Ремонт трещин, дефектов, перепадов бетонного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Пропол, 21.06.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    ТП- теплые полы. Не важно какая именно толщина, хотя рекомендуется 2-3 мм, важно чтоб она свои функции выполняла. Слишком сильно она не должна проминаться, тогда повышенная нагрузка на замки и ламинат будет скрипеть и быстро выйдет из строя. Только в правильной системе полы будут долго служить. На подложке лучше не экономить.
  2. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Спасибо, мы ходим дома босиком:) и ребенок уже не носится, да и когда бегала, то босые ноги никого не смущали. А превращать ремонт в дело жизни, чтоб думать еще об акустики - не в тех квартирах живем...
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    Выше - рекоменлую пробежать дополнительно - перед планированием закупок чего- то для верхнего отделочного слоя (если у кого-то то уже залита основа) -Имеется в виду- по основе с Lnw более 60 дБ (то есть - по основе пола (части перекрытия) не соответствующей требованиям закона - СНиП23-03-2003 (СП 51...2011)
    К сожалению; не смог довести до вас основной посыл - не более 60 дб Lnw индекса приведённого ударного шума у конструкции перекрытия (включающей в себя и верхний отделочный слой, и среднюю упругую прокладку и несущую плиту) - это не какая-то то дополнительная забота о какой-то то "акустике". А
    ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование закона ...(независимо как и в чем ходите вы по потолочной плите соседа снизу или бегает или нет ребенок). Как обязательно по закону требование не переходить на красный цвет перед едушим транспортом или требованме включать поворотники независимо от того, видишь ли ты кого- то на дороге- просто - требование закона, как требование закона не убивать или не красть чьи- то деньги ..
    К сожалению, не смог - просто мне казалось, что в том популярном обзоре с красноречивым началом названия " Запрещенные конструкции полов с ..." ветки соседней форумхауса это просто показано ...
    Удачного выбора и успешного ремонта!
  4. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Нормы закона существуют в первую очередь для строителей, и если конструкция дома имеет кучу пустот, а звук распространяется по ней со "скоростью света":)], то ... пользуясь Вашими доводами, заниматься звукоизоляцией в таких квартирах - это то же самое, как если бы в машине забыли поставить поворотники, а автомобилист стал бы устанавливать их сам, дабы исполнить требования ПДД о предупреждении других участников движения.
    Мой пост нес следующий смысл: какую подложку использовать, чтоб она не ухудшала эксплуатационные свойства уложенного ламината?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/threads/222179/page-157#post-14800036
    По этому вопросу - вы немного не там вопрос задали - профи по укладке ламината и паркета - в другой ветке форумхауса. Например, см совет от них выше, (правда у вас неровности большие - тут они скорее вам предложат стандартными наливайками цементно-полимерными выровнять сначала)
    Тут они - в ветке " Обустройство полов"- лишь набегами.
    Например, выше - ссылка на тему, где два спеца (продавца? отлелочника?) по ламинату консультируют.
    Замечание: В соответствие с ГК РФ и Конституцией РФ СНиП (СП) в многоквартирном доме обязательны при ремонтных и прочих строительно- отделочных работах для всех физических лиц- граждан .(те из них (СП и СНиП,) что входит в последний перечень по известному вам ПП РФ 1521 от декабря 2014 о тех строительных законах, что обязательны и для граждан- физических лиц при ремонтных и строительных работах, в том числе и в интересах соблюдения права на безопасность (от вредного фактора- ударного шума) соседей. Вам не хуже меня известно, что пределы и содержание прав граждан и собственников квартир ограничены ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ требованиями к как конструктивами - тем более, к конструктивами на ОБЩЕМ имуществе МКД (перекрытие) - ограничены и регламентируются требованиями законов и иных правовых актов (ст. 55 часть 3 Конституции РФ) Вы ведь читали неоднократные судебные решения по демонтажу запрещённых законом частей (ненесущих) перекрытий (полов) на "Клуб защитников тишины"
    А по интересующему вас технологическому вопросу - в разделе " Напольные покрытия" форумхауса в секторе "Строительные и отделочные материалы"
    Там отделочникам и продавцы многие консультируют .
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Самое простое это чтоб она выполняла свои функции хотя бы лет 5. Какой смысл класть вспенненку под 12 мм ламинат если она сминается на 70% от 2-3 мм и перестает выполнять свои функции. Под замками больше проминается и ламинат быстрее ломается. Вот вспененная 15 руб по закупке стоит, более плотная VTM 33 руб так лучше немного переплатить. Screenshot_11.jpg
  7. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Добрый день прошу у Вас совета по данной стяжке на балконе. Стяжка была сделана на балконе и планировался следующий "пирог" на бетонную плиту был уложен пенопласт 1000x500x100 мм с плотностью 25 кг/м.куб (ГОСТ) сверху полотно ППЭ-Л-5 мм на него уложен нагревательный кабель и сверху стяжка 22мм Baumit Solido E225 (Цементно-песчаная смесь предназначена для устройства стяжек пола толщиной слоя 12-80мм по жестким основаниям, распределительном и теплоизоляционного слоя. Пригодна для использования на улице и внутри помещений, устройство полов с подогревом, для террас и балконов с последующим нанесением гидроизоляции.)
    Далее планировался наливной пол в 20мм этого же производителя (Baumit Nivello Quattro
    (Самовыравнивающаяся смесь Баумит Нивелло Кваттро) Самовыравнивающаяся смесь на специальном вяжущем с полимерными добавками. Для нивелирования и выравнивания поверхностей в жилых, общественных помещениях под последующую укладку керамических плиток, линолеума, ПВХ покрытий, ламината и других видов покрытий для полов. Технологическое передвижение через 3 часа. Пригодна для использования по основам, которые будут подлежать подогрева. Толщина слоя от 1 до 20 мм)
    и сверху плитка на клей.
    Демонтаж и переделка чреваты немалыми трудозатратами и финансовыми вложениями, возможно ли укрепить или отремонтировать эту стяжку, можно ли залить к примеру на армирующую сетку сверху нивелир пол? Благодарю за совет
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В прошлом году сделали стяжку, вынули маяки, правилом ее затерли - подровняли. Остались полоски/углубления 1см от маяков и выщерблены размером менее горошины от камешков. Чем лучше прошпаклевать бетонный пол под линолеум и заполнить пустоты от маяков? Дом - дача для сезонного проживания. Наливной пол не вариант т. к. в остальном все ровно и по высоте выше нельзя...
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Знакомый, который ремонтами занимается, советует штукатурку гипсовую Теплон и цементнопесчаную смесь вместе смешать и прошпаклевать. Но вот смешение гипса и цемента не знаю насколько правильно, гипс от воздуха застывает, а цемент от воды и как это после будет вести себя...
  10. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Клей плиточный.
  11. viktor121251
    viktor121251
    viktor121251
    Харьков
    В панельном доме старой постройки (лет 45) пол изначально был покрыт линолеумом. Затем был переслан пару раз (ремонт). На поверхности бетона образовались неровности от механических воздействий и пол в этих местах стал в "ямках" а кое-где и образовались дыры. Сейчас собираюсь перестелить пол, купил качественный линолеум. Вопрос: чем выровнять образовавшиеся неровности? Есть-ли какие- то готовые смеси? Сильно поднимать уровень пола не могу (тогда двери придется переделывать под новый уровень).
  12. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Вы уверены, что у вас именно бетонный пол?
    Есть два варианта.
    Первый - если пол в плачевном состоянии, крошится, есть провалы, то есть видно, что не может уверенно выполнять свои функции, то лучше его демонтировать и вывезти на свалку, а вместо него уложить нормальную стяжку, которую уже затем накрыть линолеумом.
    Второй - если пол крепкий, хороший, похож на бетонный и нет значительных перепадов, то можно использовать нивелирующую массу.
  13. Ирина0202
    Ирина0202
    Ирина0202
    Добрый вечер, может быть вы мне подскажете как быть, старенький частный дом, возвращали к жизни своими силами с мужем, полы залили 1.5 года назад, бетонная стяжка, но вот незадача, про гидроизоляцию и мысли не было... по итогу обнаружили под линолеумом плесень и влажную стяжку, как быть, как спасаться?
  14. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Посоветуйте, чем заделать дефекты бетонного пола? При заливке часть пола не была провибрирована и затёрта. В итоге осталось несколько квадратов пола, где всё как в иголках от торчащего щебня. И местами есть небольшие участки с таким дефектом. Бетон М350.
    Планировал замесить бетон 1 к 1.2, чтобы получить 400 марку и этим добром заделать все недостатки, а потом пройтись алмазной чашкой турбо или бумерангом.
    Возникает вопрос: достигну хорошего, прочного сцепления с существующим покрытием? Перед заделкой пол лучше грунтовать или просто смочить водой и дать ей впитаться? В будущем на пол будет литься вода, масло, антифриз итд. Пол думаю покрыть грунтом на основе полиуретана или эпоксидки.
    Спасибо!
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    не достигните однозначно. Для квартиры так бы сошло, но у вас другие нагрузки на пол планируются. Тут иначе надо. Или использовать адгезионный состав, типа супербонда, который вам новый и засохший бетон сделает монолитом, или полимерные выравнивающий состав заливать, перед тем, как будете покрывать. А шлифовать лучше до всех этих процедур.
