Ремонт трещин, дефектов, перепадов бетонного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Пропол, 21.06.09.
  1. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Просто, вчера уложили стяжку, а сегодня она уже закаменела и очень сырая (накрыта плёнкой), вот и пришла идея на сырую стяжку налить пол...
    Т. е. всё же надо подождать дня три-четыре, да? И наверное чтоб слегка "подвялилась" поверхность стяжки, под грунтовку?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что пишет мешок наливного пола?
    Какие требования к основанию?
    Я наливным лишь раз в жизни пользовался и то он мне не понравился, поэтому в них не разбираюсь. :|:
    Но логика подсказывает, что лучше по сырому (то есть сейчас)
    Хотя если ходить в шипованных тапочках для заливки полов по сырой стяжке - скорее всего она не выдержит и покрошится.
    Но может быть это и не страшно.
    Может быть дать набрать прочность и потом пропитать ее водой?
    Короче
    Что на мешке указано?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Что-то мне кажется, что 4 дня мало. В теории, пескобетон набирает прочность 28 дней. И если память не изменяет, то 2 недели ее трогать не нужно вообще.
  4. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    На мешке наливного пола написано, что основание должно быть чистым, прочным и грунтованным...
    Вообщем, высохло всё довольно быстро, и можно уже грунтовать и затем налить самовыравнивающийся пол.
    Тут возник ещё вопрос.
    Планируется после выравнивания, укладка паркетной доски на пробковую подложку, так вот, надо ли обрабатывать поверхность наливного пола каким нибудь составом, чтобы не пылил? Может покрыть той же универсальной грунтовкой?
    Р. С., наливной пол на цементном связующем...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Проникающая (универсальная) грунтовка никогда и никому не еще навредила.
    Она может не помочь, в некоторых случаях, но навредить - никогда. :flag:
    Я ее покупаю, обычно, поддонами :victory:
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Beutiflet, сегодня хотел купить смесь сухую м-300, и столкнулся с тем, что в Перми никто такую замешать не может. Говорят максимум М-200. Говорят, если мешать 1 к 3, получается 150 марка. Узнавал по ценам, и что-то нереальное. 50кг - 200рублей. :no:
    Что скажите, если мешать самому? Песок у меня речной, правда лежит под открытым небом (т.е. влажный) фибра и пластификатор есть, цемент куплю. Как визуально определять что смесь нужной консистенции?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    На первом фото, стяжка которую делал в конце дня.
    На втором, в самом начале. На втором очень жесткая, укладывается лишь вибратором, пилится правилом с трудом. Где-то 6-7 литров воды на 12 литров цемента (но сколько-то еще в песке было воды).
    На первом фото примерно 9 литров воды на 12 литров цемента. Пилится правилом легко, укладывается без вибратора.
    На втором фото очень уж страшная стяжка получилась. Так и должно быть или как ее укладывать?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Плохо провибрированный раствор не лучше (вцелом) того, где избыток воды.
    Первое фото мне нравится :super:
    Вот так хорошо:super:
    Попробуйте, чтобы вышла такая же консистенция при соотношении 1 цемент к 4 песка с пластификатором и (предположительно) 9-10 литров воды на 12 л. цемента. :hello:
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Но на первом фото раствор укладывается без вибратора, и поверху образуется немного воды. Это ничего?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше, чтобы так получалось с вибратором.
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
    В Ваших же интересах :hello:
    а на фото прямо точно, как мои стяжки, но после вибратора :um:
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    как в ролике у меня получалось и с фото 2, но как начинаю правилом тянуть, так появляются впадины.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не нужно фанатизма. :flag:
    У Вас пластификатор есть. :victory:
    Уже не "в сухую"
    Результат после разглаживания, как на первом фото - отлично :super:
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    На первом фото я просто раствор вывалил и пропилил правилом, он очень легко тянулся, вибратора не надо было.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чего на второй круг пойдем?
    Я же сказал, что так, как на первом фото нужно получить заглаживая после вибратора и получите "зачет"! :aga:
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    И снова здравствуйте.
    Два дня заливал 30 квадратов на примерно 2-3 см черновой стяжки. Осталось лишь вынуть маяки и замазать.
    Вопросы к Вам:
    1) вибратором у меня не получается вывести раствор под маяки, раствор все равно выше. Приходится снимать правилом, и порой при снятии лишнего, убирается раствор из рабочей поверхности, образуя впадины? Это нормально? Затем приходилось наносить раствор и проходить эти места гладилкой, затем снова снимать лишнее правилом и финишно заглаживать гладилкой.
    2) нужно ли спрыскивать стяжку? я ее укрыл пленкой.
    3) через сколько можно клеить эппс?
    Делал раствор сначала оочень густой, его даже вибрировать было сложно, после вибратора оставались следы, пришлось делать пожиже, но все равно укладывался с вибратором, правилом не реально бы было разравнять.
    Тем кто будет делать стяжку первый раз:
    1) первый маяк рекомендуют ставить в 15-20 см от стены. Совет, этот участок заливать сразу с более широкой полосой.
    2) садить маяки на цементный раствор.
    3) если выравниваемый пол больше длины маяка, то маяки расставлять так, чтобы переходя с маяка на маяк не было пропуска и 1мм.
