Ремонт трещин, дефектов, перепадов бетонного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Пропол, 21.06.09.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    почему плиты нагружать нельзя?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это по всему полу, как я понял? Ненадо их выравнивать.
    Стяжка потом всё выровняет.
    Достаточно выровнять под каждый лист ЭППС, и то не маниакально.
    Полсантиметра он прогнется спокойно под весом стяжки.
    Я всегда приклеиваю ЭППС к черновому полу на плиточный клей самый дешевый. По такой же технологии как и плитку.
    Хоть и говорят, что так не надо делать, но ни разу проблем не встречал.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А зачем там гидроизол?
    ЭППС сам неплохой гидроизолятор.
    Выравниваем песок, трамбуем и укладываем на него ЭППС и сверху заливаем стяжку только с хорошей сеткой обязательно.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @стог, если стяжку не хотите, то тогда вам придется любым способом выравнивать пол под ЭППСом.
    Самый простой - раствором по маякам, долго но дешево и сердито.
    На ЭППС рекомендую наклеить плиты ГВЛ специальные для пола, с четвертью.
    Клеится на плиточный клей.
    У меня сейчас так в квартире сделано.
    Красота.
    Только щумоизоляция никакая.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    какая минимальная высота такого раствора по маякам? ...и почему мне нельзя ровнять сразу эппс при помощи клея для плитки по такой-же технологии как плитку кладу,... да и Вы так делаете
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В качестве выравнивающего слоя, я думаю пару миллиметров.
    Можно и клеем во время приклеивания ЭППС, но вам нужна идеальная ровность, не думаю, что у вас с первого раза без опыта получится.
    Я б не стал так браться делать.
    Сначала выровнять, а потом наклеить будет проще с более предсказуемым результатом...
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Посоветуйте чем заделать сколы, выбоины, ямки в бетонном полу. Здание постройки советского времени. По полу склада катаем рохлю с грузом по 350 кг, колёсики проваливаются, груз падает, пылит пол. В общем полный ахтунг:ogo:.
    Я так полагаю, что после удаления всего постороннего-камушки,пыль, крупные куски, нужно пропитать чем то чтобы укрепить то что осталость. И какой-то смесью всё это дело замазать. Красота абсолютно не нужна, главное чтоб не разбивалось.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Трещины расшить, потом их и дырки зашпатлевать энекладом сфс в смеси с песком. Для укрепление и обеспыливания этим же материалом покрыть все один раз.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Расшить-это убрать лишнее? Для укрепления и обеспыливания что покрывать один раз?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Расшить - убрать лишнее, и сделать ширину трещин не меньше 5 мм.
    Да, для укрепления и обеспыливания достаточно 1 раз пройтись. Надо понимать, что на таком рыхлом бетоне расход материала наверняка будет существенно выше паспортного, думаю не меньше, чем в 2 раза, из опыта. А так, прочность у энеклада минимум в 3 раза выше, чем у хорошего 300 бетона. Ну он все скрепит, и будет у Вас прочный пол.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Вот это мне и нужно-чтоб он дальше не крошился, под тяжёлой рохлей. А особо вкладываться нет смысла-арендуем склад.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А ещё вопрос. Чем обработать/пропитать пол, где состояние бетона ещё терпимое? Для профилактики, так сказать.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    тем же самым\
  14. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Добрый день, первый раз вчера залили пол на площади 9 кв. м. Идельно, конечно, не получилось, остались небольшие неровности полосами, глубиной 1-1,5 мм. Пол заливали под ламинат. Надо что-то делать с этим и что? Пройти финишной шпаклевкой потом сверху грунт? И несколько дырок есть от пузырей толщиной с иглу, это не критично же, правда? Подложку планировали класть самую тонкую полиэтиленовую.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Какой приблизительный расход Энеклад СФС будет в моём случае, в один слой?
