1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему использовали КББ для внутренних стен, а не Газосиликат?
    Вы кладете внутренние стены без перевязки с внешними, зачем так?
    По какой причине заказчиком выбран волнаколор? Ваше мнение о работе с данным материалом и качеством порошкового покрытия?
    При отоплении эл-вом почему заказчик не смотрел в сторону многослойной стены с использованием утеплителя?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    5 вопросов - в форме допроса ;)
    Дом спроектирован согласно ТЗ.
    Построен согласно проекта. Где/как в проекте указано - там перевязано.
    Волнаколором в 2013-2016 гг. покрыты несколько домов, нареканий нет.
    КББ выбран из-за личных предпочтений заказчика.
    Необходимость применения доп утеплителей на газосиликат - расчётом и практикой проживания не подтверждается и не может быть обосновано электроотоплением.
    Многослойность присутствует - Штукатурка изнутри, кладка в 2 блока (200/300) + облицовочный кирпич.
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @imya6, мне кажется тут пол форума засыпано обломками копий от битв между приверженцами различных материалов и конструктивов. Убедить кого-либо в верности своего выбор - нереальная задача =)
    Перегородки из газосиликата = отсутствие вменяемой звукоизоляции, хотя со штукатуркой терпимо будет, плюс теплоемкость по-выше значительно у пескоцемента
    Волнаколор - не ржавеет не гниет и выглядит аккуратно
    Однослойные стены из газосиликата - это вопрос личных взглядов на конструктив стены - я хотел наименее требовательный в обслуживании конструктив дома в целом
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @buncker, сколько по цене за кв м волнаколора вышло с учетом доставки? я когда в НН сравнивал цены, получалось дороже мягкой кровли:close:
    в панельных домах из керамзитобетонных панелей тоже шумоизоляция нулевая к сожалению.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Свою цифру" за м2 узнать можно только на заводе. Доставка считается индивидуально.
  6. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    Traks, все красиво, один вопрос, что же так жадничаете с фото, хотя судя по всему Вам реклама особо не нужна. Взвешенно, спокойно без понтов! Заказчику повезло)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ren67, так штатного летописца, пока нет ;), а самому - не всегда удаётся вспомнить, что надо запечатлеть процесс для Истории.
    Ещё момент - публикация большого количества фото порождает много вопросов, которые "на пальцах" не объяснить так, чтоб результат был ОК. Дать вектор правильного направления - рациональнее.
  8. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Кстати
    Ездил смотреть после морозов - все на месте все в порядке =)
    Утепленный МЗФЛ без отопения и несколько суток серьезных (для нащей полосы) морозов - все ОК!
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @buncker, :hello:
    Кх-м ... я - тоже заезжал :)]
  10. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @Traks,
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поздравляю и Сашу и Сергея с результатами сезона
    Удачи
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Результат очередной инспекции - дом стоит.
    Подъезжая, ещё раз убедился - то что на крыше шифер, не угадаешь - ни издали, ни вблизи. :)
    Т. к. отвод воды от пятна застройки, один из важнейших этапов строительства - его и проверил -всё ОК. Дренаж работает, дренаж. колодец - не требует откачки. Но на период активного таяния, будет установлен дренаж насос. "На всякий пожарный случай" ;)
  13. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    В проекте видимо т. н. "полы по грунту" планируются, случайно не знаете, как в проекте противорадоновая защита выполнена?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @TVS, меры рекомендованные Гулабянц и И. Ф. Черниковым - соблюдены.
    Проверка установила => внутри 0.4 пикокюри х 1 л воздуха. Все ОК.
  15. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Я думал проверять нужно когда уже контур тепловой закрыт и отопление в доме, что бы посмотреть зимний подсос. Вы же кажется еще полы по грунту не делали, чего вы там замеряли? Общий фон?
