Ремонт трещин, дефектов, перепадов бетонного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Пропол, 21.06.09.
  1. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Песком.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    песком? нафиг? он потом сыпаться будет со щелей на первый этаж.
    может выравнивающими растворами?
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    а чем не нравятся всякие саморазливайки? щас такого добра навалом? или 1 этаж отделан протечек боитесь?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    можно разливайку. их полно всяких, ни разу не сталкивался. что посоветуете?
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    если честно сам пока не пользовался и видимо не придвидится пока :). Ну знаю что бывают цементные и гипсовые. Цементные вроде во всем лучше. Вот знаю только такую весч- если плиты и снизу есть отделка прямо по плитам (штукатурка, покраска, побелка) а сверху заливать по плитам то т. к. в наливайках очень много воды то соседи снизу придут к вам знакомится, но в своем доме с этим проще конечно :).
  6. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Щели, естественно, заделываются цементно-песчанным раствором.
    Если у Вас есть лишние деньги, то отдайте их больным детям.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    лишних денег нет.
    поэтому строю по принципу 10 раз отмерь...
    Хорошо, с песком возможно прокатит на втором этаже. Может пескоцемент засыпать? потом схватится.
    А с первым этажом придется наверняка лить горизонтом каким нить для выравнивания, так как там у меня полы по грунту и надо будет гидроизол наплавлять. на песок ж не наплавишь.
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Цемент не нужен. Достаточно сухого песка. Попробуйте пару ведер разровнять правилом и постелите несколько листов ППС. Убедитесь в правильности моего совета.
    В полах по грунту, если будете использовать ЭППС, то гидроизоляция не нужна. Для самоуспокоения постелите на утрамбованный песок слой полиэтилена 150-200 микрон с перехлестом 15-20 см.
    На втором этаже в "сухих" комнатах я положил минеральную вату 50 мм. для звукоизоляции. У ППС звукоизоляция никакая.
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Доброго здоровья всем! Андрей позволь в твоей теме тоже посоветоваться с практиками, так как у нас задача очень похожа... в кратце: нужно обустроить полы второго этажа, нагружать бетонные перекрытия стяжкой не хочу, думаю тоже стелить эппс 40мм. а сверху эппс два слоя фанеры 9мм. в разбежку, потом чистый пол, пока не решил какой, ламинат или паркетную доску...
    Проблема в том что перекрытия тоже не совсем ровные, может 0.5-1см. гуляют ...вот думаю может выравнивать эппс в ноль клеем для плитки, или цпс с пва, предварительно процарапав поверхность эппс для лучшего сцепления, или песок тоже вариант, если на эппс будет фанера в два слоя? ...да еще, конечно мучает вопрос на сколько лет хватит такого пола с эппс?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    так Вам то вообще эппс для чего, для выравнивания основания?
    выровняйте "горизонтом"
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Нет, не только для выравнивания, у меня по полу проходят трассы труб отопления, трубы двадцатка, плюс они в утеплителе получается около 3,5см в диаметре,...вот они должны остаться между листами эппс как бы в штробе -траншее, а сверху фанера и чистый пол
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а что б их стяжкой не залить?
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    тогда трубы надо было пускать под плитами
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Еще мысли в сторону керамзитовой стяжки...может дозрею, песка у меня много, надо только цементом и керамзитом затарится, по ходу по бюджетнее будет)
