кг песка
    И на куб пойдет 48 "абстрактных" мешков, содержащих 776 кг цемента
    Примерно так :victory: :hello:
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А пленку нужно класть на плиты перед заливкой стяжки?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Смотря какая стяжка, где, куда и для каких целей.
    Тогда уже бывает, что и не пленку класть, а наплавлять гидрстеклоизол
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Выравнивающая стяжка на плиты перекрытия первого этажа. Там будет и ванная и кухня и жилые помещения. После выравнивающей стяжки пойдет сколько-то ЭППС (50 или больше), поверх эппс еще стяжка.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно ничего стелить
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Beutiflet, нашел в Перми фибру, 15 кг за 3000 рублей. Много это или мало - не представляю. Можете соориентировать, сколько в кг уходит на куб бетона?
    И какого размера лучше брать?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отлично :super:
    Я беру у давних партнеров по 190 за 1 кг.
    Расход 0,6-1 кг на кубометр.
    Размер разумнее брать средний - 12 мм.
    Короткая лучше идет в шпаклевки, штукатурки...
    Длинная лучше в блоки, стяжки, массивные бетоноконструкции.
  14. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста, надо ли ждать полного высыхания черновой стяжки, до укладки самовыравнивающегося пола?
    Хочется сэкономить время...
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Если не подождете, может получится так, что и стяжка крепости не наберет, и из самовыравнивающегося влагу высосет.
