1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Покажи фотку, а? Ну и характеристики, Мощность, цена и навороты.
  2. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А какой постоянный генератор тепла планируется?
  4. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Это замечательно. Только у вас неправильно разложены полы с точки зрения температуры конденсации газа в ТН. Шаг укладки надо сделать чаще.
    p. s. Хотя, стяжка уже уложена, как понимаю. Поздняк метаться.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Хорошо, букв будет много :)], но подробностей почти нет особых - все относительно стандартно. Есть тех задание, с личными пожеланиями будущего владельца, есть особенности участка и инфраструктуры, например отсутствие "в этой жизни" м\газа + есть определенные пределы бюджета, наличие или отсутствие желаемых стройматериалов\оборудования => исходя из этого, на основе расчетов, предыдущей практики: а) проектируется здание, обычному дому достаточно АР и КР; б) подбираются исполнители - проектных работ по инженерным системам, исполнители работ строительно-монтажных; в) объект комплектуется материалами \оборудованием. Так строится дом. В несколько этапов. 1-й, основной этап, это ОПР => в процессе поиска, приходит понимание что хотим в итоге от дома и во сколько эти хотелки выльются ...
    Чертит ничего не надо, просто пишете на чистом листе - какие помещения вам необходимы и где вы хотите их видеть. Расположение (компоновка) помещений заданных размеров и формы в едином комплексе, подчиненное функциональным, техническим, архитектурно-художественным и экономическим требованиям, называется объемно-планировочным решением здания (ОПР).
    Вариант, когда граждане планируют строительство исходя из наличия определенной суммы - не редок, но так надо поступать когда известны затраты на дороги, заборы, подключения воды\света газа и во сколько обойдется главная инженер. система в доме - канализация.
    Естественно, каждое строительство имеет уникальные особенности, на каждом этапе появляются различные нюансы - они индивидуальны, вряд ли пригодится опыт их решение в вашем случае. Поэтому, стараюсь показать лишь, с моей точки зрения, верный вектор решения различных задач и строительство в целом, делая упор на без проблемную эксплуатацию с понятными на неё затратами.
    Камрад @Agp72, про котел спросил. Котел не идеален (идеального нет ничего), но стоит своих денег. Клиентам поставлено, помимо др фирм, 7 Савитров различных модификаций, себе - 2 шт. (у меня тоже нет газа на ПМЖ). Бренд не на слуху, несколько лет назад, в личной переписке его порекомендовал @chicken-A - у него ОК, я сам попробовал что за зверь = :super: и кто желает - ставим с уверенностью в успехе длительной ок эксплуатации.
    Кстати, @Agp72, только ОК котла и грамотного монтажа для полного успеха мало. Теплоноситель в СО тоже играет важную роль. Есть наблюдения - если в закрытой СО как антифриз залит Antifrogen (разводится до необходимой плотности дистиллированной водой) или добавленная в бутилированную воду Protectogen® C Aqua, когда в антифризе нет необходимости => менять теплоноситель каждые 3-5 лет ненужно. Хватит лет на 15-20.
    Вот @Jamesonman, постараться подробно удовлетворить ваше любопытство. ;)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стяжки нет. но нет и тревог ;) есть проект - по нему и ведем монтаж. Метаться смысла нет Проект полноценный, помимо утвержденных чертежей, пояснений и спецификации, есть авторский и тех надзор - @Авантаж
    Уложены 100% только 42 м2 из 155. Что уложено то и зальём - 5 помещений.
    Фотографировать не было времени и сил - разгрузить 10 т в ручную, потом почти 50 метров заносить в дом вдвоем - не так и легко :) не до фото ..
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Ну если автор каждый день тепловые насосы устанавливает, то да, повода для беспокойства нет, продолжайте. Вы надежно прикрыты проектом, претензий предъявить никак нельзя. :)
    Открытая труба в местах демпферных швов и подходов к контурам видимо предусмотрена проектом. Не знал, что сейчас так делают:hello:
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @molodec, моя зона фактической ответственности - выполнение общестроительных СМР.
    СО, расчет ТН - инженеры, неплохой квалификации. Монтаж ведут граждане, с более чем средним уровнем компетентности. Судя по прошлым результатам, вполне достойно работают в этой области. Но никто не застрахован от ошибок. В том числе и мы с вами - истина, где-то посередине ;)
    Знаю людей лично, обязательно приглашу в тему.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Есть определенная специфика укладки ТП с разными генераторами тепла. Не все с ней знакомы.
    Поэтому это не ошибки, а тонкости.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично, Отправил ваши предположения заинтересованным в успехе гражданам.
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @molodec, на фото с н. о. попало внутреннее помещение, ограждающих конструкций минимум, соответственно и тепло потери маленькие, по этому там и шаг труб такой .
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Меньше теплопотери - меньше температура в контуре, которую добиваются через расход теплоносителя.
    В тепловом насосе каждые 0,5С подачи имеют значение. Работает правило: меньше - лучше.
    Для этого даже укладывают контура нержавеющей гофрой, применяют трубы с толщиной стенки 1,8мм, а не 2,0 мм и делают шаг 10 см и ниже везде, где только можно.
    В итоге, получается выигрыш по потреблению электричества и общему КОП установки.
    Вы производителю ТН позвоните, он подтвердит, если мне не верите.
    Короче говоря, проектировать систему с тепловым насосом не стоит абсолютно так же как с газовым котлом. :hello:
    p. s.
    Я ставлю ТН постоянно и вижу огромную разницу работы систем в целом, в зависимости от шага укладки труб в контурах ТП
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @molodec, краткое резюме по вашим сомнениям "Поздняк метаться".
    Применительно к конкретному дому => всё ОК, и с проектом, и с монтажом. Просто вы судите по 1 фото - о всём объёме выполненных работ, о проекте в целом - это не корректно, как минимум.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Одного фото оказалось достаточно.
    Но жить не мне, поэтому я не имею ничего против продолжения в том же духе.
    Так, просто в слух высказался по увиденному. К исполнению не обязательно :)
