1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Вот экскиз планировки
    Дом разделен на две части
    Блок 1 - комната + кухня-гостиная + санузел (наверное с парилкой)
    Блок 2 - три комнаты + второй санузел
    Думаю что гостевая-спальня это как раз то место где мы с женой будем жить =)
    Блок2 можно при необходимости закрыть и понизить температуру / закрыть ставни / прикрыть вентиляцию на минимум
    Обе входные двери выходят на веранду (видно слева кусок "деревянный")
    Есть выход из кухни на веранду через котельную-кладовку
    Я совсем не понимаю современных планировок где делают теплый тамбур и прочее и при этом ставят большие стеклянные двери из гостиной прямо на улицу
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @buncker, вход с какой стороны света у дома? Какие размеры? И почему в доме нет ни одной кладовки?
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @nipfor, размеры дома неоднократно упоминались в теме, я точных цифр под руками сейчас не имею к сожалению.
    Посмотрел на первой странице этого топика - 13мх15м - с учетом толщины стен получается порядка 12м х 14м
    Кладовки?
    Мне кажется что если прикинуть сколько занимает электро отопление - то можно увидеть что котельная является именно кладовкой (и собственно так и названа)
    Скорее всего где то более менее по середине помещения будет стеллаж двух сторонний
    Плюс по стене противоположной окну шкаф от двери до двери в потолок (двери отстоят от стены на соотв расстояние)
    Плюс подпол (люк видно в комнате "душевая") если будет таки необходимость кучу банок с огурцами куда-то деть =)
    Плюс в каждой комнате есть место под свой локальный шкаф в потолок
    Плюс прихожая не 4 квадрата
    А лопаты и покрышки буду храниться не в доме =)
    я вообще не приверженец спален по 30 квадратов итп
    когда гостил в домах друзей и знакомых - специально обращал на это внимание
    Вход с востока
    PS на всякий случай, видимо стоит добавить, я не прошу совета чего бы вы поправили в планировке -а то начнется ловля ведьм за зря =)
    Очевидно у каждого свои требования и желания.
    Просто люди спрашивали - я выложил.
    Надеюсь никого не обидел данным высказыванием
    Планировка рожалась оч долго (года два?) и естественно имеет свои минусы - но в моем конкретном случае (с учетом расположения моего участка итп) - думаю не самая плохая
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @buncker, пардон, после отпуска совсем забыл, что домик то для вас строят :) Не забыл бы, то про размеры не стал спрашивать :)
    Я тоже не сторонник окон в пол на 6-20 сотках, когда кругом столько соседей это жизнь в аквариуме, вроде как со стороны красиво, но изнутри непрактично.
    Больших спален тоже не понимаю, гостиную на юг одобряю)
    Мы тоже уже какой раз планировку переделываем..а до этого перепланировали двухэтажник в одноэтажник :)) Вчера очередную планировку часть вечера допиливали...опять надо будет корректировки вносить. Осталась последняя зима на раздумье...:aga:
  5. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Да - окна это на самом деле хорошо - но надо чтоб было на что смотреть =)
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дождь сгоняет нас с крыши вниз, в четвертый раз :)] но мы не горюем - муэрлат закрепили, идет разметка ферм.
    Внизу не курим, обрабатываем Неомидом-430 материал. Интересный цвет приобретает доска, видно что состав работает ОК
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поставили/закрепили мауэрлат, выставили "конёк" - дом становится похожим на дом :)
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я конечно дилетант), но зачем так много оконных проёмов?
    Мысль так и чешется некоторые совместить. :faq::faq:;)
  9. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Причем тут дилетант или не дилетант
    Окна делались под определенный интерьер - а следовательно это сильно индивидуально
    единственное место где я заморачивался над внешним видом это фасад
    остальные окна сделаны исключительно с заботой о тех кто внутри а не тех кто снаружи =)
  10. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Хотя и фасад будет страшненький =)
    четыре окна в ряд на такой большой стене не верх совершенства
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну это многое объясняет тогда! :hello:
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    " Вести с ... крыш" ;)
    Пара погожих дней, 6 человек (приглашен 2-й мастер по кровлям) и "скелет" стропилки собран.
    Далее работа пойдет медленнее - детали кровли меньше и их - больше :)]
    Т. к. чердак холодный, пришло решение заменить относительно дорогой Тайвек Софт (не DELTA, конечно, но все же ...), на достаточный в нашем случае - Mastermax 3
    Экономия, без потери качества - 9 тыр.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Раз чердак холодный, не дешевле было бы простую гидроизоляцию уложить?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вариант. Но задача стоит - "1 раз сделать - и забыть!", поэтому приходится экономить с оглядкой.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вопрос, насколько забыть?
