1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Есть несколько вопросов:
    Не мешает ли уже установленная торцевая планка прошивке свесов ?
    Как вы заливаете полы в уровень без маяков ? Ни поверх ТП, ни на втором этаже не видно что вы их ставите, если ставите, то какие используете?
    Почему месите стяжку вручную, а не бетононасосом?
    Какое общее потребление кВт планируется у этого дома? Как правильно оценить целесообразность затрат на покупку и обслуживание теплового насоса, а не использования теплоаккумулятора и ночного тарифа как в теме @скептик ?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Здравствуйте, @imya6, вы с какой целью интересуетесь?
    Приоритеты, в выборе тех или иных решений - строительства и последующей отделки, эксплуатации => решаются индивидуально.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Хорошо, поставлю вопрос по-другому: применение ТН в данном случае для этого дома просчитывалось экономически или это было пожелание хозяина дабы попробовать ТН для эксперимента на собственном опыте ради интереса?
    Остальные вопросы по заливке стяжки и подшивку свесов связаны с тем, что сам столкнулся с этими работами.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ответы, подробные, на вопросы по ТН в теме есть,
    Вряд ли я смогу вас научить удаленно - отливать ровную стяжку без маяков, подшивать свесы и определять - когда предпочтителен б\насос, а когда ручной миксер.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Тракс, ваши ответы все чаще стали походить на хвастовство. Потому что как только люди задают вам уточняйте вопросы, вы либо отсылайте их к проектировщикам, либо напускаете на себя важность, либо отвечаете как мне, - под любыми формулировками уклоняетесь от ответа.
    Да, вы строите дома красиво, но красиво строят многие, сюда читатели приходят за ответами на вопросы. Неужели сложно сказать: секрет в том, что использую виброрейку, или выставляю маяки из профиля гкл и т. П, к чему эта пыль в глаза не понимаю
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Я считал по деньгам ручная заливка смесями получается более, чем в два раза дороже, чем заливка бетононасосом, вопрос не снят. Так же о использовании транспортерной ленты или бетононасос вместо того, чтобы вручную таскать на чердак, можно было залить за раз и внутрянку, и чердак.
    По ТН автор тоже говорит: "будем пробовать ". ТН набирают популярность, то ли из-за моды, то ли из-за целесообразности, здесь выбор не обоснован.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @imya6, не могу вспомнить, чтобы был лично вам чем-то обязан или что-то должен.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А на мой взгляд обоснован. Если газа нет, кроме ТН топиться нечем.
    Для варианта котел + буферные емкости нужна большая выделенная мощность, такие возможность есть мало у кого. А стандартные 15 кВт не тянут, да и конечная стоимость получается в 4-5 раз дороже отопления ТН.
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @molodec, я как раз об цифрах и спрашиваю: какая получается конечная стоимость 1 кВт тепла от ТН в отличии от того же ночного тарифа + ТА. с учётом стоимости доп мероприятий и стоимости обслуживания оборудования для этого дома.
    Пусть будет ваш регион с вашими ценами на Электроэнергию, это не важно, и этот дом, как вполне неплохо утепленный.
    Например, стоимость ТА с тенами 25000. Это материал, работа, 3 тена, датчик температуры. Раз в два года замена тенов, т. Е. +3000р. итого дом топикстартера с потерями в ... КВт за 10 лет потребит УУУ кВт при отоплении ночным тарифом и ZZZ при отоплении тепловые насосом. При стоимости 1 кВт рублей, это выльется вот в такие суммы...
    @Traks, конечно вы ничего не должны и не обязаны, вопрос я вам задал потому что вы практик и работаете на объекте руками, а не теоретик.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Средний КОП теплового насоса = 4,5, соответственно отопление тепловым насосом обходится в 4,5 раза дешевле, чем отопление электрокотлом. Конкретно в моем случае тепловой насос "кушает" 24 т. руб в год за обогрев дома и подготовку горячей воды. Дом 200м2.
    Больше никаких расходов я не несу. ТН не требует обслуживания, заключения договоров, танце с бубном. Он просто работает как обычный холодильник.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть ещё затраты на оборудование, которые тоже добавляют стоимости вашему отоплению.
    для полноты картины напишите пожалуйста
    - стоимость теплового насоса с ГТ контуром, стоимость работ по монтажу,
    - Утепление дома
    - Переведите 24 тысячи рублей в потреблённые киловаты.
    Чтобы не засорять тему либо в личку, либо в разделе форума про ТН.
  14. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Есть целый раздел по ТН на форуме
    Вы начинаете с того что мешаете сразу в кучу все - и есть ощущение что ответ на свой вопрос вы для себя уже выбрали =)
    Если брать в рассмотрение грубо говоря "фабричное" решение - то как правильно сказал molodec - ТН поставил и забыл.
    Кушать в пике будет 2.5 квт - нет проблем с остальными потребителями эл-ва в доме
    По стоимости отопления где-то рядом с газом при соотвествующих СО и утеплении
    По стоимости установки - с газом сранивать сложно так как кому-то и за 100тыр газ провели
    У меня газ от 1 млн руб за подключение, плюс на стоимость сервисного обсуживания газового котла я буду топить дом весь сезон
    Если сравнивать с само-сборными конструкциями - то и ТН из подножного корма люди собирают за 50 тыр грубо плюс геоконтур многоэтажка из ПНД тоже не дорого своими силами (повторюсь - в соотв разделе есть все выкладки)
    Будет конечно по-сложнее теплоаккумулятора но гарантированно хватит на отопление и горячую воду и в выделеные 15квт (а у кого-то именьше) впишетесь
    А если еще и инвертерный то там газ по стоимости отопления вообще курит в сторонке
    Данный дом по консервативному теплорасчету кушает порядка 9квт в пике
    За 8 часов ночного тарифа можно запасти если не тратить элетричество более ни на что 15квт * 8ч = 120 квт
    При этом на отопление уйдет 9квт*ч * 8ч = 72 квт
    остается у нас 48 квт
    Этого хватит на 5 с копейками часов
    Да и тариф ночной далеко не у всех красивый =)
    Плюс ТА лучше бы куба на 3 иметь чтоб не кипятить его беднягу -
    Конечно это экстремальный рассчет
    PS я понимаю что у скептика работает все, и он молодец (без иронии говорю)
    Мое личное мнение - в таких вещах надо взвешивать все самому и делать то к чему грубо говоря душа лежит
    Мне думается что ТА это вполне разумно но стоит его вписывать в дом инженерно-архитектурно до строительства - в подпол кубов на пять-десять и из стеклопластика вечного
  15. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Я думал нечто вот такое установить
    https://centr-plastik.ru/stekloplastikovaya-emkost-4-m/
    думаю что переплата за стеклопластик против самосварного куба из металла не такая большая за отсутсвие необходимости в обслуживании
    В подпол ее забетонировать (утеплив хорошенько) - бросить две нитки нерж гофры и забыть
    Но решил сейчас (пока деньги есть) вложиться в геоконтур и получить минимальные экстплуатационные расходы позже
    Я полагаю что ТН будут только падать в цене а геоконтору приличный мой век проживет)
