Ремонт трещин, дефектов, перепадов бетонного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Пропол, 21.06.09.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Спасибо за содействие!
    Нагрузки конечно не бытовые. Автомобили, телеги, падение тяжёлых металлических предметов итд
    Места дефектные шлифовать планировал непосредственно перед ремонтом турбо чашкой.
    Подскажите, как можно бюджетно заделать всё это? Планировал потом покрывать либо полиуретановым грунтом пу 101 или эпоксидным этал 145м. Сам бетон при эксплуатации не пылит, прочности хватает, лишь нужно убрать шершавость и заделать косяки. В идеале хотел в грунт добавлять песок кварцевый и залатать, но объём дефектов литров на 30 потянет...слишком дорого!
    Искал материалы. Что можете сказать по такому способу ремонта:
    Заделку произвести ЦЕРЕЗИТ СN88 Высокопрочная стяжка пола, адгезия 1.5 мпа, достаточно ли этого? На сжатие 35 мпа - как раз как м350.
    либо способ 2: нашёл продукцию у нас теохим...полиуретановая грунтовка глубоко проникновения Элакор-ПУ Грунт-2К/50. Если ей пропитать бетон и посыпать песочком сухим чистым, а затем нанести ЦЕРЕЗИТ СN88?
    Вообще какой пирог будет лучше?
    И решил покрыть весь пол Элакор-ПУ Грунт-2К/50. Думаю для моих нужд более чем, т. к пол не скалывается, прочнсти хватает, а этим грунтом можно пропитать до 10 мм, но в обычном нанесении 4-5мм. Сейчас при падении кувалды остаётся лишь ссадина 5 мм, глубиной 0.2 мм не более. Вряд ли любое другое тонкослойное покрытие справится лучше, а с грунтом обещают условное упрочнение до м600!
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    @Unitvisual, Ваши варианты ремонта не подойдут. Отвалится все. А вот чем покрывать после ремонта - дело ваше, по началу разницы нет между покрытиями, а в плане долговечности они все разные.
    Если полимером с песком заливать оч дорого, то промазывайте поверхность супербондом, и поверх него (пока не высох) наливайте бетон до нужной толщины. Потом, когда просохнет все, зачищайте, и наносите покрытие.
  3. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    К сожалению супербонд достать нереально за разумные деньги. Материал на полиуретановой основе если применить, по такой же схеме, будет прочно? Производитель пишет что можно замешать в грунт песка и наносить небольшими слоями, но тогда всё равно накладно. А если залить грунтом полиуретановым и буквально через пол часика смесью ремонтной?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    так не делают. Думаю адгезии не будет, и все отвалится.
  5. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    А чем супербонд принципиально отличается от полиуретанового или эпоксидного грунта?
    Просто к тем же полиуретановым покрытиям, прямо производителем прописано, что можно в качестве шпаклёвки применять чуть ли не любой материал с песком и поверх на него заплаты делать..но только ограничение на толщину слоя ремонтного.
    Просто нигде нет описания конкретно чем является супербонд...
  6. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    В квартире проводится ремонт, часть пола расковыряли и увидели такой пирог:
    IMG_0465.JPG IMG_0466.JPG IMG_0467.JPG IMG_0468.JPG IMG_0469.JPG IMG_0474.JPG IMG_0475.JPG IMG_0476.JPG
    НА фото видно армирующую сетку, а есть участок, ближе к верху, где виден кабель, сетка только одна, в самом низу. Камушки, которые остались не что иное как гранитный щебень, есть опасение, что он заливался именно при строительстве. Специалист, которому я склонен доверять, приговорил к снятию. Но при этом оставил вариант залить выравнивающим и посмотреть. От 100% уверенности меня, как не специалиста, смущает только стоимость ремонта. На ваш суд: снимать или нет? снимать только ярко выраженный верхний слой или полностью с армирующей сеткой? Бухтит только в одном месте, немного. Дом экспериментальный устойчивый к землетрясением. Серия индивидуальная. Их два в Москве - на ВДНХ и на Смоленском бульваре (на курьих ножках).
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    На самой стяжке видны трещины:
    Так что посоветуете, а то на ПН уже пригласил ребят снять верхний слой, а возможно и нижний, но на нижний крупно ругаются, снимать его очень трудно, сделан на века.
    Что скажете?
    Фото в лучшем разрешении на Я. Диске
    https://yadi.sk/d/GBCH2KcT3Ke7XA
  8. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Честно не понял, чем вам стяжка не понравилась. Пылит, неровная или ищё что-то?
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    если пальцами провести по сколу, то словно пористая... я не в состоянии оценить стяжку, я не специалист, а специалист приговорил к демонтажу, но ест варианты залить выравнивающим и посмотреть... вот я и хочу убедится нужно снимать или нет. Вообще крепкая...
    или же снять верхний слой, выронить и сверху лист фанеры, потом паркетную доску...
    вот не знаю(
  10. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Ну тут, я вам не доктор. Не пощупав не посоветую. Пригласите ищё строителей, пусть они оценят. Похоже вам чет не договариваются.
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Вот фото у входной двери (будет меняться)
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Ещё момент, после демонтажа спнтехкабины, перепад пола составил меньше сантиметра, пол остальной части квартиры чуть выше. Да и специалист не говорил о демонтаже категорично.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    отличается тем, что это клей для бетона, склеивает так, что получается монолит из нового и старого. Потому, что работает и по сухому бетону, и по мокрому (т.е. свеже залитому).
  14. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    Здравствуйте,
    имеем пол залитый из бетона М350.
    При увеличении, на второй картинке видно, что неровности дает щебенка.
    Нам предлагают делать цементную стяжку, потом ее ровнять наливным полом.
    скорее всего пол будем стелить ламинатом.
    Существуют ли еще какие варианты выравнивания такого пола?
    может, достаточно одного наливного пола? или одной цементной стяжки?
    или можно подложку под ламинат прямо на этот бетон класть?
    помещение жилое, верхний этаж.
    интересует дешевое решение.
    заранее всех благодарю за любой совет!
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Serge_Mark,
    А пол ровный получился? В смысле ямы есть? Или стяжка только чтоб ребенку спрятать?
