1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Плюс у меня больше душа лежит к монолиту (если бетоно-заводу доверие есть)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Реализация назначена на 03.09.2016. Начнем - ок. 07.00
    Прогноз погоды в деревне Брехово 03 сентября: День будет облачным - самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Финишная проверка опалубки\ каркаса, после завершения работ и предварительной проверки - ещё раз через сутки => завершена. Б\завод и б\насос - подтвердили предварительные заявки. Ждём-с утра...
    Но ждем бетона, не теряя рабочего времени\погожего дня - выполнили работы по обустройству дренажного колодца.
    Куплена пластик\труба д 300 мм\ h 6 метров - руками выкопать 6 м муторно, экскаватором - не разворотив пол\участка - невозможно, поэтому был вызван ямобур => пробурил на расчетную глубину, необходимым диаметром - быстро\аккуратно, не нанеся урона участку и соседскому забору.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ночью, нас "посетил" дождик.
    Однако, Матч состоится при любой погоде - б\насос уже отзвонил, начинаем ...
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как-то всё сложилось хорошо - приняли\уложили 31,5 кубов, за 2 с четвертью часа.
    Взятые, на всякий случай, сверх расчета 0,5 м3 - пустили на отмостку хозблока и облагородили выезд с участка
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дождь знатный идёт - но нам он теперь не помеха. Тем более, на перекрытии изначально предусмотрен водоотвод - никакого "бассейна" на S 182 м2 нет.
    Повторюсь, оч. удачно выбрали дату заливки монолита.
    Можно сказать - "просто подвезло", а можно констатировать Удачу, основанную на личном опыте ;)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Приступаем к кровле.
    Ответственный момент - выбор оптимального угла наклона крыши при помощи подручных средств и материалов.
    Несмотря на неприглядность - такой "шаблон" оч полезен, использовались точные измерительные инструменты. На фото - "30 градусов".
    Проект, проектом, но увидеть, и дать по см заказчику до сбора стропил - что же там на проектировали - дорогого стоит ;)
    Заодно, проверили соответствие заводским параметрам, листы "Волнаколора" => всё ОК.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Просмотр - привел к изменению проектных параметров. Угол изменен до МИН - 22 градусов
    Пилить\ колотить гвозди в стропилку - пока воздержимся. Вдруг, еще какие будут пожелания ...
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Оставить 22 градуса
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  11. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Traks Было бы очень познавательно увидеть смету, если она не военная тайна.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Извините за вопрос на вопрос - Вы с какой целью интересуетесь стоимостью строительства?
    Тайн нет - есть проверенная годами истина => не бывает одинаковых итоговых смет, подчеркну - не предварительных, а именно, итоговых смет - домов построеных по однотипному проекту.
    Ни как невозможно точно посчитать заране - весь объём земельных работ, потребность в песке/щебне. Учесть всю логистику и механизацию. Особенностей участка и цен на местных строй/рынках. +
    Изменения в проекте - неизбежны. Как их-то подсчитать загодя, если они появляются только в процессе?
    Поэтому, стоимость строительства именно этого дома - не может вам помочь точно оценить предполагаемое личное строительство. Если я вас правильно понял.
    Выход есть - чтоб оценить свои возможности, необходим считать по м2 полезной площади теплового контура - фундамент, цоколь, перекрытия, стены, полноценная кровля - стропильная система / покрытие. С конкретным человеком/людьми - кому вы доверите строй. работы, комплектацию строительства, проектные работы и консультации в процессе строительства -оговариваете свои желания на предмет соответствия своим возможностям.
    Дом - это не только 1 "коробка" + идут инженерные, отделочные работы, они дороже обойдутся.
    Имея 100% средств по смете предварительной, иметь в резерве + процентов 30 => не уйдёте в долгострой.
    Вариант (один из многих) - если надо дом "повторить", или просто построить по выбранному рисунку/ эскизу за конечную сумму - оговариваем/фиксируем материалы, добавляем расходы по инженерным работам, черновой отделки внутри, можно добавить фасадные работы => получаем дом "под чистовую отделку" за конкретно оговоренную цифру.
  13. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Когда читаешь обзор новой модели авто - всегда в конце статьи интересно узнать, сколько она стоит, даже если себе не собираешься ее покупать.
    Опытный строитель и так примерно все представляет. Неопытному застройщику даже близко не определить стоимость. Мне было бы интересно посмотреть смету, вот и все.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @zachemeto, ответил в "кровлях" про интересующий вас дом 10х10.
    "Близко" - никто не определит, пока не вникнет досконально. Примерно - ориентируйтесь на стоимость строительства (материалы\работа) коробки газосиликатными блоками, с перекрытиями\кровлей = ~ 20 тыр Х 1 м2 полезной площади. Дом - без особых архитектурных изысков.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да кто же нам об этом скажет - сколько она стоит :)]
    Мы видим цену, за которую её хотят продать.
