Ремонт трещин, дефектов, перепадов бетонного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Пропол, 21.06.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. У Вас точно нормально промешан раствор, если у вас куски вырываются?
    Тут посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/posts/836130
    Примерно так делаете?
    2. Если хорошо накрыли, то можно не брызгать, но это никогда лишним не бывает первые 3 дня.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Старался хорошо промешивать.
    Но иногда поподались куски песка. А также песок не совсем чистый.
    Скажите пожалуйста, для черновой стяжки смесь м-200 подойдет? А то песок оставляет желать лучшего, да и заканчивается он.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Добавляйте примерно 7% от объема смеси чистого цемента на каждый замес и получите обратно 300.
    А вообще из какого только г. на не делают стяжки.
    Но положенно им быть 300
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Так я по этому и начал делать сам, чтобы не г получилось. Приходил сосед, говорит, делай жиже. Таджики тоже с технологией не знакомы, а цены загибают мама не горюй.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну и добавте еще цемента и делайте жиже не мучьте себя, если тяжело идет.
    В стяжку расход в кубах не великий и перерасход цемента не такой уж криминальный
    Здровье дороже.
    У меня - то рабочие - а они и ловкие и терпеливые и грех за их зарплату мне цемента не сэкономить :aga:
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это одна из наших работ. Пол на складе. Уже год стоит без проблем. Правда на фото сразу после ремонта. Если кому актуально - спрашивайте. Все просто.
    Еще раз напомню, я ничего не продаю и не предлагаю. Частным лицам ремонт не делаем.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Цементная стяжка в некоторых местах забухтела - появились трещины и пол гуляет немного порядка 0.5мм. Понятно что все это дело нужно убирать - а потом заделывать. Чем? Из недорогого.
    Вообще как вы относитесь к применению недорогого плиточного клея в устройстве стяжки или заделки трещин. Ведь он имеет какие то добавки исключающие усадку и дающие хорошую агдезию?
    Пробные стяжки толщиной от 1го до 3см из плиточного клея с добавлением ЦПС гдето в пропорции 1часть клея + 2-3 части ЦПС чувствуют себя хорошо.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Неизвестно, как долго они простоят, такие стяжки. Многое зависит и от того, что это за пол. На моих картинках пол на складе, по которому погрузчики катаются. Там никакой плиточный клей не выдержит.
    Дома может и можно рискнуть, чисто из экономии, заделать так, как Вы пишете, однако усадка все равно будет. Я бы так делать не стал. Такая экономия выходит боком потому, что скупой платит дважды. Предпочитаю все делать 1 раз и больше к этому не возвращаться. Исходя из этого, не дорогого решения такой проблемы я не знаю. Из наиболее экономичных вариантов можно: промазать очищенную от старой стяжки поверхность супербондом и на сырой слой этого материала класть новую стяжку. Для "пешеходных" зон этого хватит.
  9. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Если мест где стяжка бухтит не много, можно применить инъекционные составы (двухкомпонентный полиуретановый герметик) стоимость не высокая, производство г. Владимир.
    Стяжку можно не ломать а восстановить.
    Как работает: трещину нужно расшить (можно болгаркой с алмазным диском), очистить от пыли, перемешать герметик в небольшом количестве, аккуратно вылить в подготовленную трещину. Герметик имеет высокую текучесть и проникает на всю глубину стяжки, в том числе под нее, при полимеризации образуется плотная резино-подобная масса которая намертво приклеивает слои стяжки к основанию.
    Проверенно на пром. объектах,
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Резино-подобная масса ничего намертво прилклеить не может, если она резино-подобная.
  11. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    У полиуретанов очень высокие адгезионные свойства... при смешивание компонентов текучесть практически как у воды...
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Понимаете, "намертво" можно приклеить только составом, отверждающимся до твердого состояния, с прочностью на сжатие, хотя бы 250-300 кг/мс2. А резиноподобный состав "намертво" не может приклеить в принципе. Какая у этого состава прочность на сжатие и какая адгезия к бетону?
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Немного исправить (поправить состояние) бухтение стяжки можно пролив стяжку раствором жидкого стекла с водой в отношении 1 к 3-м на первый заход и после этого 1 к 2-м или 1 к 1-му.
    Выровнять стяжку которая была изрядно пошоркана можно составом: жидкое стекло-цемент-вода, при этом поверхность становится каменной и не пылит (сам не пробовал но в сети есть такая информация).
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А зачем изобретать велосипед и рисковать при этом вообще все испортить?
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    С новым годом и наступающим рождеством!
    Предстоит делать теплый пол на втором этаже. Этаж перекрыт ж\б плитами. Плиты не самые ровные :) Есть перепады на плоскости. Перепады составляют +\-2 см.
    Подскажите пожалуйста чем лучше выровнять чтоб положить ЭППС ?
    Спасибо.
